#1 Muss ein Antiblitz sein ???
Verfasst: 06.05.2012 14:12:54
von Ammerländer
bei meinem T-Rex 500 ESP hatte ich nie einen dran, jetzt ist für mich die Frage brauche ich einen Antiblitz für einen Logo 500 3D wird mit 6S 5000 mAh befeuert, externes BEC wird auch angeschlossen.
Uwe
#2 Re: Muss ein Antiblitz sein ???
Verfasst: 06.05.2012 14:26:08
von chris-de
Generell schont es die Bauteile, ist aber bei 6S sicher noch kein Muss. Bei 12S ist es schon sehr wichtig denke ich. Da knallts dann richtig und das kann auf Dauer nicht gut sein. Da der Aufwand dies einzubauen aber extrem gering ist würde ich allerdings auch schon bei 6S dazu tendieren. Habe für mein 12S Setup (Jive 80HV) einen 5,6 Ohm 10W Widerstand genommen. Ich weiß aber nicht ob das bei dir so überragbar ist.
#3 Re: Muss ein Antiblitz sein ???
Verfasst: 06.05.2012 14:38:21
von emphaser
Hey,
also bei meinen 6S 5000mA knallt es auch ganz schön wenn ich die an den Jive anschließe, und an den 5,5mm Goldsteckern sieht man ebenfalls eindeutige Spuren, gerade auf Reglerseite. Alleine schon zum Schutz der Goldstecker sollte Antiblitz verbaut werden, inwiefern den BEC-Bauteilen da etwas passiert kann ich nicht sagen...
M
#4 Re: Muss ein Antiblitz sein ???
Verfasst: 06.05.2012 15:15:11
von tinob
warum sollte ein Antiblitz dem BEC schaden?
Das einzige was der Antiblitz macht ist die Elkos langsamer aufladen. der Regler schaltet genauso scharf wie ohne Antiblitz.
Gut wahrscheinlich 1/10 sec. später...
Tino
#5 Re: Muss ein Antiblitz sein ???
Verfasst: 06.05.2012 15:27:10
von chris-de
Ich denke eher die Frage ist andersrum: Schadet es dem BEC keinen Antiblitz zu haben bei den Spannungen über die wir hier reden. Das es den Steckern schadet mal außen vor, das ist ja offensichtlich.
#6 Re: Muss ein Antiblitz sein ???
Verfasst: 06.05.2012 16:14:16
von DDM
Ich habe Kontronik explizit deshalb mal angeschrieben und mir wurde gesagt, ein AntiBlitz ist nicht notwendig (bei den Jives zumindest). Einzig den Steckern schadet es ein wenig, aber die kann man ja zur Not tauschen ...
#7 Re: Muss ein Antiblitz sein ???
Verfasst: 06.05.2012 17:50:11
von emphaser
chris-de hat geschrieben:Ich denke eher die Frage ist andersrum: Schadet es dem BEC keinen Antiblitz zu haben bei den Spannungen über die wir hier reden. Das es den Steckern schadet mal außen vor, das ist ja offensichtlich.
Exakt genau so meinte ich das - dass der Antiblitz dem BEC nichts tut, ist glaube ich weitestgehend unstrittig
M
#8 Muss ein Antiblitz sein ???
Verfasst: 06.05.2012 17:58:15
von Yaku79
Also ich bin der Meinung das ein Antiblitz ab 6S nie schadet. Hab einem im Protos und einem im 700er
