#1 Rotorkopfeinstellung
Verfasst: 23.09.2011 19:04:33
Hallo Leute,
ich bin wieder mal einen Schritt weiter gekommen. Nun noch eine Frage zum Rotorkopf und der Einstellung von Pitch-Kompensator und Mischerarm.
Ich gehe doch recht in der Annahme das beide Hebel bei 0° Horizontal stehen sollen. Wenn ich das aber machen will, dann komme ich mit den originalen Längen aus der Anleitung nicht mehr hin. Ich müßte dann die Stange zwischen TS und Mischerarm verkürzen. Muss ich dann eigentlich auch die Stangen zwischen TS und Paddelwippe kürzen? Und warum?
Ist es weiterhin wesentlich welche Gestänge ich zwischen TS und Blatthalter (als entweder TS->Mischerarm oder Mischerarm->Blatthalter) verändere? Ich bin so verfahren dass die Gestänge TS->Mischerarm gleich lang sind und um beid Blatthalter auf 0° zu bekommen habe ich die Stangen Mischerarm->Blatthalter verändert.
Meine Mischerarme haben zueinander eine Differenz von 0,1° bei 0° Pitch. Der Eine 0,1° der Andere 0,2°. Was sind hier Werte auf die man achten sollte - d.h. welchses Spiel ist zulässig?
