Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
#1 Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
ich habe mir ueber den Koax, 120 SR und Nano das Fliegen (bzw. Schweben und Rundflug im Anfangsstadium) beigebracht. Leider habe ich selten die Moeglichkeit in einer Halle zu ueben und freue mich schon auf besser Wetter. Daher denke ich auch schon ueber den naechsten Schritt nach und werde mir noch einen groesseren Heli anschaffen, der nicht so windempfindlich ist. Eigentlich hatte ich mich schon auf den 300 X oder 450 X eingeschossen doch jetzt wird der 450 3D fuer 169,00 angeboten. Was wuerdet Ihr mir als Anfaenger empfehlen, lieber den teureren FBL oder den guenstigeren Paddelheli? Womit wuerde ich besser zurechtkommen um draussen den Schwebeflug zu trainieren?
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- the-fallen
#2 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Paddelhelis haben ein gewisses "eigenleben". Das hat vor- und Nachteile.
Vorteil: du lernst schneller das Aussteuern des Helis (der Heli zwingt dich dazu).
Nachteil: das Mechanische Setup muss möglichst genau gemacht werden. Weiß nicht wie hochwertig die Blade Paddelköpfe sind, aber wird nicht alles Gold sein für den Preis. Die Wendigkeit und das Steuerverhalten ist Abhängig von der Drehzahl.
Beim FBL-System musst du dafür das Setup im System ordentlich machen. Dafür ist der Heli dann etwas leichter steuerbar bei Wind.
Ich persönlich (aber das zählt nur für mich) würde die FBL-Version kaufen. Da du als Anfänger doch auch mal Crashst musst du nicht immer den Paddelkopf justieren.
Wenn du dich aber doch für die Paddel entscheidest ist das auf keinen Fall ein Fehler, dann kaufst du dir für das "gesparte" einen Akku mehr - das bringt dir auch eine Menge.
- Ammerländer
#3 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
ich würde jedem immer empfehlen einen Paddelheli zu kaufen, den einen Heli zu fliegen geht es auch immer um das verstehen warum macht er dies jetzt, oder warum ist das jetzt so.
Ich sehe da auch eine anderes Problem, wenn du immer nur FBL fliegt könnte es sein das du nie einen FB Heli fliegen kannst, die Unterschiede im fliegen sind schon recht deutlich.
Man könnte sich ja auch mal bei ThunderTiger umsehen, die Modelle sind Qualitativ sehr hochwertig und mit einem Blade nicht zu vergleichen, nur die Preise sind nicht wirklich weit auseinander.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#4 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Vielen Dank fuer eure Antworten. Die Blade Helis sind ja schon fertig eingestellt, sowohl mechanisch als auch vom Sender-Setup. Das spricht also weder fuer noch gegen eine der beiden Varianten. Ich denke es ist schon richtig erst einmal die konventionelle Methode zu erlernen, auch wenn es vieleicht ein wenig schwieriger ist. Die Thunder Tiger werde ich mir mal anschauen. Gruss, Thilo
#5 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Auch wenn es drauf steht fertig eingestellt würde ich mich niemals darauf verlassen.
Wenn der Heli vor dir steht, zwei x beliebige Motorkabel trennen und das System mit Saft versorgen und dann alles so genau wie möglich einstellen oder nach justieren.
Tapped via iPhone/iPad
#6 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Hi Thilo!
Auch wenn da ready to fly auf dem Karton steht: das bezieht sich maximal auf das Modell. Nie auf den Piloten.
Und Check das setup vorher. Musst du ja eh deinen Bedürfnissen anpassen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#7 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Die kleine Helis die ich bisher hatte waren wirklich flugfertig eingestellt. Allerdings bin ich ja noch Anfaenger und erkenne so manche "Ungenauigkeit" wahrscheinlich gar nicht. Ihr habt aber natuerlich recht, so Dinge wie Spurlauf werde ich beim 450er kontrollieren. Es ging mir eigentlich auch mehr um die Frage, ob ich den Paddelheli oder FBL nehme....
#8 Re: AW: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteige
Also ich würd nen Fbl nehmen.
Ist doch egal wenn man niht gut mit nem fb heli fliegen kann. Haupsache man kann überhaupt fliegen.
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#9 Re: AW: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteige
Edit:
Du musst wiessen das du mit nem Fb Heli am boden gurken kannst mit nem fbl nicht
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
#10 Re: AW: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteige
Meinst Du der Fb reagiert nicht so empfindlich auf den Bodeneffekt oder wie?MrHeli33 hat geschrieben:Edit:
Gruß Luca
#11 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Ich glaube die Unterschiede und Eigenschaften von FBL und Paddel wurden ja schon zu Genüge besprochen und erläutert.
Das muss man jetzt nicht nochmal zum 50sten mal drauf eingehen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#12 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Ich kann Dir nur raten den Paddel zu holen. Ist für das Geld ein Top Heli . Habe selber einen und bin voll zufrieden damit. Fliegt tip top , klar ein FBL ist ruhiger da das FBL System das austeuern übernimmt . Und verarbeitet is er auch gut , da dies die überholte Version des 400 3D ist. Von mir ein Daumen hoch
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#13 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Vielen Dank fuer die hilfreichen Beitrag, gut das einer aufpasst.ZOUL hat geschrieben:Ich glaube die Unterschiede und Eigenschaften von FBL und Paddel wurden ja schon zu Genüge besprochen und erläutert.
#14 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Genau um diese Art von Erfahrungsberichten ging es mir mit meiner Anfrage, vielen Dank fuer Deine Antwort. Ich denke auch, dass man bei dem Preis nicht viel falsch machen kann und werd wohl zuschlagen.predator_77 hat geschrieben:Ich kann Dir nur raten den Paddel zu holen. Ist für das Geld ein Top Heli . Habe selber einen und bin voll zufrieden damit. Fliegt tip top , klar ein FBL ist ruhiger da das FBL System das austeuern übernimmt . Und verarbeitet is er auch gut , da dies die überholte Version des 400 3D ist. Von mir ein Daumen hoch
#15 Re: Blade 450 3D BNF Basic - Sonderangebot für Aufsteiger?
Und du kannst ihn später immer noch bedenkenlos auf FBL umbauen.
