#1 Taumelscheibe für DFC Kopf
Verfasst: 11.12.2012 20:11:30
von Twister
Möchte meinen alten T-Rex 250SE auf DFC Rotorkopf umbauen. Braucht man dazu die DFC Taumelscheibe oder genügt die "alte"?
Vielen Dank für die Info
#2 Re: Taumelscheibe für DFC Kopf
Verfasst: 12.12.2012 07:40:13
von the-fallen
Die alte genügt, auch wenn die Geometrie eventuell leicht anders ist. Das rechnet das FBL-System aber raus.
Wenn's dann doch gar nicht geht kannst du ja immer noch tauschen, aber ich bin mir sicher dass die alte auch geht.
#3 Re: Taumelscheibe für DFC Kopf
Verfasst: 12.12.2012 11:54:51
von the-fallen
Nachtrag:
Die Geometrie scheint Augenscheinlich nicht verändert zu werden. Um so mehr kannst du also die alte TS weiter verwenden.
