Korrekt.berlinmille hat geschrieben: erst dann muss ich den Regler mit 0% und 100% in der Funke einlernen, oder?
Danach im Brain 0 = Motor aus und 100% = Volle DZ Motor einstellen.
Entweder im Basis Menue oder unter Advance.
Im Basis Menu -> GOV den Schieber für 0 (die +/- Buttons links) und für 100% (rechts +/- Bottons).
Ist eigentlich ganz einfach.
Gov im Brain aus, z.B. auf einer anderen Bank, Funke an, Knüppel 0, kein Motorstop oder ähnliches aktiviert, Akku anstöpseln und sehen ob der Regler "scharf schaltet". Tut er es, hast du schon mal 0 oder drunter (-5 mal als Beispiel). Jetzt etwas Gas geben, bis der Motor anfängt zu drehen, dann wieder Knüppel auf 0 und so lange auf der Linken Schieberseite + geben, bis der Motor trotz Knüppel 0 anfängt zu drehen. Dann wieder 3 x Minus (linke Schieber Seite) bis er steht. 1 x Knüppel Vollgas und wieder auf Null und sehen ob der Motor Stoppt. Akku ab, Akku wieder dran und sehen ob Regler wieder armt, danach die wieder in das Menu zurück und 100% Vollgas einstellen.
Knüppel ist 0, Motor steht, jetzt Knüppel auf Vollgas und beobachten, welche DZ im Brain angezeigt wird. Jetzt mit den Buttons schieber rechts ein paar mal minus und sehen ob die DZ fällt. Danach mit dem + Button soweit hoch, bis die DZ nicht mehr steigt.
Danach kannst du das ganze Totzonen und Anlaufzeug im Advacnce Menu einstellen.
Kleiner Tipp: Ich habe auch einen YGE und habe mit dem Setting für das Spool Up bei Helli middle bzw. Helli slow und Startpower 4% ein sehr angenehmes Anlaufverhalten.
Die ganze Prozedur NATÜRLICH nur mit Motor ausgekoppelt oder HZ raus oder Blätter runter (auch Heck)... aber das versteht sich wohl von selbst... tut es das ?
