Hallo Leute,
ich bin neu hier und benötige Hilfe.
Ich hab einen Walkera HM 60 B, mit einem WK 701 Sender und einem WK-701 Empfänger.
Wenn ich den Sender und anschließend die Batterie am Hubi anmache, scheint alles zu passen.
Beginn ich langsam die Drehzahl zu erhöhen, beginnt die LED am Gyro (G011) zu blinken, der Heckrotor ist nicht mehr mittig sondern die Hülse geht in eine Richtung.
Wenn ich versuche abzuheben, den rechten Hebel für Nick nach vorne schiebe, merke ich, dass der Hubi sich nach hinten neigen will.
Abheben tut er nicht.
Bitte, bitte helft mir!!
Danke
Husar
Walkera HM 60B
#2 Re: Walkera HM 60B
Hallo!
Da scheinen auf jedem Fall schon mal die Servo Richtungen nicht zu passen !
Wenn der Motor aus ist, also der linke Knüppel ganz unten, und Du dann den rechten Nickhebel nach vorne drückst, dann muss sich die Taumelscheibe nach vorne neigen.
Wenn Du den Hebel nach rechts drückst, muss sich die Taumelscheibe nach rechts neigen.
Von wo kommst Du denn?
Der WK-701 Sender ist total sch..... einzustellen !
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#3 Re: Walkera HM 60B
Vielleicht kann Dir das noch helfen alleine weiter zu kommen:
http://www.derspielstein.com/Anleitunge ... _druck.pdf
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
