OS61 startet nicht - warum?
#1 OS61 startet nicht - warum?
Ich hab ein kleines Problem:
hab hier nen Vario SkyFox zum Aufbauen stehen mit nem OS61.
Motor dreht leicht, hat Kompression. Vergaser ist sauber.
Leider lässt sich der Motor nicht starten.
Es scheint, dass er keinen Sprit bekommt.
Wenn der Auspuff zugehalten wird, wird Sprit gefördert.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
#2 Re: OS61 startet nicht - warum?
Glühkerze glüht?
#4 Re: OS61 startet nicht - warum?
Tankpendel vielleicht verdreckt? Motor richtig eingestellt? Grundsetup?
#5 Re: OS61 startet nicht - warum?
der Motor ist mit der Einstellung laut Kunden gelaufen.
Sprit kommt durch den Vergaser, wenn der Auspuff zugehalten wird.
Nur nicht im normalen Betrieb.
#6 Re: OS61 startet nicht - warum?
anlasser drehrichtung stimmt?
#8 Re: OS61 startet nicht - warum?
Dreh mal die Vollgasnadel raus. Wenn evtl kein Filter verbaut ist, könnte es sein das sich da schmutzpartikel abgelagert haben und er deswegen nur bei starkem Druck sprit bekommt (sprich wenn man den Auspuff zuhält)...
Das wäre das einzige was mir jetzt so einfällt...
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#9 Re: OS61 startet nicht - warum?
Alternativ, war bei mir der Kolbenring am Kolben fest,hat sich nicht mehr bewegt, neuer rein und der Motor sprang sofort wieder an, Kompression hat auch deutlich zugenommen. War aber zuvor auch schon vorhanden.
Mfg Stefan
Duzi Hornet
T-Rex 450 SE MP Chassis 450HP 40-6-18 Nightfly aufbau
Pikke 450 3D Scorpion YGE *BOLZ MICH*
Logo 600 3D the paddle Machine
Duzi Hornet
#10 Re: OS61 startet nicht - warum?
Hab ich schonbennibear hat geschrieben:Dreh mal die Vollgasnadel raus. Wenn evtl kein Filter verbaut ist, könnte es sein das sich da schmutzpartikel abgelagert haben und er deswegen nur bei starkem Druck sprit bekommt
auch das hab ich schon geprüft...S.Dylla hat geschrieben:war bei mir der Kolbenring am Kolben fest,hat sich nicht mehr bewegt
#11 Re: OS61 startet nicht - warum?
ich hab keinen schimmer vom os61, hat der Flatterventile? schonmal geguckt ob die arbeiten? vermutlich aber kein Benziner. mal geguckt ob der Vorbesitzer andere Düsen verwendet hat? Steuerzeiten überprüft? Kurbelwelle um180° falsch eingebaut? Schieber macht dann auf wenn er aufmachen soll? Schon mal am Kabel gewackelt? Druckt er?
Ich mein: wenn DU nicht weiter weißt, wer sollte es dann?
#13 Re: OS61 startet nicht - warum?
Nochmal etwas genauer nachgefragt:
Woher kriegt der Starter seinen Strom?
Sollte der, was durchaus eine gängige Variante ist, an einem Starterpanel angeschlossen sein, und dasselbe Panel die Glühkerze versorgt,
kann genau beim Betätigen des Starters die Stromquelle einbrechen. Dann glüht nix mehr.
Testet man hingegen nur die Glühkerze, scheint alles i.O.
Alles schon dagewesen..
Welcher OS 61 ist das denn? Und welcher Vergaser ist drauf?
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#14 Re: OS61 startet nicht - warum?
Align Starter mit 3s Lipo.tdo hat geschrieben:Woher kriegt der Starter seinen Strom?
thx, schau ich mir mal an.Harrysam hat geschrieben:Hier gibt es eine Anleitung
du kannst Fragen stellen.tdo hat geschrieben:Welcher OS 61 ist das denn? Und welcher Vergaser ist drauf?
steht OS61 drauf
ich seh morgen nochmal genau nach
#15 Re: OS61 startet nicht - warum?
könnte eine Undichtigkeit in der Treibstoffzufuhr/am Vergaser sein. solange der Motor noch nicht Läuft muss der Vergaser den Sprit ja quasi "saugen", wenn dann eine kleine Stelle ist wo Luft rein kommt, dann Saugt er eben Luft anstelle von Treibstoff.
