Seite 1 von 2
#1 Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 12:33:31
von Helimichel
Hallo, jetzt bin ich erstmal dazugekommen meine Neuen Teile aus dem Packet am Heli zu verbauen,leider mußte ich feststellen das der Heckservo keinen Mucks macht.
Jetzt habe ich aber die Faxen sehr dicke mit dem Material sowie dem Service ,eine freundliche E-Mail ging an die Bastler-Zentrale( Vertrieb Deutschland)in der Hoffnung das Sie sich der Angelegenheit annehmen.Jetzt gehe ich auf die Suche nach einen guten Servo fürs Heck ,da ich nicht noch 3 Wochen oder mehr warten möchte.Vielleicht könnt Ihr einen empfehlen für den Revolution 500 (550 Heli ).MfG
#2 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 12:39:11
von Tommes
Guten Tag.
Schreib doch bitte etwas mehr. Was für ein HS? Empfänger? Stabi-System? Beim AC3X etwa gibt es vier Typen
von Heckservos einzustellen. Ist dort ein Falsches gewählt, macht das Ding keinen Mucks.
Aufmunternde Grüße,
tommes
#3 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 12:53:34
von Helimichel
Hallo Tommes,Heckservo = auf 6V / Empfänger = smc16scan / Stabi = BEAST / Gewicht ca. 58gr. / Digital
verbaut war ein " Xelaris Servo SX 3205 digital " richtige Hersteller unbekannt.MfG Michael
#4 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 13:06:33
von vlk
Macht es am Beast keinen Muck oder direkt am Empfänger?
#5 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 13:08:07
von Tommes
Hm, passt denn beim Bast die Einstellung fürs Heckservo? Dann kannst Du ja auch Mittenimpuls
bzw. Ansteuerfrequenz ändern. Nun weiss ich natürlich nicht, was das HS so für Werte benötigt.
Ist evtl. mal einen Versuch wert, bevor Du es tauscht.
Viele Grüße,
tommes
#6 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 13:12:41
von Dr.Zoidberg
Ahoi,
hattest du nicht auch die Probleme mit dem abgebrannten Regler...?
Servo direkt am Empfänger hattest du sicher schon... und auch da keine Reaktion?!
Heckservo... da ist die Palette ja recht breit. Die Hyperion erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, die MKS (sehr fix, aber auch teuer), KDS hat wohl auch was gutes am Start... und sonst, die üblichen Verdächtigen Savös etc.
Schau mal hier:
http://beastx.com/service_servoliste.html
Da ist so ziemlich alles gelistet, vielleicht hilfts.
#7 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 13:19:51
von Helimichel
Macht keinen Mucks am Beast bzw.auch am Empfänger nicht,Servotester angeschlossen und siehe da auch kein Mucks.
Keine weiteren Angaben zu diesen Servo wo ich hätte ein paar techn.- Angaben entnehmen können ,das selbe gilt für den Regler.
Ja dieser abgefackelte Regler war von mir , diesen aus dem Packet habe ich erstmal getestet (er lief) und gleich verkauft.
Die Gefahr war mir zu groß den Regler einzusetzen,dann fackelt es den in der Luft ab und der Heli schlägt im Boden ein.
#8 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 13:34:57
von Dr.Zoidberg
Helimichel hat geschrieben:Macht keinen Mucks am Beast bzw.auch am Empfänger nicht,Servotester angeschlossen und siehe da auch kein Mucks.
Ich würe da nicht lange fackeln... Schick es zurück und fertig. Man könnte jetzt noch alle möglichen pi pa und pos hin und her testen, aber wozu.
Wieso hast du keinerlei Daten zum Servo? Die brauchst du doch, du musst dem Beats doch eine Handvoll Angaben zum Servo mitteilen.
Ist es evtl. ein analoges und wird falsch angesteuert. Analoge Servos sind ja nicht so entzückt, wenn sie falsch angesteuert werden... vielleicht ist das Ding schon beim ersten Strom drauf in die Ewigen Jagdgründe abgeritten...
Ich würde mich vielleicht vorher noch mal versichern das ein anders Servo funtioniert um auszuschließen, dass es irgendwo in der "Strecke" zum Beast ein Problem gibt.
Schau dir die Liste an (Link), da ist was dabei.
#9 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 13:54:00
von Helimichel
ja, laut heliaction= Die eigentliche Herkunft der mit blauen Xelaris-Aufklebern gelabelten Antriebs-Komponenten und Servos ist nicht ohne weiteres ersichtlich.
Die Servos sollen (bin mir jetzt nicht sicher )den Savöx DS620 gleichen,in der heliaction wurde die verarbeitung sowie Leistung für gut entsprochen.
Ein anderer Servo wurde getestet und lief.
Eine E-Mail ist auch schon raus,mal auf eine Antwort warten!
#10 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 13:59:38
von Dr.Zoidberg
Helimichel hat geschrieben:Eine E-Mail ist auch schon raus,mal auf eine Antwort warten!
Bin gespannt.
#11 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 14:09:04
von Helimichel
Ich auch auf das Ergebnis !
#12 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 14:15:35
von pmo
hi..
ds650von align kann ich empfehlen ... hab ich 2 mal
das savöx 1290 ebenfalls 4 mal vorhanden und macht was es soll
hab seit kurzem die kds N690 auf dem heck.. klappt auch super..
gruß paul
#13 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 16:43:26
von Helimichel
Hallo pmo, ja Danke für die Auskunft werde alle 3* vergleichen !
#14 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 17:39:11
von echo.zulu
Align DS-650 = Savöx 1290. Die sind identisch. Das DS-620 kann als Heckservo nicht unbedingt empfohlen werden. Da gibt es immer wieder Meldungen von spontanen Austiegen.
#15 Re: Heckservo
Verfasst: 24.04.2012 17:55:39
von pmo
echo.zulu hat geschrieben:Align DS-650 = Savöx 1290. Die sind identisch. Das DS-620 kann als Heckservo nicht unbedingt empfohlen werden. Da gibt es immer wieder Meldungen von spontanen Austiegen.
das ds 620 von aalign wurde auch als heckservo bei den t-rex 600 combos geliefert allerdings mit dem stepdown auf 5,1volt..
kann sein dass es deswegen bei 5,8v oder 6 volt stirbt.. den ich glaube nicht dass es nicht brauchbar ist.. habe die vergleichsservos von savöx auf der ts und sie klappen problemlos ich glaube die 1358 oder 1357 heissen die.. auf dem heck jedoch ist mir schon eins gestorben.. es liegt zuhause auf der werkbank.. kanns später adden welches das genau ist.. aber die 1290 und die ds 650 gehen super..
