Hallo zusammen.
Ich hab seit einiger Zeit ein Geräusch beim Fliegen, daß ich für ein defektes Kugellager hielt. Mittlerweile hab ich die Lager erneuert. Am Heli wie auch am Motor. Das Geräusch ist aber immernoch da.
Ein Helikollege meinte,wenn die Wicklung defekt ist kann es so ein Geräusch erzeugen. Hat jemand sowas schonmal gehabt.
Motor ist ein Plettenberg Orbit 25-08 am Kontronik Jive 100Lv Regler. Heli ist ein Trex 600 ESP mit 6Zellen.
Gruß Udo
komisches Geräusch
#1 komisches Geräusch
T-REX 450 Pro
Logo 400se
T-REX 600 ESP Beastx+BLS 251 Jive 100 3xBLS 451 Plettenberg 25-08 5800 Turnigy
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
Logo 400se
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
- the-fallen
#2 Re: komisches Geräusch
Du könntest ja mal den Motor vom Antrieb trennen und höhren, ob das störende Geräusch noch da ist. Wenn nein, dann Motor wieder ran und das Heck vom Getriebe trennen (Torque Tube rausziehen).
Ansonsten kann ich nur Raten:
Wenn es wirklich vom Motor kommt und tatsächlich nicht die Lager sind könnte z.B. die Welle einen Schlag haben.
Bei einer Nennspannung von 22,2V und einem 1600kV - Motor würde der Motor bei offenem Regler ca 35.500 Umdrehungen machen, was - wenn da etwas krumm läuft, einen Ton von eben 35,5kHz erzeugt. Da der Motor ja seltenst so voll dreht rutscht der Ton ggf in den hörbaren Bereich, ggf hörst du auch nur die Resonanzen.
Die Wicklung könnte theoretisch auch pfeiffen - je nach dem wie du deinen Regler konfiguriert hast erzeugt er ein Pulsweitenmoduliertes Signal von 8 - 16kHz - also ebenfalls hörbar. Allerdings glaube ich, wenn die Wicklung schwingt, dann nur ganz kurz bis der Lack durchgescheuert ist und dann rauchts nur noch kurz.
Ist aber wie oben schon gesagt - nur geraten, aber ich hoffe dass dir das vielleicht trotzden weiter hilft.
#3 Re: komisches Geräusch
Peinlich peinlich. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich hab ohne Blätter laufen lassen und das Geräusch war im Bereich Motor/Hzr. Selbiges gewechselt und gleich mal geflogen. Im Dunkeln ist es gut und der Krach endlich weg. Aber ich freu mich erst, wenn's auch bei Lichte so bleibt. Das alte Hzr sieht gut aus. Keine Ahnung, was das Problem war.
Gruß Udo
Gruß Udo
T-REX 450 Pro
Logo 400se
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
Logo 400se
T-REX 700e AR7200BX
MPX Dogfighter
Spektrum DX8
