Brushless Umbau mit GWS PHA-300 benötige Starthilfe....
#1 Brushless Umbau mit GWS PHA-300 benötige Starthilfe....
Hi Leute
Ich habe einen FP und wuerde nun mal mit nem Brushi versuchen.
Bauteile:
FP - GWS PHA-300 - und nen Walkera Brushi - 18A BL Regler - und ne Graupner MC15
Vorwissen:
1.Methode: Irgenwie mit nem Y-Kabel ist das möglich -nur wie ?
2.Methode: Ich kann den Brushi zb. auf Kanal 5 legen und ihn dann ueber die Funke reinmischen... ? oder ?
Also wenn Ihr mir ein paar Tips habt zu den beiden Methoden... wuerde mich sehr freuen.
Ach ja zu meiner Funke... ich habe die MC15 nun ca. 10 Jahre aber hab leider keine Bedienungsanleitung mehr... wer kann mir weiter helfen ? -INFO@Graupner.DE hat keinen Bock mehr auf die Kunden von vor-vorgestern.
Ist die MC15 überhaupt heli tauglich ??
Bauteile:
Vorwissen:
Ich habe es bei meinem Hummi nach Methode 2 gemacht, geht priemstens!
Servus Calli
ja die Methode 2 wäre mir im Moment auch lieber, da ich kein Y-Kabel da habe und ich nicht einfach die Stecker abschneiden und wieder zusammen löten will.
nun bleibt aber immer noch die Frage :
->Wie programmiere ich das mit meiner MC-15 ?
->geht das mit meinem Board ? wenn am MainRotor-Ausgang nicht mehr dran haengt ?
[highlight=red]Eine MC-15 Bedienungsanleitung in PDF Form wäre End Geil[/highlight]
MC15... keine Ahnung. Freier Mischer von Kanal A nach Kanal B halt
Dem Board ist es schnurz ob da nun ein Motor drann hängt oder nicht, es geht ja um den Mischer....
Hi,den Regler auf Kanal 1 .Fireblade hat geschrieben: nun bleibt aber immer noch die Frage :
Dann kannst du den Mischer STA benutzten so etwa 20%.
Anleitung kann ich dir höchstens kopieren, habe leider keinen Scanner.
Frank
schau mal hier:Fireblade hat geschrieben:
...snip
http://users.belgacom.net/TX2TX/manuals.html
So das war aber flott... die Anleitung bekomme ich jetzt hoffentlich bald zugeschickt - Danke Schön@Alexander. -der Link sieht vielversprechend aus.
Dann kann ich mal das Brushifliegen antesten... - wenn das mit dem programmieren hinhaut
Ich habe das bei mir noch'n bisserl anders gelöst:
habe den Gaskanal des GWS-Boards auf PITCH gelegt und den BL-Regler für den Hauptmotor auf GAS. Fliege nun lustig mit 5-Punkt-Gaskurve im FP-Picc und kann so praktisch den Poti vom Board im Flug von der Funke verstellen bzw mir die Linie je nach Knüppelstellung hinbiegen. Außerdem kann ich damit DYN-Gas auf dem Motor zumischen und habe bei zyklischen Steuerbefehlen eine gleichmäßigere Kopfdrehzahl: Hubi sackt in der Kurve nicht mehr durch - hilft ungemein wenn man öfters zwischen FP-Picc und 'nem "richtigen" Hubi wechselt.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
