#1 Coax oder Einsteigerheli mit 1000 mah Akkus gesucht
Verfasst: 27.09.2011 16:44:14
Eigentlich fliege ich recht gerne mit meinem MT, aber gelegentlich will ich auch mal etwas entspannter fliegen. Bisher hatte ich dazu einen Coax von Conrad (Vermutlich auch ein Nachbau, Lama?), dessen Gyro scheint inzwischen aber total durch zu sein und er dreht sich nach wenigen Sekunden Flugzeit von alleine nach links, so schlimm dass er nach ca. 30 sec nur noch geradeaus fliegt wenn ich voll nach links giere, linkskurven sind dann natürlich komplett unmöglich. Dieses Ding muss weg und durch was neues ersetzt werden, aber ich habe mir irgendwann mal einen ganzen Sack 1000 mah 2s LiPos besorgt die ich unter anderem auch in Schiffen und als BEC-Akkus verwende und nun suche ich einen Heli in welchem ich diese Akkus weiterverwenden kann. h 12 x b 36 x l 74 mm und ca. 60g schwer.
Leider habe ich bisher keinen Heli gefunden der ähnlich große Akkus verwendet, kennt hier zufällig jemand einen? Muss nicht zwangsweise Coax sein, aber fix-pitch und Plastikblätter die nicht gleich bei der ersten Berührung mit dem Kleiderschrank abbrechen wäre schon schön.
Danke schonmal
Danke schonmal
