Heute sollte es einfach nicht sein.
Es war ein wunderbarer Tag mit idealem Flugwetter. Diesmal wollte ich meinen neuen Atom 500 und den MiniTitan mit auf die Wiese nehmen. Also Alles eingepackt was man so braucht und wie ein Packesel beladen mit dem Fahrrad auf die Wiese raus.
Mit dem Atom bin ich letzte Woche kurz geschwebt, war aber nicht zufrieden. Wahrscheinlich mag der Hobbywing-Regler nicht mit niedriger Drehzahl im Governor-Modus fliegen, und das Heck war unruhig. Also hatte ich das Ritzel durch ein 8er ersetzt und die idle 1 auf 80% und idle2 auf 90% gesetzt.Damit sollte ich auf 2100-2200 Umdrehungen kommen.
Heli angeworfen, Pitch gegeben, und... kommt kaum vom Boden los. idle 2 gewählt keine Drehzahl-Änderung. Argh. Da ich alleine auf der Wiese war konnte ich die Drehzahl nur mit HeliTach und dem iPad messen. Aber leider "Heli not detected"...
Also habe ich den Atom wieder eingepackt und den MiniTitan rausgeholt.
Akku rein, Funktionskontrolle vor dem Flug, Pitch, Nick, Roll, Heck, es macht klick.
Klick? und warum bewegen sich die Heckblätter nicht? Schau genauer auf das Heck: Heckbrücke gebrochen.
Das war mal Glück, wenn das in der Luft passiert wäre...
Also habe ich wieder Alles schön zusammen gepackt, war mit keinem der Helis in der Luft, aber es hätte auch viel schlimmer kommen können.
Glück im Unglück
#2 Re: Glück im Unglück
Da hast Echt Schwein gehabt.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#3 Re: Glück im Unglück
Hatte ich auch schon - fluglos wieder von Flugfeld geschlichen!
Aber eher wegen Senderakku leer.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
- blade-n00b
#4 Re: Glück im Unglück
Ging mir auch schon so....bei mir ist die Starterwelle abgerissen. Darf ich mal fragen wie du die Helis auf dem Fahrrad transportierst ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#5 Re: Glück im Unglück
Also den 450er habe ich im Alukoffer am Riemen um den Hals.
Den Atom habe ich einem Gitarrenrucksack
Den Alukoffer um den Hals ist in Ordnung, der Rucksack ist super. Beides zusammen ist grenzwertig.
Gruß Olaf
#6 Re: Glück im Unglück
Hi , kennst du wenigstens die Ursache ?titus hat geschrieben:Schau genauer auf das Heck: Heckbrücke gebrochen.
mal nen Crash gehabt mit der Brücke ? , Limits nicht korrekt etc...
Ist m.w. der erste Fall von gebrochener Heckbrücke beim MT
grüße Michael
