Reglerkabel anlöten?
#1 Reglerkabel anlöten?
ich muß die drei Motorkabel an den neuen120 Amp. Regler anlöten, muß ich da irgendwas beachten? Aus dem Regler kommen nur ganz kurze Messingstifte mit einen Schlitz fürs Kabel raus und ich mache mir Sorgen das es im inneren zu heiß werden.
Gibt es da einen Trick, oder einfach nur ranklatschen und gut.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
- Raptor-Flyer
#2 Re: Reglerkabel anlöten?
Gibts vielleicht ein Foto, kann mir grad unter Messingstiften nix vorstellen
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: Reglerkabel anlöten?
Foto wäre gut. Zumidnest mal Reglerbezeichnung und HErsteller.
Sicher das das nicht irgendwelche Pins für Jumper zur Programmierung sind?Feldflieger hat geschrieben:ganz kurze Messingstifte mit einen Schlitz fürs Kabel raus
#4 Re: Reglerkabel anlöten?
Leider nicht, der Regler ist nicht bei mir.Raptor-Flyer hat geschrieben:Gibts vielleicht ein Foto,
Na die Stifte sind vieleicht eher Bolzen mit einen ausgefrästen Schlitz an der Stirnseite wo man das Motorkabel reinstecken kann. Gucken auch nur ca. 5 mm raus. Hab ich so noch nicht gesehen, bis jetzt waren die drei Motorkabel immer schon drann. Es ist ein Hobbyw. Regler.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#5 Re: Reglerkabel anlöten?
guck mal hier, das ist er http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=94398
an der hinteren Seite sieht man einen
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#6 Re: Reglerkabel anlöten?
Nee, die sind schon etwas dicker. Aber das es schon am anlöten gespart wird.Tueftler hat geschrieben:Sicher das das nicht irgendwelche Pins für Jumper zur Programmierung sind?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#8 Re: Reglerkabel anlöten?
Oh, nicht das es zum rausdrehen ist. Das wäre natürlich super, das muß ich mal probieren.dilg hat geschrieben:Zieh die "Bolzen" doch mal raus
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#9 Re: Reglerkabel anlöten?
Guter Vorschlagdilg hat geschrieben:Zieh die "Bolzen" doch mal raus
Könnten nämlich schon die fertigen Stecker sein um die Motorkabel anzulöten und die Bolzen (Stecker) stecken schon in den Buchsen
Und drehen würde da keinen Sinn machen
- Cloudsmasher
#10 Re: Reglerkabel anlöten?
Da brauchen keine Kabel angelötet werden. Im Normalfall sind das Goldstecker die schon im regler verlötet sind.
Also brach man dann nur noch die Kabel vom Motor mit Goldsteckern bestücken und in den Regler stecken.
MfG Nino
700er Rex, Iron Man 650, Laser 230, Tbs Discovery, Easyglider und Funcub
#11 Re: Reglerkabel anlöten?
Das könnte auch gut möglich sein, eigentlich wollte ich ihn mitnehmen. Hätte ich es bloß getan dann könnte ich jetzt gleich mal drann zerren.Tueftler hat geschrieben:Könnten nämlich schon die fertigen Stecker sein um die Motorkabel anzulöten und die Bolzen (Stecker) stecken schon in den Buchsen
Wenn sie sich drehen lassen ziehe ich einfach drann.
Dank euch erst mal, am Sonnabend werde ich es wissen und berichten ob es so war.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#12 Re: Reglerkabel anlöten?
Für mich sieht das nach 4mm GoKo aus, die zur Hälfte in einer Kunststoffhülse geführt sind, könnten auch 3,5mm GoKo sein. Graupner hat z.b. solche Stecksysteme, bei denen die Kontakte in Isolierstücken eingesetzt sind, an den Akkus. Weiß grad nicht wie die komischen Kunststoffhülsen bezeichnet werden, verbaue die selber eigentlich gar nicht, geht aber nur ums Prinzip. ALso einfach mit ner Schieblehre den Außendurchmesser des Kontakts bestimmen und passende Buchsen als Steckkontakt verwenden, direkt gelötet wird da eigentlich nix.
#13 Re: Reglerkabel anlöten?
Crizz, wenn du das sagst.Crizz hat geschrieben:ALso einfach mit ner Schieblehre den Außendurchmesser des Kontakts bestimmen und passende Buchsen als Steckkontakt verwenden, direkt gelötet wird da eigentlich nix.
Da sind 3 solch komischmaßige buchsen dabei gewesen, da hab ich noch gesagt "so ein Sch...maß da passt kein 3mm Goldi ran" das sind die Buchsen für den Regleranschluß.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#14 Re: Reglerkabel anlöten?
Kannste mal sehen..... hat alles seinen Grund
#15 Re: Reglerkabel anlöten?
DankeCrizz hat geschrieben:Kannste mal sehen..... hat alles seinen Grund
Ich werde berichten.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
