#1 FBL Welle H70035 im 700 Nitro Pro
Verfasst: 13.07.2012 20:29:27
Ich stehe hier gerade vor einem ziemlich großen Rätsel. Ich habe meinen 700 Nitro Pro auf FBL umgebaut. Anfangs waren Blattgriffverlängerungen und ein Taumelscheibenmitnhemer montiert. Da mir das mit dem Zentralstück vom Paddelkopf aber alles zu hoch war hatte ich mir vor einiger Zeit mal das Zentralstück mit den Integrierten TS Mitnehmer und die FBL Blatthalter besorgt. Um aber die Arme des TS Mitnehmers bei Null Grad Waagerecht zu bekommen musste ich die Kugelpfanne der TS-Führung höher setzen und Längere Gestänge von den Servos zur TS einbauen. Ein Vereinskollege meinte dann ich solle mal die FBL Welle (H70035) nehmen, damit komme ich wieder auf die richtige Höhe. Nun hab ich die hier, aber ich bekomme sie nicht Spielfrei montiert. Habe auch das Ausgleichsscheiben Set mitbestellt weil die verbaute Scheibe der Paddelkopfwelle zu dick war so das ich die Schraube am HZR nicht durch bekommen habe ( Loch sitzt zu Hoch). Ohne Scheibe hab ich Radiales Spiel. Aber die dünnste Scheibe aus dem Set hat die gleiche Stärke wie die bereits verbaute. Habe schon beide Wellen aus dem Set probiert mit Scheibe keine Chance die Schraube durch zu bekommen.
Ist die FBL Welle nur für den 700E passend ? Irgendwer nen Tipp wie ich das Problem löse ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
