Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
#46 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
http://www.youtube.com/watch?v=QvI-nW9XcvU
Eselsbrücke um das Heck in der Wirkrichtung einzustellen.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/E ... ach_DocTom
Ist mit deinem Gyro zu vergleichen!!
#47 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Thx Zoul
Ich denke jetzt fliegt er
Gruß Doc Tom
#48 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Und was war es?? *neugierigamgucken*
- Franco51379
#49 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Jetzt muss ich mich erst mal bei Super DOC Bedanken DANKE DANKE DANKE !!!!!![quote"Doc Tom"]Hauptrotor muss im Uhrzeigersinn drehen und der heckrotor muss nach hinten laufen. Also die stumpfe Kante der Heckblätter nach hinten laufen.
Du kannst mich gerne mal anrufen, dann erkläre ich Dir das eben mal.Am besten so gegen 17 Uhr.
Doc hat das Problem gelöst, ich glaube da wäre ich erst in 2 Wochen drauf gekommen.
Ich bin Froh das es dieses Forum gibt, hier wird einem immer Super geholfen, habe da schon andere Foren erlebt.
und dann muss ich mich noch bei JOGY2001 Bedanken der seit Wochen und Monaten seine Zeit für mich geopfert hat und Danke an alle die mir hier geholfen haben!!!!!
Zuletzt geändert von Franco51379 am 26.01.2013 19:11:42, insgesamt 2-mal geändert.
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
Kds 450 SV
- Franco51379
#50 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
ich glaube das sollte Doc euch erklärenTREX65 hat geschrieben:Und was war es?? *neugierigamgucken*
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#51 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Versuche es doch.....Franco51379 hat geschrieben:ich glaube das sollte Doc euch erklärenTREX65 hat geschrieben:Und was war es?? *neugierigamgucken*
- Franco51379
#52 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
wir haben es so gemacht wie am anfang beschrieben und die blatthalter gedreht und dann nach der anleitung für den gyro 401 gemacht.TREX65 hat geschrieben:Versuche es doch.....Franco51379 hat geschrieben:ich glaube das sollte Doc euch erklärenTREX65 hat geschrieben:Und was war es?? *neugierigamgucken*
Eine Idee habe ich noch. Das habe ich bei meinem Walkera 60B so gemacht um mehr Weg in eine Richtung zu bekommen, und das hat da funktioniert.
Also, der Hebelarm des jeweil nach oben stehenden Blatthalters zeigt nach hinten. Du schraubst die Blatthalter an der Schiebegabel ab,
drehst diese um 180 Grad so das der Hebelarm jetzt nach vorn zeigt und schraubst sie dann an den anderen Arm der Gabel wieder an. Nun drehst Du die Heckblätter ebenfells um 180 Grad , damit diese wieder die richtige Laufrichtung haben. Jetzt drehst Du im Sender die Arbeitsrichtung des Servos mit der Servoumkehr um und stellst das Heck mechanisch neu ein. Es ist kein großer Arbeitsaufwand und hat bei meinem 60B funktioniert.
Ich hoffe es ist nicht zu verwirrend beschrieben.
Falls Du den Fehler nicht findest oder ein anderer eine bessere Idee hat, kannst Du das ja als letzte Möglichkeit mal ausprobieren.
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#53 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
im Prinzip ist jetzt die Schiebehülse Mitt und Vorspur liegt in die richtige Richtung an. Wir haben die Blatthalter gedreht, sind mit der Anlenkung am Sercoarm nach innen und das war es schon fast. Bei dem Modell ist dann wie fast immer eine Seite direkt dran die Andere hat etwas Luft.
Gruß Doc Tom
#54 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Halt wie beim 401er..Abstand Schraube -Kugel um die 5-6mm, Delay auf knappe 100..usw Blatthalter auf Vorlaufend??
#55 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
gerneFranco51379 hat geschrieben: DANKE DANKE DANKE
Gruß Doc Tom
#56 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Fst Micha Limit auf 100 nicht Delay
Gruß Doc Tom
#57 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Ähm ja schön wenn er jetzt das macht, was er soll!!Doc Tom hat geschrieben:Fst Micha Limit auf 100 nicht Delay
#58 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Gruß Doc Tom
#59 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Hallo Franco,
freue mich für Dich, das es jetzt mit Hilfe des Umbauens funktioniert
Viel Spaß beim Fliegen.
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
alles an DX7
- Franco51379
#60 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Danke ,hhm hat geschrieben:Hallo Franco,
konnte ihn entlich in den Rumpf bauen und Fliegen tut er auch Gut
Werde ihn Morgen mal in der Halle Fliegen, Heute konnte ich es nur im Flur Testen.
Ich habe mal ein Video gemacht aber nicht Lachen Ich bin Anfänger
Es waren sehr viele Winde und Luftlöscher Bitte nicht auf den Ton achten, das Video war für einen Bekannten
http://www.youtube.com/watch?v=eblF9aoa ... e=youtu.be
Kds 450 SV
Kds 450 SV
