#1 6S Lipo Laden
Verfasst: 10.10.2011 17:14:18
von Rainer61
Wie muß ich mein 6S 5000mAh 40-50C Discharge mit meinem Neuem Lader von Voltcraft B6 Duo-400 Laden? Bitte um Hilfe
Rainer
#2 Re: 6S Lipo Laden
Verfasst: 10.10.2011 22:40:29
von Gerry_
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
Punkt 11: Lipo-Charge einstellen, Ladespannung 22,2V (6S), Ladestrom 5000mA
Grüsse,
Gerry
P.S.: Ich kenne das Ladegerät nicht, aber die Bedienungsanleitung sagt ja eigentlich alles aus...
#3 Re: 6S Lipo Laden
Verfasst: 11.10.2011 12:10:44
von hhm
Lipo-Charge ist laden ohne Balancer, ist auf Dauer nicht gesund für die Akkus. Besser mit Lipo-balance und wenn`s schnell gehen soll mit Lipo-Fast. Steht in der Anleitung beschrieben. Maximaler Ladestrom in Amp steht in C-Rate auf dem Akku.
Gruß,Jörg
#4 Re: 6S Lipo Laden
Verfasst: 03.11.2011 09:07:59
von Rainer61
Hallo nochmal,
Muss ich die Lipos erst nach gebrauch abkühlen lassen bevor ich sie wieder Lade?
Rainer
#5 Re: 6S Lipo Laden
Verfasst: 03.11.2011 09:33:36
von Landy88
JA, bitte die Akkus abkühlen lassen!
Gruß - Harald
#6 Re: 6S Lipo Laden
Verfasst: 03.11.2011 10:45:57
von Crizz
Nur wenn sie heißer als 40°C und nciht versehentlich tiefentladen sind. Tiefentladene sofort anladen ( 5-10% der Nennkapazität , mit max. 1c ). Akkus mit Temperatur oberhalb 40°C nur mit 1c laden bis die Temperatur unter 40°C ist, dann können schnelladefähige auch mit maximaler c-Rate geladen werden.
#7 Re: 6S Lipo Laden
Verfasst: 03.11.2011 11:40:18
von Rainer61
Alles Klar,werde mich dran halten vielen Dank euch.
Rainer
