Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Danielwoe
#1 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von Danielwoe »
Guten Abend,
könnt ihr mir helfen
ich kaufe mir bald einen logo 600 3d jetzt ist halt die frage was für einen motor scorpion oder hacker?
ZOUL
#2 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
Sind beides gute Motoren. Da entscheidet häufig der Bauch.
Habe selber den scorpion und von zufrieden. Aber hätte ich den Hacker wäre ich vermutlich ebenfalls zufrieden.
Wie viel kV hätte der Hacker im Vergleich? Und was hast du damit genau vor?
Man sagt dem Hacker nach dass er im Vergleich weniger Strom zieht. Aber keine Ahnung ob dem auch so ist.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Yaku79
#3 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von Yaku79 »
Ich hatte beide, den 4035-560 und aktuell den Hacker Turnado A50-10L mit 580kv.
Der Scorpion wurde sehr sehr warm, fast heiß und das trotz recht hoher Regleröffnung (85%).
Der Turnado bleibt im Vergleich wesentlich kühler und ist auch sparsamer was den Verbrauch angeht bei gleicher Öffnung.
Ich würde jederzeit wieder zum Hacker greifen.
Der Scorpion fühlt sich erst bei recht "hoher" Drehzahl richtig wohl. Low Rpm mag er nicht so gerne, da fehlt ihm etwas das Drehmoment.
Der Hacker dagegen dagegen fühlt sich bei low rpm und high rpm sehr wohl.
Einziger Haken beim Hacker im Vergleich zum Scorpion, der Hacker pfeift etwas mehr.
Danielwoe
#4 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
ich habe vor extrem 3d zu fliegen ja das ist so eine sache halt.
was mich halt auch nervt das man halt alle 20flüge den motor bei scorpion schmieren muss.
ich hab keine ahnung welcher motor hat denn mehr durchzugskraft bzw mehr leistung
ZOUL
#5 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
In Sachen Leistung und 3D hat der scorpion vermutlich die nase vorn.
Wobei für extrem 3D, wie du sagst, eh keiner der beiden Motoren in Frage kommt.
Da sollte man entweder den scorpion umwickeln lassen, einen Power croco nehmen oder gleich den Limited Edition.
Für die ganz harten Sachen kommt nur ein individuell gewickelter Motor in Frage der exakt auf die zu fliegende Drehzahl abgestimmt ist.
Nur so arbeitet der Regler im optimalen Bereich und man bekommt die gewünschte Performance.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Danielwoe
#6 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
ja was heißt extreme 3d sollte halt schon starke pitchstöße aushalten können ohne das der jetzt wirklich an leistung verliert
aber wenn der hacker stromsparender ist mhh.
ich weis es nicht fliege auch gerne mal mit slow rpm.
und wenns drauf an kommt auch mal richtig mit power
Fabi-1980
#7 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von Fabi-1980 »
Es kommt auch auf deine Akkus an....
Ob sie die Leistung auch abgeben können....
ZOUL
#8 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
Etwas anderes als SLS APL 45+C würde dann auf Dauer eh nur dick werden. Oder eben nur 30 Zyklen halten.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Danielwoe
#9 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
zoul meinst du bei scorpion jetzt?
das da die akkus platt gehen habe sls 30c
und bald noch wellpower 30c
4000er jeweils
Fabi-1980
#10 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Es ist egal welchen Motor du da nimmst, die Akkus müssen passen.
Die Top Piloten Fliegen auch schon 45C Akkus....
Schaue mal hier vorbei http://www.helifleet.com/ da kann man bei einigen Piloten sehen was die für Setups Fliegen.
Bei dem Logo 600 3D sind die Scorpion Motoren oft vertretten.
Danielwoe
#11 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
ich weis es echt nicht die jager von scorpion sollen auch nicht die besten sein
Danielwoe
#12 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
ich möchte schon gerne die 30c akkus weiter fliegen sind recht günstig.
ich hab ja in meinen 600se einen pyro motor drinnen mit dem ich allerdings nicht so zufrieden bin da fehlt mir die power einfach da bricht mal schnell die leistung ein
Fabi-1980
#13 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Ich hatte noch nie Probs mit den Lagern bei meinen Scorpion Motoren...
Und ölen tue ich die auch nicht wirklich oft :oops:
Fliege einen 5020-450 und einen 4035-560 V3 in meinen Logos und bin sehr zufrieden damit.
Aber das ist eben geschmackssache bei den Motoren..........Aber wenn dich die Lager stören (oder das was man so darüber liest) dann haste dich ja auch schon fast entschieden :wink:
Der Se ist auch nicht wirklich zum Bolzen, dafür habe ich den 600 3D :mrgreen:
Fabi-1980
#14 Re: Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Aber gute Akkus sind Pflicht bei dem was du vor hast....
ZOUL
#15 Hacker Turnado oder Scorpion HK4035-560KV für Logo 600
Beitrag von ZOUL »
Extremes 3D und 30C Akkus schließen sich aus. Da kann man nichts machen.
Wenn hartes oder extremes 3D dein Ziel ist kommst du um potente Akkus nicht rum.
Das ist vermutlich jetzt nicht das, was du hören wolltest aber wenigstens die Wahrheit.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Zurück zu „Elektromotoren“
