Hallöchen zusammen...
ich hab da mal eine Frage und / oder ein Problem...
Also: Ich habe in meinem T-Rex 550 einen Align 600Mx mit 1220Kv verbaut. Irgendwie scheint mir die Glocke ein wenig zu "eiern" und seit ich das V-Stabi mit der Vibrationsanalyse hab bestätigt sich der Verdacht das die Glocke nicht ganz rund läuft. Wenn nur der Motor läuft ohne Ritzel habe ich schon ein erhöhtes Vibrationsniveau ...
Nu ist meine erste Frage: kann man so eine Glocke "wuchten"?? Eventuell durch Material-abtrag (drehen oder fräsen) an bestimmten Stellen?
Respektive dazu die 2.Frage: Wie demontiere ich den Motor? Kann man den von Hand auseinandernehmen oder brauche ich dafür eine Ausdrückpresse oder Abziehwerkzeuge?
Oder alles Quatsch, Motor einschicken oder in die Tonne???
Danke schon mal für die Antworten der Motorexperten...
Glocke wuchten bei 600MX ?
#1 Glocke wuchten bei 600MX ?
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#2 Re: Glocke wuchten bei 600MX ?
hy benni
Es ist äußerst schwer bis gar nicht möglich so einen Motor zu wuchten da sich die Unwucht warscheinlich im Milligramm Bereich abspielt und bei 30k Umdrehungen allerdings recht gross wird. Im übrigen wäre der Aufwand viel zu gross.
Hau wech die Scheisse!
*duck*
lg chriss
*duck*
lg chriss
#3 Re: Glocke wuchten bei 600MX ?
Du bist aber heut wieder negativ eingestellt...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#4 Re: Glocke wuchten bei 600MX ?
Langsam bevor du ihn in die tonne kloppst schick ihn her und er wird mein wickelversuchsobjekt.
Jetzt zum technischen: Ich denke es wird sehr schwer da genau an der richtigen stelle ohne enrsprechende Geräte eine Unwucht zu erkennen bzw auszubessern. Eventuell reklamieren und Ersatz erbitten.
Zum demontieren: Welle rausklopfen nach oben, vorher eventuell vorhandene Madenschrauben und Sicherrungsringe entfernen und schon hast du die Glocke in der Hand.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#5 Re: Glocke wuchten bei 600MX ?
madenschrauben im glockenboden lösen und die welle aus der glocke kloppen.
es gibt firmen, die das wuchten können. homann heißt die glaub ich.
Gruß, Flo
#6 Re: Glocke wuchten bei 600MX ?
Mhhh... naja... reklamieren wäre ja auch noch eine Option.... hätte ja sein könne, das man das auch mit ein wenig Aufwand auch so hinbekommt...
@Fabe: Bevor der wech kommen sollte, denk ich an Dich...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#7 Re: Glocke wuchten bei 600MX ?
Ähhmm...wenn die Glocke sichtbar eiert, is der Rückschlussring schlecht/schief auf den Glockenboden verpresst oder die Welle in der Bohrung schief.bennibear hat geschrieben:Irgendwie scheint mir die Glocke ein wenig zu "eiern"
So "nur" mit wuchten wird sich da wenig abspielen.
Rein fertigungstechnisch, ich würde mir jemanden mit Drehbank suchen, die Glocke mit Messuhr vermessen und geziehlt richten.
Aber nur, wenn die Arbeitszeit nix kost;
Lieber umtauschen oder damit leben....oder mir schenken;
lg michl
