Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
- Franco51379
#1 Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
in meinem Heli ist ein Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c, welche alternative kann ich nehemen.
Die Voltzahl muss ja bleiben, ist klar und die mAh kann höher sein , er darf nur nicht zu gross oder zu schwer sein,
nur mit die Bezeichnung 20c weiss ich nicht genau was das ist ,habe schon googlet ,verstehe ich aber alles nicht richtig,
kann der Wert 20c auch höher oder Tiefer sein.
Könnt ihr mal Beispiele geben was ich nehemen kann.
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
Kds 450 SV
#2 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Die C-Rate gibt die Entladungsrate an.
20C bedeutet 20 mal die nennkapazität als Abgabe. In deinem fall dann 22 Ampere.
Je höher die C-Rate desto weniger muss sich der Akku anstrengen.
Meist wird auf den akkus eine Dauer-Rate und eine kurzzeitige Rate angegeben. Als Beispiel: 30/45C
Also 30C Dauer und 45C kurz.
Wenn die Kapazität steigt so steigt auch die maximale Flugzeit. Mit dem Gewicht ist allerdings nicht unwichtig wegen dem Schwerpunkt des Modells.
Vermutlich solltest du nicht über 1.500mah gehen. Grob gesagt ohne das Modell zu kennen.
Eine gute Quelle für qualitativ hochwertige Akkus ist SLS.
http://www.stefansliposhop.de
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- seitwaerts
#3 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Was für ein Heli ist das denn?
Miss mal aus, welche Abmessungen da maximal reingingen. Meist ist ja noch Luft für grössere Akkus.
Ein schwererer (komisches Wort) Akku geht meist problemlos.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
- Franco51379
#4 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
[quote="ZOUL"]D
ich will nur auf sicher gehen. lolo
also kann ich auch einen 45c nehmen ohne das was defekt geht?
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#5 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Sei mir nicht bös, aber ich muss etwas schmunzeln.
Um deine frage zu beantworten: ja!
In deinem fall sind vermutlich 30C ausreichend. Je mehr C der Akku haben soll desto teurer wird er auch.
Und der Akku gibt auch immer nur so viel Strom ab wie der Verbraucher auch tatsächlich verbraucht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- seitwaerts
#6 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Franco51379 hat geschrieben:also kann ich auch einen 45c nehmen ohne das was defekt geht?
Ja klar geht das!
Das geht aus den Ausführungen oben auch hervor.
Ein Akku, der eine bessere Stromlieferfähigkeit hat (das versteckt sich hinter dem "C") läuft bei gleicher Strombelastung in einem günstigeren Bereich.
Leider ist es aber nun so, dass ein solcher Akku auch schwerer ist.
Mit einer grösseren Kapazität steigt die Flugzeit in einem weiten Bereich linear.
Bis zu einer gewissen Grenze, denn die Kreisflächenbelastung des Rotors steigt ja ebenfalls, und der Wirkungsgrad wird irgendwann schlechter. Das kann man durch eine kleine Versuchsreihe mit Akkus von verschiedener Kapazität und Gewicht erfliegen, evtl. auch erstmal Ballast einladen, um zu schauen, was der Heli zu tragen in der Lage ist (dabei aber die Akkutemperatur als Belastungsindikator im Auge behalten! Da wäre ein Datenlogger mit Stromsensor sehr hilfreich...)
Eine höhere Kreisflächenbelastung bedeutet zunächst aber mal, dass die Kiste nicht mehr so empfindlich auf Wind reagiert, sie wird dadurch aber auch träger in der Reaktion auf Steuereingaben.
Für Anfänger auf jeden Fall hilfreich.
Wie gesagt: verrate uns doch bitte, um welchen Heli es geht, dann kann man da evtl. viel leichter etwas dazu sagen, was hineinpasst.
Ansonsten miss den Akkuschacht aus, messe auch, wieviel Platz unter der Haube nach vorne ist (Akku so weit wie möglich nach vorne schieben) Daraus ergibt sich dann die mögliche Gesamtlänge des Akkus (Platz für die Anschlussleitungen einrechnen, die sollten weder gequetscht noch geknickt werden, und an die Anschlüsse willst Du auch noch bequem herankommen...)
Eine Bitte: durch solch verbalen/ typografischen Unnsinn fühlt so mancher sich einfach nicht ernstgenommenFranco51379 hat geschrieben:lolo
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#7 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Das Modell zu kennen wäre in der Tat sehr interessant.
Bei manchen Modellen übersteigt die Anschaffung eines neuen Akkus bereits den Wert des Modells.
Wenn man den aktuellen stimmen der Einsteiger zuhört...
Aber: Ready to fly bezieht sich im besten fall lediglich auf das Modell - nicht auf den Piloten. Und ready to fly bezieht sich dann zudem meist auf die Theorie.
Das bedeutet dass der Heli theoretisch fliegen kann.
Ich gehe auf das rtf und Low-Budget Thema noch etwas ein da 3S im Bereich von gut 1.000 mah oft in Ramsch-Helis verbaut bzw benutzt wird.
Weiter scheint der Heli einen rotordurchmesser von <60cm zu haben und unter 500 Gramm zu wiegen.
Mal grob ins blaue Geraten....
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Franco51379
#8 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Erst mal vielen vielen Danke, ihr habt mir sehr weiter geholfen und viel schlauen bin ich jetzt auch,
bin mir nur unsicher gewesen (jeder Fehler Kostet Geld) lol
und das hat mein Ramsch (wie einige sagen würden)Hubschrauber mich schon( Anfänger LOL)
aber jetzt kenn ich ihn in und auswendig,habe jetzt wochenlang gelesen eine Anleitung nach der anderen ,
wie wird das eingestellt , muss ich es so oder so machen, ganz abgesehen von den Kosten der Ersatzteilen.lolo
aber jetzt weiss ich wie ein Heli funktioniert und Fliegen kann ich auch schon.lolo
na ja Fliegen kann mann nicht sagen, starten und sampft Landen lol
ps: es ist ein Excellium 350 Hugues 500 Servos Robbe mit KDS
http://www.a2pro-online.com/helicoptere ... m-350.html
ps:muss ich eigentlich lipos nehmen
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#9 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
ZOUL hat geschrieben:In deinem fall sind vermutlich 30C ausreichend.
naja. es kommt darauf an was (qualitativ) drin war und was rein kommt.
wenn bisher ein üblicherweise leicht überlabelter No-Name-Lipo mit aufgedruckten 20C von denen man guten Gewissens eigentlich nur 12-15C nutzen kann dann ist er mit einem "ehrlichen" 25C deutlich auf der sicheren Seite denn - "je mehr C desto schwer" (bei gleicher Kapazität)
grundsätzlich: Nein - aber in der Gewichtsklasse führt imho kaum ein weg um Lipos herum.ps:muss ich eigentlich lipos nehmen
- Franco51379
#10 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
hab sie mal raus gesucht, die beiden sind dabei gewesen, ich denke schrott oder ?
http://www.ebay.de/itm/280979659314?ssP ... 1439.l2649
http://www.ebay.de/itm/260927930962?ssP ... 1439.l2649
Kds 450 SV
Kds 450 SV
- seitwaerts
#11 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Was sonst willst Du denn verwenden?Franco51379 hat geschrieben:ps:muss ich eigentlich lipos nehmen
NiMH? PB?
Davon ist mal auszugehen.Franco51379 hat geschrieben:ich denke schrott oder ?
Tu Dir einen Gefallen, und geh für die LiPos doch bitte zu einem der hier in den Bannern verlinkten Shops, und kauf Markenware...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#12 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Es gibt schon alternativen, z.B. LiFePo4 oder die P-Ion von Crizz (vermutlich LiMn2O4) aber eben alles etwas weniger Power und schwererseitwaerts hat geschrieben:Was sonst willst Du denn verwenden?
- seitwaerts
#13 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Du, das ist mir schon klar.
Aber wenn die Frage kommt: muss ich einen LiPo nehmen... was fällt Dir da als erstes ein?
Zwecks Sicherheit würde ich ja einen P-LiFePo oder die neuen P-LiPo empfehlen (erstere fliege ich zur vollsten Zufriedenheit, Letztere habe ich (noch) nicht im Einsatz) LiMn-Ion hatte ich auch schon, sind auch ganz prima.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#14 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
da ersetzt mein Gehirn erst mal LiPo := Li(NMC)O2 / Graphit - liegt aber daran das ich da wohl etwas tiefer in der Thematik stecke als andereseitwaerts hat geschrieben:was fällt Dir da als erstes ein?
#15 Re: Alternative Lipo Akku 1100mAh 11.1 V 20c
Franky, so viel schwerer sind die P-Ion gar nicht - einige Lipos der gleichen Klasse sind deutlich schwerer. Und bisher hat sich ehrlich gesagt noch niemand bei mir beschwert, das die ihm / ihr zu wneig Leistung hätten - eher im Gegenteil, das die DInger wohl besser powern als ihre 35c Chinakracher. Und wie Gerd Giese ja in dem zugehörigen Threads zu den Zellen bereits geurteilt hat würde er sie nach sienem messverfahren sogar als 25c+ einstufen. Ich glaube es gibt nicht sehr viele, die sie wirklich am Limit fliegne können, wenn es um den Heli-Bereich geht. Ist natürlich auch immer ne Frage von Motorisierung und können, ein Anfänger wird mit nem überzüchteten Setup, schlechtem Pitchmanagement und verorgelten Figuren höhere Ströme durchorgeln als Daniel Gonzales beim 3D-bolzen ( und selbst Piloten wie Bert Kammerer oder Tareq Al Sadi würden mit den Dingern rocken können , da bin ich von überzeugt ).
Die Crux mit den c-Ratings ist halt, das gerade bei den Low-Cost-Akkus wohl häufig die Werte ausgewürfelt statt gemessen werden, und der Anwender wundert sich dann, warum sein 35c-Lipo im 450er Heli beim Kampfschweben schon nach der dritten Ladung dicke Backen macht und nix auf Pitch rumkommt.
Und zur Chemie sag ich nix weiter - da hab ich genug zu gepostet, und die Feinheiten werde ich genauso online stellen wie Coca-Cola die genaue Zusammensetzung ihrer Brause
