Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
#1 Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Ersteinmal ein herzliches Moin aus Kiel !!!
habe schon die suchfunktion benutzt , aber keine passende antwort gefunden .
deshalb : sorry falls diese frage doch schon gestellt wurde !
ich bin blutiger mcp anfänger , ja hab schon gelesen das es wohl nichts für anfänger ist .
nun endlich meine frage :
( nagelneu - erstflug ! )
ist es normal , beim start , das er leicht nach links wegzieht !
eigentlich dachte ich , das er wie nee 1 in der luft stehen bleibt ?
( im leeren kellerraum 4 mal 4 meter probiert , da regen + wind draußen )
habe die rtf version , kann man die dx4 auch an einem flugsim. anschließen ?????
Das war es schon , ich hoffe ihr seit nicht genervt , falls dies schon mal gefragt wurde
Bin eben blutiger anfänger , und auf eure hilfe angewiesen .
Vielen , vielen Dank für Eure Antworten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grüße aus Kiel
Frank
( es tauchen bestimmt noch viele Fragen auf )
Grüße aus Kiel
Frank
- Jens Armin
#2 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Hallo Frank,
herzlich willkommen im Club. Fragen sind immer erwünscht, also bitte keine Hemmungen.
Zu Deinen Fragen: der Heli ist schon recht eigenstabil, bleibt aber nicht wie eine Lok auf den Schienen. Am Boden hast Du Verwirbelungen, die den Heli auf den ersten 50 cm natürlich beeinflussen. Kurze Gegenfrage: auf welcher Höhe zieht der Heli nach links? Könnte eventuell auch an der Trimmung bzw. Fehlenden Trimmung liegen.
Ob Deine DX4 Simtauglich ist, kann ich leider nicht sagen.
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#3 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Moin und danke für die schnelle antwort !!!!!!!!!!!!!!
tja , ich ja blutiger anfänger , heute mal den erstflug gewagt , auf grund des schlechten wetter´s
leider nur im keller ca. 4 mal 4 meter . is natürlich viel zu klein , weiß ich ja . draußen war leider nicht
machbar.
wenn ich langsam abhebe zieht er nach links weg. starte ich zügig nach oben ist es besser , aber leider habe
ich keinen freiraum genug um zu reagieren . der raum ist zu klein .
ich noch hab ich rießen angst das das teil kaputt geht .
tja , an der dx4 sind zwar trimmschieber , aber haben auch wirklich wirkung ? keine ahnung .
Frank
machbar.
Frank
- Pitchiplatsch
#4 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Hey Frank,
Die Trimmschalter sollten eig.schon funktionieren.
Mein mCPX zieht beim abheben auch leicht nach liks und fliege ihn mit einem DX6i Sender. Habe mich daran gewöhnt und reagiere rechtzeitig dagegen.
Das bekommst Du auch schnell raus. Am besten man gleicht das schon aus wenn er kurz davor ist abzuheben. Desweiteren meine ich irgendwo gelesen zu haben dass dieses Verhalten bei Helis normal sei.
Dieses ist wohl auf die physikalischen Eigenschaften eines Helsi zurückzuführen und wird durch das Zusammenspiel von Haupt- und Heckrotor hevorgerufen.
Deshalb hängt ein Heli auch 1°-3° schief (in roll-Achse) in der luft.
Belehrt mich eines Besseren wenn ich damit falsch liege!
Gruß Marco
BLADE SR
BLADE mCPX
Align T-Rex 450 Sport mit Starrantrieb
BLADE SR
BLADE mCPX
#5 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Die Trimmung an der DX4 ist ganz OK, sollte aber möglichst nicht verwendet werden. Nahezu jeder rechtsdrehende Heli zieht nach links, das ist der Druck des Heckrotors. Wenn Du etwas Erfahrung hast steuerst Du das aus und bemerkst es nicht mehr. Wenn Du die Trimmung verstellst hat das Nachteile. Das AS3X FBL-System hält den Heli gerade und würde die Trimmung als Steuerbefehl interpretieren, so dass der Heli dann in der Luft in die getrimmte Richtung zu fliegen tendiert. Wenn Du blutiger Anfänger bist, dann solltest Du auf jeden Fall den Schalter für D/R bzw. Expo, der sich oben rechts befindet in die "zahme" Stellung bringen, damit reagiert der Heli nicht sooo giftig.Frank11 hat geschrieben:... tja , an der dx4 sind zwar trimmschieber , aber haben auch wirklich wirkung ? keine ahnung .
Für einen Anfänger wird es sicher dennoch kein Zuckerschlecken.
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Binde-Taste an der DX4e für die Abschaltung des Motors zuständig. Diese Taste solltest Du im Schlaf beherschen, weil bei einer unsanften Landung bzw. einem Crash damit größerer Schaden und das Durchbrennen von Motor und Platine wirksam verhindert wird. Bei einem Crash sollte der Motor schon vor dem "Einschlag" ausgeschaltet sein, auch wenn der Untergrund weich ist, wie bei Rasen.
Gruss, Peter
Align T-Rex 250SE DFC 3GX - T-Rex 450 Sport 3G - 450 Clone FBL 3GX - T-Rex 500 ESP 3G - T-Rex 500 CF - Ikarus ECO 8 BL - Raptor E550 Carbon - Raptor V50Elektro - Blade MCPX BL, MQX, Nano CPX
#6 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Also ich finde das er liebe den schalter auf HI stellen sollte , damit der Zwerg etwas agieler ist , sonst rührst de nur rum und kriegst in nicht gehalten. Wegen Sim. .. schau auf die Rückseite der Funke , wenn da ne Buchse ist fürn Kabel kannste z.B den Phõnix Sim fliegen ( vorrausgesetzt du hast das org. Kabel des Sims. ) . Falls du es schaffst den Heli ma in 1m Hõhe zu halten , wirst du sehen das er doch rel. stabiel schwebt. Falls er dann immer in ein und dieselbe Richtung zieht solltest du nicht trimmen sondern die Servogestänge verdrehen. Beispiel : Der Heli zieht immer nach rechts..landen..und dann , wenn du von oben auf den Heli schaust ( Heck zu Dir ) das rechte Gestänge 1 Umdrehung raus oder das linke 1 Umdrehung rein. So wird dafür gesorgt das die Taumelscheibe gerade ist. Anfangs alles etwas viel oder schwierig , aber hier wird Dir immer geholfen, egal weswegen. Viel Glück
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#7 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Moin Jungs !!!!!!!!!!
ersteinmal recht herzlichen dank für eure schnellen antworten !!!!!!!!!!!
das wird mir schon sehr weiterhelfen , und ich werde es alles ausprobieren !
dann : üben ,üben , üben ........... bis es klappt !
fast vergessen : eine frage hab ich noch : hatte noch nie mit lipo´s zu tun :
ist es richtig , neue lipo´s nur zur hälfte leerzufliegen ???
und dann nachzuladen ? Danke für die info !
Vielen Dank nochmal , ich werde mich bestimmt noch öfter´s melden !
Grüße aus Kiel !
Frank
Grüße aus Kiel !
Frank
#8 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Das blöde is hält an der dx4 das du keine timerfunktion hast. Gut ist eigentlich Ca 4.30 min.oder bei ruhiger fliegerei auch 5min.ich pers. Kann dir die Akkus von nexpor empfehlen, für 7 Euro Top Teile.übe erst mal das du denn Zwerg in schwebe vor dir gehalten kriegst. Wenn das klappt und du auch etwas von dir wegfliegen tust, evt schon Nein Kreis hinkriegst, solltest du dir die dx6 Funke holen, kostet 90 Euro.damit fliegt sich der Zwerg 100 mal besser , da du ihn so einstellen kannst wie es für dich am besten ist.ich sprech da aus Erfahrung und wollt die dx6 nicht mehr missen . Gruß danny
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#9 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
moinsen,
Also das ein rechtsdrehender Heli beim starten sich mehr oder weniger nach links zieht ist aber normal. Ein linksdrehender Heli würde nach rechts ziehen beim Start.
Wichtig ist zügog abheben damit der kleine aus dem Bodeneffekt raus kommt. In der Luft wird der Heli auch leicht nacht rechts unten hängen, auch das ist normal. Würde er absolut waagerecht stehen, würde er durch den Heckrotorschub nach links wegdriften.
Falls ich falsch liege, korrigiert mich
Gruß Basti
Gruß Basti
- RC-Hangar15
#10 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Absolut richtig Basti. Frank, wenn Dich das Wegdrehen irritiert, dann mache Dir kleine Kufengummis aus Silikon ans Landegestell (z. B. Reste von abisolierter Silikonlitze) dannn dreht er nur noch minimal bis gar nicht mehr weg. Mache ich gerade in der Hallensaison so, die Sportböden sind auch alle sehr glatt. LG Tanja
#11 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Moin Jung´s !!!!!!!!!!!!
ich danke euch für die wertvollen Tipp´s
das werde ich alles ausprobieren !
ist bestimmt jeder mal so angefangen wie ich , und dann hat man natürlich 1000 Fragen .
Jetzt hab ich auch noch das Glück , das ich durch´s Internet jemanden kennengelernt habe ,
der aus meiner Nähe kommt , vom Heli-Club-Kiel .
wir treffen uns am Samstag ; das ist natürlich supergenial !
Ich werde dann mal berichten .
Grüße aus Kiel
Frank
Grüße aus Kiel
Frank
#12 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Moin , da bin ich wieder !
also : ich war am samstag , beim Bernd vom kieler heli club .
es war super , ich konnte viele fragen loswerden , und bin jetzt schon etwas schlauer . wer nicht fragt bleibt dumm .
ich war sehr beeindruckt , wie der Bernd mit diesen teilen umgehen kann , es sah sooo einfach aus .
tja , ob ich da jemals hinkommen werde , da zweifel ich noch stark drann .
jo , simulator läuft jetzt auch mit der dx4 . ist schon super mit der eigenen funke zu üben .und auch das ist viel
schwieriger wie gedacht . mein lieber scholli !
den einen tag klappt es schon ganz gut am sim . , ein paar tage später : hab ich nichts gerafft , alles kaputt geflogen
ja , üben - üben ................ ! mach ich auch , bin eigentlich sehr geduldig .
zum glück hab ich keine kosten wenn nur im sim. der heli zerfetzt !
Bis dann , melde mich wieder !
Grüße aus Kiel
Frank
Grüße aus Kiel
Frank
#13 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Moin Frank,
Klasse, dass Bernd dir helfen konnte!!
Vielleicht sehen wir uns bei guten Wetter auf unserem Platz.
Ich gehöre auch zum KHC und habe auch zwei mcpx am Start!
Didi
Didi
- hanktheknife
#14 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
nach DD zu unserem Platz hab ich Frank natürlich schon eingeladen.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
T-Rex 250
T- Rex 450
T-Rex 500 Standardantrieb
T-rex 600 Standardantrieb, LTG 6100
DX18
mCPX, nCPX, 130x
T- Rex 450
DX18
mCPX, nCPX, 130x
#15 Re: Und noch nee Blade mcp Anfängerfrage
Hallo Bernd , hallo Didi !
ich kann es kaum erwarten , den profis zuzuschauen !!!!!!!!!!!!
freu mich jetzt schon drauf , hoffentlich ist bald frühling !!!
Schönes wochenende !
Frank
Frank
