Hi ich nochmal, und sorry das ich nochmal "nerven" muß
Ich bau ja gerade einen eigenen Heli mit paar KDS Teilen...!
Mir ist gerade was aufgefallen:
beim 600er Rohr mit Riemen paßt die länge des Riemens zum Rohr das das Rohr in beiden Heckrohrlagerböcken ausreichend sitzt.
beim 700er V2 Rohr mit Riemen ebenso...
nur beim 700er ist das Rohr zu kurz bzw. der Riemen zu lang das das Heckrohr nur noch in einem Lagerbock sitzt !
Kennt das Jemand?
KDS Innova 600/700V2/700 Heckrohr zu Riemen
#1 KDS Innova 600/700V2/700 Heckrohr zu Riemen
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#2 Re: KDS Innova 600/700V2/700 Heckrohr zu Riemen
Kann ich mir nicht verstellen..
ich zwar jetzt den 700 als v2 gebaut.. allerdings war ein extra riemen passend zum rohr dabei...
ich kann mir vorstellen dass das 600 heckrohre mit dem 700 v2 riemen diesen effekt auslösen kann.. aber das v1 heckrohr und der v1 riemen sollten schon so sein dass das heckrohr in beiden halterungen sitzt..
du kannst noch ein paar cm rausholen indem du die heckeinheit weiter nach aussen ziehst....das wird dein fehler sein.
#3 Re: KDS Innova 600/700V2/700 Heckrohr zu Riemen
Die V2 Rohre sind zumindest beim 700er 7cm kürzer wie die alte Version. Daher muss der V2 Riemen passend zum V2 Rohr verwendet werden und das alte Heckrohr V1 braucht auch den langen alten Riemen V1.
Ich wäre fast drauf reingefallen, denn es steht nirgends was von längen in der Artikelbeschreibung. Hab mit Oliver Panitz von Helidesign.com telefoniert, der hat mich noch rechtzeitig drauf hingewiesen.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#4 Re: KDS Innova 600/700V2/700 Heckrohr zu Riemen
mhhhhh ich könnte nen kürzeren V2 Riemen gebrauchen, weil das rohr selbst abkürzen sollte kein problem sein, weil das ist was mich am 700er
gestört hat diese lange Heckrohr ansicht.
7cm kürzer das V2 ROHR? wäre dann ja perfekt für meine 693er Edge blätter, dann würde ich meinen KDS700 nochmal wieder fliegen und evtl anfreunden, weil ansonsten
versuche ich den weiterhin im Basar und anderen märkten zu verkaufen.
