#1 Fernbedienung Flysky FS-CT6B Software T6config
Verfasst: 21.11.2012 20:17:34
habe meinen Heli nach einem crasch nach Anleitung KDS 450 VS neu aufgebaut,
Die Servos alles nach Anleitung eingebaut, alle Teile und Sender waren vorher in dem Crasch Heli,
der damit Betrieben wurde aber jetzt nach dem Umbau ist es so das Roll links und recht richtig geht auch Nick geht geht nach vorne und hinten,
die beiden hintern Servos gehen nach unten statt nach oben wenn ich Nick nach vorne Steuere,
habe versucht es in der Software T6config zu ändern ,bekomme es aber nicht hin.
Die genau die Teile und Sender habe ich vorher in einem anderen Heli so Betrieben wie die einstellungen jetzt sind,
nur jetzt mit diesem Fehler, ist es möglich das ich die Stecker von den Empfänger Skyfly FS-R6B falsch gesteckt habe,
hatte es mir vor dem Umbau leider nicht auf geschrieben.
Servo Rechts hinten ist auf Kanal 1 (für Roll)
Servo Links hinten ist auf Kanal 6(für Roll)
Servo Vorne für Nick ist auf Kanal 2
Servo Heck geht zum Gyro KDS 800 und das Kabel geht dann an Kanal 4 und das einzelne Gelbe kabel an Kanal 5
Regler geht an Kanal 3
ich hoffe ich habe alles genau Beschrieben damit ihr mir weiter Helfen könnt
