KDS Innova 700 mit 6s
#1 KDS Innova 700 mit 6s
Hallo!
Ich brauch mal ein paar Ratschläge. Bin auf der Suche nach nem 700ter und bin preisleistungs technisch beim KDS hängen geblieben. Hier im Forum hat jemand davon berichtet, den 600ter mit 6s zu fliegen. Würde den Heli gerne als Low-RPM für ausschließlich Rundflug einsetzen (bin auf längere Flugzeiten aus). Hatte an 2x5000 6s gedacht. Macht der Betrieb mit 6s Sinn? Powermaschine brauche ich nicht, lieber lange Flugzeiten. Da ich bisher noch keine Erfahrungen mit 600tern oder 700tern hab, würde ich mich über ein paar Meinungen von euch freuen!
Mirko
Mirko
#2 KDS Innova 700 mit 6s
6S geht aber dann hast du echt keine Drehzahl am Kopf (ca 800-1100rpm)
Mein Vorschlag wäre ein 5020-450/400 nehmen und dann ein 12 Ritzel, 2x6S (in Reihe geschaltet) 5000mAh und dann einfach Drehzahlen von 1300-1650 proggen. Wenn wirklich nur Rundflug geflogen werden soll, dann sollten ohne Probleme 10-12min locker drin sein.
Wir haben gestern 12S 4000mAh innerhalb 4:30 komplett leer gemacht. Nachgeladen 3900mA. Drehzahl waren 1900rpm (ca 1min.) und 2100rpm den Rest der Zeit. Motor war bei uns, Probehalber der 5052-500 von KDS. Geloggt haben wir den im Peak mit fast 5KW.
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: KDS Innova 700 mit 6s
Der Antrieb der zum KDS600 geliefert wird, ist Stumpf auf 12s (2x 6s) ausgelegt. Willst du den Heli mit 6S fliegen und sei es nur Rundflug, brauchst du einen anderen Motor mit 800 KV++. Als nächstes wirst du feststellen, dass bei einigen Manövern der Regler mit 120A an seine Grenzen stößt, da Volt weniger wird, und Ampere mehr.
Aus eben diesem Grund wurden die HV (HighVoltage) Setups erdacht: Volt rauf, Ampere runter. Wenn du eh mit 2 x 6s 5000 liebäugelst, schalt sie in Reihe und gut is.
Ich flieg meinen 700er mit 690er Latten, dem KDS 5250 mit 500Kv und 2 x 6S 3300 SLS Eco 30C. Mit diesem 12s Setup fliege ich mit 1500 Upm gut 10 min. und hab noch 20% im Tank.
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#4 Re: KDS Innova 700 mit 6s
...oooooder den 550er nehmen, auf 600er stretchen und mit 6S glücklich werden...
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#5 KDS Innova 700 mit 6s
Nochmal ein kleines Update, Drehzahl auf 1000 runtergegangen und den Hacker A50-10L 580kv verbaut mit nem 12 Ritzel, Akkus waren 2x6S 4000mAh 25C GensAce (in Reihe geschaltet)
Flugzeit 18min bei 35% Restkapazität.
Heck hat Bombe gehalten, Empfindlichkeit am BeastX 85%.
#6 Re: KDS Innova 700 mit 6s
Ja das hört sich doch schon mal gut an. Wollte gerne ne Flugzeit zwischen 20 und 30 min erreichen, ohne aber einen Heli zu haben, der wie ne schwangere Kuh fliegt.
#7 Re: KDS Innova 700 mit 6s
hi,
ich denke es wäöre besser für dich du würdest die 6s akkus dann einzeln fliegen.. und nicht mit 10000mah.. sondern mit 2x fliegen mit 5000..
Theoretisch!!!
ein 6s akkt wiegt 800 gramm .. und zwei davon dann 1,6kg..
die flugzeit mit 10000mah und 1,6 kg akku ´gewicht sagen wir mal 20 minuten..
ein 5000 wurde dann eine niedriegere kopfdrehzahl ermöglichen da 800g weniger mitfliegen.. und somit wäre eine flugzeit von 13 minuten möglich
das ganze mal 2 und du fliegst 26 minuten..
also ich fliege den 600 mit 10s und nach 14:30 minuten muss ich ca 4600 nachladen.. allerdings fliegt er schon mit ausreichend leistung für softes und weiträumiges 3D.. langsamere tictocs und piroflips sind kein problem und wenn ich den mal mit 11,5grad nach vorne schicke dann wird er schon schnell..
mann muss schon sagen der kds antrieb ist gut und vorallem effizient..
dann solltest du über unsymetrische blätter nachdenken.. die können auch noch ein paar minuten flugzeit rausholen..
gruß und viel spaß
Theoretisch!!!
gruß und viel spaß
#8 KDS Innova 700 mit 6s
Das Problem ist bei 1000rpm das man halt null Reserve hat.
Also bei 6S läuft der Regler dann schon fast komplett offen, und entsprechend sind auch die Ströme. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Ich würde weiterhin die 12S Variante vorziehen.
Auch würde ich eher auf 1300 oder 1400 gehen und somit auch entsprechend Reserven haben.
Send from my iPhone/iPad
#9 Re: KDS Innova 700 mit 6s
Hallo Mirko!
Ohne dir nahe treten zu wollen, aber bist du so einen Heli schonmal geflogen? Ich würde rein konzentrationstechnisch gar keine 30 Minuten durchhalten. Spätestens nach 10 Minuten habe ich genug und lande. Dann ne kurze Pause, mit den anderen ein bisschen quatschen, neuen Akku rein und weiter. Bei den meisten Modellen habe ich nur Flugzeiten von 6 Minuten und selbst das reicht mir völlig aus. Ich mache lieber zwischendurch ne Pause und fliege dann mehrmals als so lange Stück.
Nur mal so als Gedanke!
Aber ein 700er mit 6S-Antrieb... ich glaube nicht, dass das Spaß macht.
Jürgen
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
- Flashcard
#10 Re: KDS Innova 700 mit 6s
Ein 700er mit 6S MACHT SPASS!!!
Das hier bin ich mit dem GauiX7.... Drehzahl ist ca 1050 U/min. Flugzeit mit 5000er Akkus sollte so ca bei 11 Minuten liegen.
Setuptechnisch habe ich NICHTS!!! geändert ausser die Gaskurve (im Vergleich zum 12S-Setup).
Maximaler Strom liegt bei 12° Pitch bei ca 60 Ampere. Da kannst du also auch einen günstigeren Regler reinhängen. Es muss kein Jive sein.
Wie bereits gesagt wurde hast du aber nicht mehr viel Reserven.... Da kannst du dir keine Verknüppler in Bodennähe erlauben.
http://www.youtube.com/watch?v=doxmOBRnSzM
http://www.youtube.com/watch?v=LbaJYivERT8
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#11 KDS Innova 700 mit 6s
Sehr schön Smooth geflogen *like*
- Flashcard
#12 Re: KDS Innova 700 mit 6s
DankeschönYaku79 hat geschrieben:Sehr schön Smooth geflogen *like*
_________________
_________________
#13 Re: KDS Innova 700 mit 6s
Sehr geil geflogen..... seit ich den 700er Voodoo habe drossle ich immer mehr die Drehzahl....ich habe jetzt 1200, 1400 und 1650.....am liebste dümpel ich mit 1200 und 1400 rum. Macht total viel Spass und erfordert sauberes steuern....
#14 KDS Innova 700 mit 6s
Ja aber fliegt ihr 6S oder 10/12S und dafür im Teillastbereich?
Ich habe meine Regler dafür gerne immer im Teillastbereich bewegt da ich die 12Stange nicht auftrennen wollte.
Ich Versuch mal das ich von nem Kumpel den 700er zufassen bekomme und dann Fliege ich mal ne runde 12S 4000mAh mit 1200rpm und stell dann mal das CastleLog rein.
- Flashcard
#15 Re: KDS Innova 700 mit 6s
12S fliege ich volle Kanne im Teillastbereich. Da hab ich am Jive 15% 45% und 55% Regleröffnung. Mit demselben Setup fliege ich 6S mit 95% Regleröffnung.
_________________
_________________
