Lipotester für einzellige Lipos
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Jens Armin
#1 Lipotester für einzellige Lipos
Beitrag von Jens Armin »
Flieger,
heute habe ich meinen Mcpx nach zwei Monaten mal wieder in die Luft gebracht. Habe die Akkus nicht vorher nachgeladen und prompt ist mir der Heli beim zweiten Akku abgeschmiert. Wurde einfach langsamer und plumpste ins Gras. Alles soweit heile geblieben, aber ich möchte künftig mehr über die Spannung meiner Akkus wissen.
Will mir nun einen Lipowächter zulegen. Könnt Ihr mir einen empfehlen und gibt es Tester, die auch einzellige Lipos testen? Und wie schließe ich die einzelligen Lipos aus dem Mcpx an?
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
kwax
#2 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Beitrag von kwax »
Tester=Messgerät
Alternativ kannst Du ein balacierdendes Ladekabel für u.a. drei Anschlüsse nehmen und dann kannst Du dir die Spannung der einzelnen Zellen mittles eines gewöhnlichen Lipo-Checkers ablesen.
Goblin 700, HK 4525, JIVE 120, HV-BLS, Hercules BEC
Logo 400se, Jive 60LV, 4015-1071, Savöx, V-Stabi
mCPx bl 120sr mod
DX8, 615i DUO
the-fallen
#3 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Beitrag von the-fallen »
Einen "LiPo-Tester" für Einzelzellen habe ich noch nie gesehen - aber wie kwax meinte: ein billiges Messgerät wäre ausreichend.
Gibt's ja schon für 10Euro (im Zigaretten-Päckchen-Format) und sollte dafür bestens geeignet sein.
Damit es auch noch bequem ist bastelst du dir noch einen Stecker für den Akku so dass du bequem anstecken kannst,
#4 Re: Lipotester für einzellige Lipos
ALternativ kann man von ELV den LAM5 Akkumonitor nehmen, mit dem kann man auch ne einzelne Zelle überwachen und Anzeigen, allerdings eben nicht soooo exakt wie mit einem digitalen Multimeter, ist ja auch kein Präzisionsinstrument, dafür mit 9,95 ( Bausatz, sind nur 3 oder 4 Teile die gelötet werden müssen ) auch keine große finanzielle Aufwendung. Allerdings mag er Verpolung nicht, das zerschießt den Eingangs-Spannungswandler sofort und zuverlässig.
tinob
#5 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Beitrag von tinob »
Moin ich habe mir ein Ladekabel vom MCPX genommen an die eine Seite einen normalen JR Stecker angelötet und kann dmait auf den Empfängerakkussteckplatz meines Lipotesters gehen. Da wird mir zwar nciht die % (ist eh ungenau) angezeigt aber die Spannung zeit der Tester so an.
Das ist mM. nach die preiswerteste Lösung.
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
torro
#6 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Beitrag von torro »
das da
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ecker.html
mißt auch 1 zelle und ist gegen verpolen geschützt.
Gruß, Flo
Jens Armin
#7 Re: Lipotester für einzellige Lipos
tinob hat geschrieben:Moin ich habe mir ein Ladekabel vom MCPX genommen an die eine Seite einen normalen JR Stecker angelötet und kann dmait auf den Empfängerakkussteckplatz meines Lipotesters gehen. Da wird mir zwar nciht die % (ist eh ungenau) angezeigt aber die Spannung zeit der Tester so an.
Tino
Hi Tino,
das werde ich wohl auch machen. Kannst Du mir sagen, wie die MCPX-Akkus verpolt sind?
Armin
tinob
#8 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Beitrag von tinob »
ich habe das Schwarze Kabel vom MCPX Kabel mit dem Schwarzen vom JR Stecker und das Weiße vom Mcpx mit dem Roten vom JR verlötet und das funzt.
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Jens Armin
#9 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Super! Habe das Material bereits bestellt, kann dann hoffentlich am Wochenende löten...!
Yaku79
#10 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Beitrag von Yaku79 »
torro hat geschrieben:das da
mit dem Ding ist schätzen genauer.
Hab mal einen Vergleich gemacht, Smartguard und das Ding. Böse Abweichungen an einem 3S Lipo.
Während der Smartguard die Zellen jeweils mit 3,81 - 3,79 - 3,81 gemessen hat, waren bei dem kleinen Gerät die Zellen bei
3,9 und 3,6.
Akku ans Ladegerät gehangen und siehe da, Smartguard hat gestimmt.
Jens Armin
#11 Re: Lipotester für einzellige Lipos
tinob hat geschrieben:Moin,
Tino
Tino, klappt super. Danke für den Tipp!
Ralph Daum
#12 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Beitrag von Ralph Daum »
Gibt es aktuell solch Lipotester??
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
frankyfly
#13 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Beitrag von frankyfly »
*auchSenfdazugeb* Ich habe mir nach mehreren Billigteilen - die von der Genauigkeit so was von bescheiden waren - einen "CellLog S8" (Junsi) zugelegt - Der misst auch 1S.
Alleine um Einzeller zu Überwachen aber sicher etwas Oversized.
Jens Armin
#14 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Hi Ralf,
ich habe den hier: T2M Smart Guard Digital Battery Checker für etwa 20 Euro. Für den Anschluss Nicd/Nimh habe ich mir aus einem alten Servokabel einen Anschluss für meine 1s-Lipos gelötet. Zum Prüfen der Spannung funktioniert das einwandfrei.
Armin
Ralph Daum
#15 Re: Lipotester für einzellige Lipos
Bekomme ich diese Nicd/Nimh-Stecker auch einzeln zu kaufen? :oops:
greetz Ralph
Zurück zu „Micro Helis“
