#1 12s solo oder sync laden?
Verfasst: 29.02.2012 19:47:25
von heli-2
ich habe das hyperion eos 720i duo 3 +
das steht in der bedienungsanleitung auf der seite 9,solo laden oder sync.
http://shop.lindinger.at/pdf/89561.pdf
wie ladet ihr eure 12s lipo.
was ist besser?
#2 Re: 12s solo oder sync laden?
Verfasst: 29.02.2012 19:50:24
von face
Wenn du das 12s-Pack als zwei 6s-Packs vorliegen hast, macht auf jeden Fall der Sync-Modus Sinn. Dann balanced er die Akkus halt nicht "normal", sondern stimmt sie sogar aufeinander ab (ob man da einen Unterschied feststellt ist eine andere Frage). Ich nehm immer den Sync-Modus, dann muss man nämlich natürlich auch nur einen Kanal programmieren.
#3 Re: 12s solo oder sync laden?
Verfasst: 29.02.2012 19:59:15
von heli-2
ja,2 mal 6s.
dann werde ich auch mal im sync mode laden,mal sehn.
#4 Re: 12s solo oder sync laden?
Verfasst: 29.02.2012 22:08:31
von G.Heim
Es ist doch absolut unnötig zwei 6S Akkus die als 12S verwendet werden und somit gleich belastet einzeln zu laden, zumindest bei halbwegs guten Akkus.
Ich lade beim Robbe Power Peak Twin pro Ausgang jeweils zwei 6S die im Heli als 12S geflogen werden parallel. So lassen sich an einem Duo Lader faktisch zwei Stück 12S Akkus gleichzeitig laden. Die Abweichung der Einzelzellen zueinander liegt sowohl nach dem fliegen als auch nach dem laden im einstelligen Millivoltbereich.
#5 Re: 12s solo oder sync laden?
Verfasst: 29.02.2012 22:22:29
von face
Dann kannst du aber in dem Fall nicht balancen... zumindestens nicht ohne Lötarbeiten.
#6 Re: 12s solo oder sync laden?
Verfasst: 29.02.2012 23:07:44
von G.Heim
Mal davon ab dass ich mit der ganzen Thematik vor vielen Jahren noch als echter Modellbauer angefangen habe, und mir sowohl der Gebrauch von Lötkolben als auch sonstigen Werkzeugen und Messmitteln absolut geläufig ist - was um Himmels Willen soll man da löten?
Das einzige was man braucht ist ein Ladekabel bzw. jeweils ein Paar pro Laderausgang was jeweils mit doppelten Steckern - eben für zwei Akkus versehen ist. Die Balancerstecker lassen sich problemlos bei 6S und der zweite bei 7S am Balancerboard einstecken. Da gibts gar nichts zu löten oder zu basteln.
Und das Argument dass das parallele laden zweier gleicher Akkus irgendwelche Nachteile hätte, wurde an anderer Stelle im Internet von durchaus kompetenten Leuten bereits hinreichend entkräftet.
Wie gesagt - ordentliche Zellen die als 12S mit dem gleichen Strom entladen werden kann man problemlos als 6S 2P laden. Und bei einem Lader mit 500W pro Ausgang reicht das selbst bei 5000mAh Akkus noch für 2 C Ladung.
#7 Re: 12s solo oder sync laden?
Verfasst: 29.02.2012 23:24:17
von face
Wie dem auch sei, das ist eigentlich alles hinfällig, da der Lader des Threaderstellers nur 7S pro Augang kann.
#8 Re: 12s solo oder sync laden?
Verfasst: 29.02.2012 23:44:39
von G.Heim
ich denke du solltest dich erstmal über das Thema parallel laden informieren, z.B.
hier
ich bin hier wohl der irrigen Annahme erlegen, dass jemand der Tips zum laden gibt, zumindest die Grundlagen beherrscht ...
#9 Re: 12s solo oder sync laden?
Verfasst: 01.03.2012 00:18:27
von Idefix
@heli-2
Ich lade meine 12S Packs immer im Sinc-Mode. Ist etwas bequemer.
Im Sinc-Mode sind die Packs halt gleichzeitig fertig und du brauchst nur eine Seite zu starten.
Im Solo-Mode können schon ein paar Minuten dazwischen liegen und du musst halt jede Seite für sich starten.
Macht dann aber vom Endergebnis/Ladezustand keinen Unterschied.
Gruß Holger
