MCPX verliert Funkverbindung
#1 MCPX verliert Funkverbindung
Hallo!
Hab aktuell das Problem, dass der MCPX zuerst beim Anstecken vom Akku bindet und dann aber kurz nachdem ich hochgedreht habe die Verbindung verliert und einfach vom Himmel fällt. Am Akku liegt es nicht und nach Softabschaltung sieht das auch nicht aus. Die Servos sind alle dann noch mit Strom versorgt aber die Verbindung bekommt er dann nicht mehr hin. Erst wenn ich den Akku wieder ein paar Mal an- und abgesteckt hab geht es wieder weiter. Am Stromkabel liegt es auch nicht, Kabelbruch habe ich bereits repariert. Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen kann?
#2 Re: MCPX verliert Funkverbindung
mag zwar blöd klingen, aber welche Funke hast du ? und in welchen F-Mode? (Könnte sonst ggf was an der Gaskurve sein von der Beschreibung her)
Mein 1. Hubschrauber:Revell HOT SHOT (indoor)
Blade MCPx v2 an DX6i
Double Horse 9116
Neu im Stall: Blade mQX
Mein Vorstellungsthread wird fortgesetzt
Wer einen oder viele Tippfehler findet, darf sie behalten! Sorry Leutz ich kann es nicht besser;-)
Double Horse 9116
#3 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Ich fliege den mit der Dx6i. Die Gaskurve hab ich schon länger so. Bisher hat das alles auch wunderbar funktionert. Sobald ich den Motor einschalte, dreht der kurz hoch und anschließend geht die blaue LED aus und das war es dann. Hab auch schon mal neu gebunden. Hat auch nichts geholfen.
#4 MCPX verliert Funkverbindung
Dann wird wohl das Board nen Schlag weghaben, hatte ich auch.
Bei mir haben sie das Board und den hauptrotor erneuert auf Gewährleistung.
Tapped via iPhone/iPad
#6 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Ja habe ich ausprobiert. Habe die originalen und die SLS mit 300mAh. Bei allen Akkus das gleiche Problem.
@Yaku79: Hast du den Heli zurück an den Verkäufer gesendet oder direkt bei E-Flite eingeschickt?
#7 Re: MCPX verliert Funkverbindung
Binde den doch mal bitte ganz neu im Computerfunkenmode
Gruß Doc Tom
#8 MCPX verliert Funkverbindung
Direkt nach Elmshorn mit Kopie des Kassenbon.The M hat geschrieben:Ja habe ich ausprobiert. Habe die originalen und die SLS mit 300mAh. Bei allen Akkus das gleiche Problem.
@Doc, ich hab meinen mehrmals im Computermodus und analogmodus gebunden, immer mit dem selben bescheidenen Erfolg.
Send from my iPhone/iPad
#10 Re: MCPX verliert Funkverbindung
So habe es noch mal wissen wollen. 2 neue Akkus http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... ::910.htmlbeim Stefan bestellt und geflogen. Und siehe da es geht. Allerdings nur eine Minute, dann das gleiche Spiel. Voll hatte der Akku 4,19V, nach dem Absturz 4,05V. Wie vorher einfach vom Himmel gefallen. Kann es sein, dass da was sehr stark Strom zieht und dass der Empänger dann nicht mehr genug abbekommt? Empfänger kann ja demzufolge nicht kaputt sein.
- Juergen110
