Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
#1 Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Hay, mir ist eben beim einstellen des Belt CP V2 der Motor angelaufen, darauf hin habe ich den Rotor festgehalten, damit er keinen Schaden anrichten kann.... Dabei hat leider der Regler angefangen abzurauchen/zu brennen....
Meine Frage ist nun warum, dies passieren konnte, dass er abgebrannt ist und welchen Regler ich mir eventuell jetzt holen sollte (am besten mit gutnen Govener Mode aber er sollte nicht allzu teuer sein, da ich für den Belt eigentlich nicht viel ausgeben wollte......
Danke schonmal für die Antworten!
mfG Philip
Bilder folgen später.....
mfG Philip
#2 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Der klassiker in Punkto verständliches Setup und brauchbarer Gov wäre der Robbe Roxxy 940-6 bzw der baugleiche Fusion hawk.
Google mal danach, es findet sich dazu einiges;
Warum? ganz einfach: Rotor festhalten -> Motor Blockiert -> zieht zuviel Strom -> Regler schafft das nicht.
Tja, jetzt dürfte dir klar sein, bei Setup immer 2 Motorkabel abziehen oder Ritzelmade entfernen.Pille168 hat geschrieben:Hay, mir ist eben beim einstellen des Belt CP V2 der Motor angelaufen, darauf hin habe ich den Rotor festgehalten, damit er keinen Schaden anrichten kann.... Dabei hat leider der Regler angefangen abzurauchen/zu brennen....
lg michl
#3 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Kann ich den Roxxy Regler auch mehrmals programmieren, also z.B. wenn ich mal was falsches programmiert habe, das falsche löschen und das richtige programmieren? Kriegt man dazu eine programmier Anleitung (also wie das geht mit dem programmieren) , da ich das nochnicht gemacht habe und auch nicht weiß, was man da für den Belt einstellen muss (was er benötigt und was nicht....)
#4 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Ja, mehrmals Programmieren geht.
Ja, Anleitung ist dabei (zum schmöckern http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... 1-8631.pdf )
und der große Vorteil, die Programmierbox dazu - is ein nettes Spielzeug.
lg michl
#5 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Den Regler kannst Du beliebig oft programmieren. Es ist aber sinnvoll, dass Du die Programmierkarte mit kaufst. Die Einstellungen sind damit einfacher und Du kannst auch ein paar Parameter mehr ändern.
#6 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
naja mag ja sein, dass esmit der Box einfacher geht, aber ich glaube, dass ich mir ihn ohne Box hole, sonst kostet es schonb wieder zu viel...
#7 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Anbei noch ein Video zum Anlernen des neuen ESC mit der Esky Funke und Empfänger.
ESC anlernen <- klick
Ich hatte bei mir vorsichtshalber die Rotorblätter abgebaut, es ist aber nichts passiert. War genau wie im Video.
Helis: 450 V2 FLYBARLESS, Raptor 50
Fernsteuerung: Graupner MX-16 HOTT
Flybarless System: CX-3X1000
#8 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Hier schonmal eine Vorfrage: Mir hatte einer, als der alte Regler noch ging, den Regler im Govener Mode am Sender auf 80% (Gaskurve) gestellt und ich wollte fragen, ob ich das so lassen kann oder ob ich da was anderes einstellen soll? bzw. ob ich die 80% (oder wieviel auch immer) im Rundflug Modus und im 3D/Kunstflug Modus auch einstellen soll, oder ob ich da eine andere % Zahl einstellen soll ?
#9 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Der alte Regler hatte keinen Governormode, wie ich Dir schon mal im Chat erklärt hatte. Deshalb war eine horizontale Gasgerade absolut unsinnig.
Aber egal. Jetzt kommen neue Zeiten. Der Roxxy beherrscht den Governormode. Stelle zum Anfang mal so 70% Regleröffnung ein. Für Kunstflug kannst Du auch höher gehen, aber möglichst nicht über 80%, denn sonst hat der Regler zu wenig Reserve zum Nachregeln.
Denke bitte außerdem daran, dass das Gas bei Deinem Graupnersender von -100% bis +100% geht. Wenn Du also eine Regleröffnung von 70% einstellen willst, so muss die horitontale Gasgerade bei +40% eingestellt werden.
Berechnung:
Gaswert% = ( 2 x Regleröffnung% ) - 100%
Berechnung:
#10 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
achso ? Ich dachte, wenn man z.B. 70 % Regleröffnung haben will, muss man eigentlich einfach nur alle Punkte auf 70% am Sender setzen und dann ist gut!? nach diesem Schema hatt mir der eine nämlich auch die Gaskurve eingestellt....der hatte alle Punkte auf 80% gesetzt und mir dann gesagt, dass die Regleröffnung jetzt auch 80% Beträgt.....
#11 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Das war dann eine Gasgerade und nicht Kurve!Pille168 hat geschrieben:nach diesem Schema hatt mir der eine nämlich auch die Gaskurve eingestellt....der hatte alle Punkte auf 80% gesetzt und mir dann gesagt, dass die Regleröffnung jetzt auch 80% Beträgt.....
und ja die Öffnung des Reglers beträgt schon 80% aber beim Pitchen z.b. bleibt diese bei 80% und wird nicht "nachgeregelt" ergo sinkt die Drehzahl...
Im Regelmodus hast du deine Gasvorwahl auf sagen wir 80% die dann z.b. 2800 U/min entspricht.... wird das System jetzt belastet durch Pitch ... dannn versucht der Regler diese 2800 U/min. zu halten , je nach Regler gelingt das dann besser oder schlechter.
mit Gaskurve wird in Abhängigkeit der Pitchkurve die Regleröffnung so angepasst dass die Drehzahl im Kompletten Pitchbereich möglichst konstant bleibt.
grüße Michael
#12 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
ja ok , ich meinte ja auch eine Gasgerade, weil man ja im Regler Mode nur eine Gasgerade einstellt sber keine Gaskurve oder?
#13 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
Ja... sorry hab nicht alles gelesen
hast ja jetzt nen Roxy ... da sollte das gut passen mit den 80%
grüße Michael
#15 Re: Belt CP V2 Brushless Regler 25A EK1-0350 abgeraucht !?
wie sieht es eigentlich mit dem Kühler am Roxxy Regler aus? brauch der einen ? Weil ich bis ejtzt auf den Bildern keinen gesehen habe....
