Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
#1 Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
da sich mein Chinalader verabschiedet hat suche ich nun ein vernünftiges Ladegerät und bin von der Vielfalt regelrecht erschlagen
Voraussetzung ist ein eingebautes Netzteil, da ich keine Lust habe ein ext. Netzteil zu benutzen, über eingeb. Balancer brauchen wir uns glaube ich nicht unterhalten, der sollte natürlich drin sein..
Gut gefällt mir zB der Robbe Power Peak triple, leider braucht der ein ext. Netzteil
Wer hat hier einen Tip für mich ?
Spektrum DX8 :: Align T-Rex 250 FBL :: Blade MSR :: Blade MQX :: HK Quadrocopter
Youtube Kanal: http://www.youtube.com/user/rcmwhv
Webseite: http://www.rcm-club.de
#2 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
was willst laden und wie schnell??
Irgendwie ist das vernünftigste derzeit das Hyperion EOS 0720i NET3 AD, hat 90W auf 230V und 150W auf 12V, also kann schon etwas an leistung.
Wenn ich so deine sig durchschauen hast ja nicht wirklich mehr als 3S akkus, oder??
Nur für das ladegerät kannst schon etwa 140€ einrechnen.
das ist genau der Knackpunkt:
schau dir mal diese kombi an:
http://www.zj-hobbyshop.de/kombiset-ima ... p-110.html
Bist günstiger.
Bzw wenns etwas besser haben willst nimmst den Icharger 206B plus ein 200 oder 300W netzteil ist auf etwa 160-180€, und hast was vernünftiges.
140€ für ein ladegerät, nur weils ein integrietes Netzteil hat und dazu noch wenig leistung ist meiner meinung nach das geld nicht wert.
Bist günstiger.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
Ja richtig, für den 450er habe ich "nur" 2200er 3S, allerdings wenn ich schon viel Geld für ein gutes Ladegerät ausgebe, dann sollte das auch für eventuelle "Upgrades" halten
Zur Zeit baue ich noch einen Quadrocopter, wobei da auch erstmal die gleichen Akkus reinkommen, aber bei einem größeren mit Nutzlast wie Kamera oder irgendwann mal doch einen T-Rex 600 ect.
Schnelligkeit ist nicht unwichtig, aber die hochwertigen Ladegeräte brauchen sich alle nicht wirklich verstecken, oder ?
Wenn ich den Kompromiss eingehe und ein Netzteil nehme dann könnte ich mir den triple von Robbe vorstellen, vorausgesetzt das hier Niemand schlechte Erfahrungen damit gemacht hat
Das Hyperion macht einen guten Eindruck und wurde hier im Forum schon einige male empfohlen ! Das gibt es auch als DUO mit 2 Ladeplätzen, dann allerdings auch wieder ohne integriertes Netzteil. Uff, muss wohl erstmal den Kopf wieder frei bekommen
edit: weil Fehler gefunden
#4 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
das power peak tripple hat gerade mal 50W ladeleistung pro kanal, da kannst du dir 3x die kleineren lader holen und bist (mit netzteil) dann mitn robbe noch immer teurer. Bei sehr vielen shops findest 4-fach ladegeräte mit je 50W pro kanal um 130€ oder so: http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... uattro_4b6
Als entscheidungshilfe: was planst du ca. in den nächsten 2 Jahren an modellen?? Für laderleistung würde ich mal von mind. 2C ladestrom möglichkeit ausgehen (gibt ja schon etliche akkus, die 4 oder mehr C geladen werden dürfen). da bist bald mal bei 200 oder 250W. schau z.b. mal das B6 duo an. hat 2x200W und geht bis 6 S, kostet um die 130€.
Ich selbst habe einige lader, die "schwächsten" haben 250W (Eos 720Inet3), dann einen Dual Kanal lader mit 2x 300W, dann noch einen I-Charger 208B.
Die beiden Eos verwende ich eigentlich nur zum Akku zyklen am anfang, damit die ersten 5 Zyklen nicht bei zu hoher last laufen (haben 80W entladeleistung, bei 6S 4000er dauert es doch schon etwas).
Die Punkt für mich ist jener: selbst der power peak twin (2x 500W) kostet nur mehr 200€. Die lader in dem bereich, die du suchst, sind alles schon etwas betagtere modelle, die entsprechend noch teurer sind.
zuhause brauchst du sicher keine 1000W ladeleistung, da reichen wahrscheinlich 200W (hat man ja zeit), insoferne kanns durchaus ein kleineres NT dazu sein. Ich selbst habe zwei 600W 13,8V NT in serie, damit ich wenn ich am abend mal volladen muss für helis, autos und flugzeuge ausreichend leistung habe (lade dann so etwa 3h rum wenn ich alles laden darf, obwohl 5 kanäle mit mindestens 250W und ladegeschwindigkeit mit 2-3C).
#5 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
Der T-Rex 600 reizt mich schon, nur sollte ich erstmal meinen 450er beherrschen lernen, von daher kann das mit dem 600er sicher noch dauern.. Sonst ist, neben dem Quad (vlt. auch Hexacopter) nichts geplant.
Welchen Lader ich auch noch interessant finde ist der Graupner Ultra Trio plus 16 6469, als günstigere Alternative wäre vlt. auch das B8+ interessant, oder ? (Immerhin ist das B6 von sämtlichen Herstellern angeboten..
#6 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
naja, das trio plus hat zwar drei ausgänge, aber eigentlich nur einen verwendbaren (die andreen sind auf 3S limitiert und 43mA balancerstrom) bzw 8 NiMh zellen.
#7 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
http://www.zj-hobbyshop.de/imax-b6-duo-p-105.html damit hast du immerhin 2x200W..entsprechendes Netzteil vorausgesetzt
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
Lars
#8 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
Interessantes Thema, ich suche nämlich auch....
Bisher ist mein Favorit der Ultramat 16S.
Aber mir sind auch genannt worden : Junsi 106B+ (250W) oder 206B (300W)
Hat jemand Erfahrungen damit?
Imax B8 soll wohl gut (und günstig) sein, geht aber scheins schnell kaputt, zumindest gibt es Berichte in dieser Richtung.
Mir wäre wichtig dass das Ladegerät den Akkuinnenwiderstand anzeigt, günstige Chinalader hab ich nämlich mehrere, und Innenwiderstand kann ich auch messen, ist aber eben eher mühsam.
mfG
mfG
Walkera QR Ladybird, V120D03, Hoten-X, V450D01
#9 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
206 und 208 kenne ich recht gut und die laufen beide zuverlässig.
Ausserdem habe ich noch ein 1010 und ein 3010 im Einsatz. Da gibt es ebenfalls nichts zu meckern.
Das Hyperion scheint auch ein echt heisser Tip zu sein. Junsi kommt ja was das Laden mehrerer Akkus angeht irgendwie nicht aus dem Quark.
#10 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
Das bringt meiner Meinung nicht viel da der Akku bei unterschiedlicher Temperatur einen jeweils anderen Innenwiederstand aufweist, ist also mehr oder weniger eine Hausnummer!blauweissheli hat geschrieben:Mir wäre wichtig dass das Ladegerät den Akkuinnenwiderstand anzeigt,
#11 Re: Vernünftiger LiPo Lader mit eingebauten Netzteil ?
Aber ich kann die Akkus dann vergleichen, und sehe auch wie sie - bei Raumtemperatur eben - schlechter werden mir der Zeit.RedBull hat geschrieben:Das bringt meiner Meinung nicht viel da der Akku bei unterschiedlicher Temperatur einen jeweils anderen Innenwiederstand aufweist, ist also mehr oder weniger eine Hausnummer!blauweissheli hat geschrieben:Mir wäre wichtig dass das Ladegerät den Akkuinnenwiderstand anzeigt,
Meine Akkus scheinen recht unterschiedliche Innenwiderstände zu haben, da die Spannung unter Belastung (manuell gemessen) unterschiedlich stark einbricht. Die mit der höchsten Spannung haben klar den höchsten Druck beim Fliegen.
Ich habe die Erfahrung gemacht dass die Kapazität dieser Akkus mit hohem Innenwiderstand nicht oder kaum schlechter ist als die der anderen, nur - bei den schlechtesten - hebt der Heli kaum ab damit!
mfG
