Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
- Dr.Zoidberg
#1 Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Hallo Gemeinde,
nu hab ich es endlich geschafft und mir meinen Giganto ins Haus geholt... Alter Falter, ich hatte ja an Hand -der schon vor Ewigkeiten bestellten Blätter- eine circa Ahnung was mich da erwartet in Punkto der Größe, aber wenn der Klops auf dem Tisch steht ist das dann doch nochmal eine gaaanz andere Hausnummer... ABER ICH FREU MICH WIE BOLLE!
El Giganto wird mich zwar noch vor die eine oder andere Herausvorderung stellen (der Transport wird ein echter Spaßfaktor), aber dafür ist das Leben ja da.
Egal, nu iss er hier und ich würde ihn gerne komplett zerlegen und unter beachtung aller Sorgfalt wieder aufbauen und genau dazu habe ich eine Frage.
Ich habe mal was von einer CD mit diversen Tipps und Tricks gelesen. Nun frage ich mich, hat die wer oder wo kann ich die herbekommen?
Weiß wer was?
Ich bedanke mich und wünsche einen angenehmen Tag.
Ich geh jetzt und schmuse ein bisschen mit dem Rotorkopf oder der Haube oder so...
Weiß wer was?
Zuletzt geändert von Yaku79 am 22.01.2012 18:07:52, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Titel auf Wunsch geändert
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
- Dr.Zoidberg
#2 Re: RJX 50EP Tipps?
Das kann ich ja gar nicht glauben...
Keiner einen Tipp oder Hinweis auf gewisse Eigenhaiten die beim Bau zu beachten sind?
Fliegt niemand mehr den EP50?
Wat mutt, dat mutt!
#3 Re: Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
ich flieg einen 50EP auf 90er gestretcht. Zum Aufbau gibts eigentlich nix besonderes zu sagen. Außer Heckriemenrad mit 5min Harz auf der Welle festkleben... könnte sonst "Klacker" Geräusche beim Auslaufen geben.
Ansonsten bauen, Fliegen und Spaß haben
Grüße Ronny
Grüße Ronny
#4 Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Drittes tt Lager oder heckupgrade bei starr und high rpm. Kann dir noch nen nackigen 90er anbieten.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- Dr.Zoidberg
#5 Re: Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
JETZT hab ich geschnallt was es damit auf sich hat. Ich hab mich x-Mal gefragt warum die wollen, dass ich da Schraubensicher auf die Welle schmiere .cineza hat geschrieben:Außer Heckriemenrad mit 5min Harz auf der Welle festkleben... könnte sonst "Klacker" Geräusche beim Auslaufen geben.
Ich hätte wohl zum Lagerkleber gegriffen und das ganze kopfkratzend und achselzuckend eingeklebt... oh Mann.
Da war noch ein HInweis... Tailcase assembly, dort soll rote (?) Schraubensicherung verwendet werden...?
Zitat:
"IMPORTANT:
Check the pre installed assemply and add red threadlock
on the copper sleeve."
Gibt's einen Grund?
Ich bedanke mich schon mal und wünsche einen schönen Tag.
Wat mutt, dat mutt!
#6 Re: Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Keine Ahnung warum rot. Habs so gemacht aber die letzten Gewindegänge gings schon sehr schwer drauf. Ich denke das normale Loctite sollte reichen...
- Dr.Zoidberg
#7 Re: Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Das vermute ich auch.cineza hat geschrieben:Ich denke das normale Loctite sollte reichen...
Leider sind die ersten Probleme beim Aufbau aufgetreten, vielleicht weiß einer von euch weiter.
1. Wie habt ihr den Jesusbold (Freilauf unten) festbekommen??? Ich habe nichts, womit ich die Selbstsicherndemutter halten kann um sie festzuziehen, weil sie einfach zu weit eintaucht.
2. Habt ihr oder habt ihr nicht ein Zahnflankenspiele für den Riemenantrieb (vorne Freilaufzahnrad) eingestellen können??? Ich habe kurz daruber nachgedacht die Löcher etwas länger zu dremeln, hab dabei aber kein gutes Gefühl. Es gibt einige Stellen am Freilauf, die sehr eng sind und das ganze dann recht schwergängig machen. Ohne den Antrieb für den Riemen läuft die HRW sehr geschmeidig.
Ich bedanke mich.
Wat mutt, dat mutt!
#8 Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Dreht es mit oder ohne hrw schwer?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#9 Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Ah. Falsch gelesen. Sorry. Normalerweise läuft das original alles sehr geschmeidig.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Dr.Zoidberg
#10 Re: Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
moin,
es ist ziemlich sicher ein zu kleines Zahnflankenspiel. Stellenweise ist es gut, an anderen Stellen ist keins vorhanden.
Es klemmt eben nicht durchgängig, wird aber deutlich "fester" mit dem Riemenantrieb, der für sich genommen ebenfalls nicht wirklich leicht läuft. Wobei ich davon ausgehe, dass der sich noch einlaufen wird, weil die Lager neu sind.
Wie gesagt. NUR die HRW läuft super! Das ganze Ding macht Spaß. Gut gefertigt, fast keine Probleme nur gewisse Unklarheiten in Bezug auf die Anleitung... aber sonst ein echtes Vergnügen.
Nächstes Problem.
1. Wie lang sind die Gestänge für den Kopf, von TS nach oben??
Ich habe nur eine Anleitung für den Paddelkopf und würde die jetzt für den FBL auf ca. 70mm eindrehen.
2. Abstand Lockring zum Kopf... 10mm??
Ich bedanke mich nochmal.
Nächstes Problem.
Wat mutt, dat mutt!
#11 Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Die Gestänge je nach Vorliebe und setup. Meist so, dass die ts mittig auf der Welle sitzt bei null grad Pitch. Wo wohnst du? Notfalls komm vorbei. Ich schreibe gerade über die App. Deswegen sehe ich deinen Ort nicht.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Dr.Zoidberg
#12 Re: Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Nett gemeint, danke aber so kritisch ist es noch nicht.ZOUL hat geschrieben:Wo wohnst du? Notfalls komm vorbei. Ich schreibe gerade über die App. Deswegen sehe ich deinen Ort nicht.
Außerdem bin ich viel zu weit nördlich... da wo die großen Schiffe schlafen und man zu jeder Tageszeit moin sacht.
Wat mutt, dat mutt!
#13 Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Das ist ja nicht allzu weit weg von Bielefeld....
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Dr.Zoidberg
#14 Re: Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
nee, das nicht. Aber nur für eine Gestängelänge ist das doch ein weiter Weg.ZOUL hat geschrieben:Das ist ja nicht allzu weit weg von Bielefeld....
Wenn du den Abstand vom Lockring auf Tasche hättest, das würde mir schon weiterhelfen.
In der Anleitung steht was von 10mm für den 50ger und 12mm für den 90ger... mir kommt das zu knapp vor.
Wat mutt, dat mutt!
#15 Tipps zum Aufbau RJX 50EP?
Mit dem Abstand vom lock Ring weiß ich nicht genau was du meinst. Sobald ich das verstanden habe gehe ich fix in den Keller und Messe nach.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
