Suche Motorwelle für Pyro 30-12
borstel
#1 Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Beitrag von borstel »
Hi !
Wie oben schon geschrieben suche ich eine lange Motorwelle für den Pyro 30-12 ( müste gleich sein mit Pyro 700-52 ) ich möchte eigendlich keine Bastelvariante :oops: sollte schon die Originale sein :wink:
Hat einer eine Idee wo man die her bekommt, oder hat einer eine zum Verkaufen übrig ???
Kontronik hab ich schon angeschrieben aber leider noch keine Antwort bekommen :roll:
Danke :wink:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Thomas T-Rex
#2 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Beitrag von Thomas T-Rex »
Hier wird Dir geholfen :mrgreen:
http://slowflyworld.de/artikelauswahl.p ... +%26+Lager
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
borstel
#3 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Super Danke Dir :wink:
95 mm ist die richtige länge für die lange Welle ?
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
135erHeli
#4 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Beitrag von 135erHeli »
Iw haste denn die Welle hinbekommen tztztztz :) 95 solte die Lange welle sein :)
Gruss Jens
Holger Lambertus
#5 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Beitrag von Holger Lambertus »
Das ist keine Orginal-Kontronik-Welle, passt aber, die schaut etwa 35mm vorn aus dem Motor raus, und ein paar mm hinten.
Alternativ gibt es die Auswurfstifte, das geth bis 30cm ;) Aber da muß man halt selber ein bissl schleifen.
Bei 30er Pyro kann man teilweise die Welle retten, insofern sie "nur" vorne eingelaufen ist, ein zweites 686 Lager vorne statt Stellring in den Träger, und die Welle vorn mit Schraubensicherung gegen die Lager sichern. Sicher nicht die Ideallösung, aber einfach und schnell zu machen.
Gruß Holle
borstel
#6 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
135erHeli hat geschrieben: haste denn die Welle hinbekommen tztztztz :)
Nee Jens ! Mir sind die Motorlager in Arsc... gegangen (hatte wohl deshalb auch öfters diese Reglerabschaltungen) und ich mußte den Motor auseinander nehmen und wollte dann gleich auf das Mikado-Gegenlager umbauen :wink: weg von den Selbstbaugegenlager :oops: dafür brauche ich die lange Welle !
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
Zurück zu „Elektromotoren“
