Delay eistellen gp 780
- Heli jürgen
#1 Delay eistellen gp 780
Brauche mal gerade euere Hilfe.
Habe Trex 500esp mit Gp780.Habe ganz leichtes Heckwackeln.und habe jetzt gelesen das die Delay Einstellung zwei Menüpunkte hat.Einmal die Einstellung für die Heligröße und dann noch die zweite wo ich die % für Delay einstellen kann und das verstehe ich nicht und weiß auch nicht wie sie eingestellt ist.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#2 Re: Delay eistellen gp 780
Hi Jürgen,
auch wenn das nicht auf Deine Frage mit Delay abzielt, das Problem kommt vom Gyro. Nur die wenigsten haben den GP780 gut in den Griff bekommen.
Hatte den auch schon drauf, und habe mit dem auch kapituliert.
Du kannst mal versuchen bei Deinem Regler den Gov. abzuschalten, falls der aktiviert ist, ansonsten wenn das Heck leichtgängig ist am besten den GP780 in die Rente schicken...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#3 Re: Delay eistellen gp 780
Leichtes Heckwackeln kommt bei den meisten vom Governor.
Um das mit dem Delay zu erklären müsste ich die Anleitung zur Hand nehmen die liegt aber zuhause. Kann ich heute Abend mal machen. Irgendwie war das mit Heligröße einstellen und dann die % nach Ausschlag Knüppel. Ich les das mal genau nach heute abend.
Aber versuch mal wie Gecko schon schrieb den Governor auszustellen und schau obs dann weg ist.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#4 Re: Delay eistellen gp 780
Anleitung GP 780
Kurz reingeschaut, das hört sich gar nicht so einfach an, da man da keine wirklich festen Bezugspunkte hat.
Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
#5 Re: Delay eistellen gp 780
Genau das unter Schritt 7 machen. Beim 500er evtl. mal kleinen Heli auswählen.
Mfg Alex
- Heli jürgen
#6 Re: Delay eistellen gp 780
Danke Kollegen,mir geht es nur um den 2. Punkt bei der Delay einstellung die %.Wie ich die einstelle.
Alles andere was es sein könnte ist mir klar.
Ich weiß nämlich nicht wie diese Einstellung bei mir steht,da ich dies nicht wußte und nur die Programmierung für kleine und große helis eingestellt habe.Wenn man diese einstellung für großen heli mit set abgespeichert hat ,geht man dann hin und bewegt Knüppel für %?
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#7 Re: Delay eistellen gp 780
Hallo Jürgen.
Entscheidend ist die Position des Hecksteuerknüppels beim Drücken der Taste am Gyro. Steht der Knüppel in der Mitte, so ist das Delay 0. Je weiter der Knüppel aus der Mitte ist, um so größer ist der eingestellte Delay-Wert. Ablesen kann man den eingestellten Wert aber leider nicht.
- Heli jürgen
#8 Re: Delay eistellen gp 780
[quote="echo.zulu"]Hallo Jürgen.
Entscheidend ist die Position des Hecksteuerknüppels beim Drücken der Taste am Gyro. Steht der Knüppel in der Mitte, so ist das Delay 0. Je weiter der Knüppel aus der Mitte ist, um so größer ist der eingestellte Delay-Wert. Ablesen kann man den eingestellten Wert aber leider nicht.[/quote]
@echo.zulu
Danke,aber nochmals zur klarheit.Drücke set und komme dann von limit in die delay einstellung. Da stelle ich ja zuerst heli klein ,groß ein,und dann?Set?`Dann wäre ich aber doch am Ende?
@echo.zulu
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#9 Re: Delay eistellen gp 780
Hallo Jürgen.
Du gehst in dem LED-Menue bis zu Delay. Dann kannst Du mit dem Hecksteuerknüppel die LED auf kleiner/großer Heli stellen, aber den Knopf noch nicht drücken! Sagen wir mal die LED wird bei Links grün für großer Heli, dann hältst Du den Knüppel weiter links ausgeschlagen und drückst dabei die Taste am Gyro. Bei Vollausschlag hättest Du das größte Delay eingestellt.
- Heli jürgen
#10 Re: Delay eistellen gp 780
hi egbert.
Ok,Sagen wir mal die LED wird bei Links grün für großer Heli, wenn ich den Knüppel dann nicht weiter links halte sondern wieder mittig mache und dann die Taste am Gyro drücke habe ich 0% delay?Ist das ok so?
und welches Delay ist besser für für standard das größte oder 0% delay
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#11 Re: Delay eistellen gp 780
Jawohl, nun hast Du es.
Je weniger Delay, um so effektiver kann der Gyro arbeiten. Das Ziel sollte also sein möglichst ohne Delay auszukommen. Wie schon von den Vorrednern geschrieben ist der GP-780 leider nicht ganz einfach in der Einstellung. Ich habe ihn auch meist nicht 100% pendelfrei eingestellt bekommen. Du kannst auch noch mit der Hebellänge experimentieren. Je länger der Servohebel ist, um so schneller ist die Anlenkung. Der Nachteil ist dann aber wieder, dass das Servo weniger Kraft und Auflösung hat. Bei allen Experimenten mit der Hebellänge muss natürlich auch immer das Limit neu eingestellt werden. Außerdem solltest Du darauf achten, dass der Heckrotor in Grundeinstellung schon ein bisschen "Vorspur" nach rechts haben sollte. Ein Maß von ca. 5-8mm Blattspitzenabstand bei eingeklappten Blättern ist eine gute Ausgangsbasis. Noch besser ist natürlich die mechanische Nullpunkteinstellung im Normalmodus.
- Heli jürgen
#12 Re: Delay eistellen gp 780
So Egbert habe mir das mit dem Delay am gyro mal angesehen.
Hecksteuerknüppel nach rechts oder links und du änderst die Heligröße und um nun die Delay % einzustellen muß du den Knüppel aber etwas aus der mitte raus bewegen bis das die delay SED blinkt und jetzt SET drücken dann soll Delay 0% sein.
Kannst du das bestättigen?
Werde Heli dann morgen oder Samstag mit dem Heck testen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#13 Re: Delay eistellen gp 780
Moin Jürgen.
Wenn Du das Delay auf 0 stellen willst, so muss sich der Knüppel beim Drücken der Taste in der Mitte befinden. Die Auswahl großer/kleiner Heli kann man vorher vornehmen. Auch wenn der Knüppel danach in die Mitte gestellt wird, bleibt die Auswahl erhalten. Erst wenn der Knüppel zur entgegengesetzten Seite bewegt wird, ändert sich die Auswahl.
Viel Erfolg beim Einfliegen.
- Heli jürgen
#14 Re: Delay eistellen gp 780
@ Egbert
Bewegen Sie Schritt für Schritt den Hecksteuerknüppel,
bis die Anzeige DELAY zu blinken beginnt, der DELAY-Wert
beträgt nun 0%.
Das ist die aussage in der GP 780 anleitung,nachdem man heli groß klein eingestellt hat.also in der mitte blinkt die anzeige nicht erst wenn ich knüppel etwas aus der mitte bewege.Ist nicht vielaus der mitte,aber fängt dann erst an zu blinken.
beträgt nun 0%.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#15 Re: Delay eistellen gp 780
Einfach mal probieren. Allgemein sind die Kreisel halt ein bisschen zickig. Fang mit max. 20% Empfindlichkeit an.
