Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach Hilfe bei folgendem Problem:
Bei meinem neuen Heli hängt das Heckservo - es kehrt aus dem Maximalausschlag nicht in die Mittenposition zurück, wenn der Steuerhebel mittig gestellt wird.
Zuerst dachte ich, das Servo selbst sei defekt, aber nach einem Tausch besteht das Problem weiter.
Um den Fehler weiter einzugrenzen, habe ich von Mode 2 auf Mode 4 umgestellt, und es ist nach wie vor das Heckservo, das hängt.
Bedeutet das nun, dass der Empfänger kaputt ist, oder gibt es noch eine Fehlerquelle, an die ich nicht gedacht habe, oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler drin?
Jeder Tip ist willkommen.
Danke,
Thomas
V120D02 - Problem mit Heckservo
#2 Re: V120D02 - Problem mit Heckservo
Hallo!
Befindest Du Dich im Heading Hold Modus? Dann wäre es normal das sich das Servo nicht in die Mitte bewegt....
Wenn Du im Normal Mode bist, nur dann kehrt das Servo in die Nullstellung zurück wenn Du den Hebel los lässt....
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#3 Re: V120D02 - Problem mit Heckservo
Hallo Uli,
es hat einen Moment gedauert, bis ich die Fernsteuerung (2603) lesen konnte - demnach ist HH deaktiviert...
Thomas
Thomas
#4 Re: V120D02 - Problem mit Heckservo
Dann reduzier mal die Auslenkung, kann sein das dein Heck in einen Bereich fährt wo es mechanisch klemmt. Das kannst du von hand prüfen in dem du die Anlenkung aushämngst und mal von Hand betätigst. Ist in Richtugn Anschlag Schwergang zu merken, meide den Bereich - oder sorg dafür das es auch dort weich läuft. Manchmal sind es zu arg angezogene Verschraubungen die für "klemmer" sorgen, manchmal sind die Grundeinstellungen auch einfach für die Füße. Und ein Heck das dir in den Bereich eines Strömungsabriss aussteuert ist auch nicht gut, dann weniger Ausschlag und mehr Drehzahl.
#5 Re: V120D02 - Problem mit Heckservo
Hallo Crizz,
danke für den Tipp - damit hatte es eigentlich angefangen: Als die ersten Flugversuche mehr oder weniger in die Hose gingen, war mir beim Hinschauen das Servo aufgefallen. Ich habe das Gestänge abgezogen und gesehen, dass das Servo auch ohne Last hing und nach Tausch immer noch hängt.
Allerdings habe ich inzwischen etwas mit der Fernsteuerung gespielt und den Mixing-Parameter verstellt. Im Moment ist mit etwas Glück ein Schweben ansatzweise möglich, aber beim Starten und Landen dreht es den Heli mächtig herum.
Ich werde mal den Parameterbereich durchprobieren, vielleicht geht da noch was.
Thomas
Thomas
