Hallo zusammen,
ich würde mir gerne den EQUILIBRIUM DX 2.0 kaufen. Jetzt ich wollte fragen, ob das Ladegerät EQUILIBRIUM DX 2.0 die Ladeleistung von 120 W auch im Netzbetrieb mit 230 V liefern kann, oder nur, falls man ein externes zusätzliches Netzteil verwendet? Und wie hoch wäre dann ggf. die Ladeleistung beim normalen Netzbetrieb?
Besten Dank für Euren Rat und viele Grüße
Josef.
Kann der EQUILIBRIUM DX 2.0 auch mit 120W von der Steckdose?
#2 Re: Kann der EQUILIBRIUM DX 2.0 auch mit 120W von der Steckd
nach meinen Infos bei 220V 100 Watt, was für ein Kombigerät nicht schlecht ist.
Aber:
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann fliegst Du 6S 2200er Akkus. Da kommst Du dann gerade mal auf 4,7 - 5A Ladestromstärke bei 120 Watt.
Angesichts der immer höheren Laderaten von bis zu 8C in meinen Augen zu wenig.
Aber:
#3 Re: Kann der EQUILIBRIUM DX 2.0 auch mit 120W von der Steckd
Danke dir für die schnelle Antwort Harald. Ja die Leistung ist doch nicht so hoch, dass es bie 6S der HIt wäre.. Ich werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen
