Heckanlenkung
ORU
#1 Heckanlenkung
Beitrag von ORU »
Hallo zusammen,
ich baue zurzeit eine TREX 700 e 3G auf. Der Bausatz enthält noch ein Metallgestänge zur Heckrotoranlenkung.
Beim Heck ist mir aufgefallen, dass das Gestänge der Heckrotoranlenkung im Bereich des Heckservos nicht mehr parallel zum Heckrohr verlaufen kann. Im Bereich vor dem Heckservo wird das Gestänge nach unten gebogen. Diesen Sachverhalt empfinde ich als nicht optimal, da sich durch diese nach unten gebogene Stange sich der mechanische Widerstand erhöht. :(
Ändern sich die geometrischen Verhältnisse bei der Verwendung einer Karbonstange mit einer einzigen Führungshülse :?:
Da ich ein VStabi verwende möchte ich die Servoauflösung erhöhen, indem ich die das zweite Loch des Servohorns oder sogar das erste Loch gesehen von der Servowelle zur Heckansteuerung verwenden. Gemäß Bauanleitung soll der Kugelkopf innen zum Servo eingebaut werden.
Gibt es Erfahrrungen von jemandem, der den Kugelkopf nach außen angebaut hat, um einen längeren Servoweg des Heckservos zu ermöglichen :?:
Wenn ja, mit welchem Gestänge (Metall, Karbon) :?:
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
Traube
#2 Re: Heckanlenkung
Beitrag von Traube »
Hallo!
Also, mein Heck vom 700er habe ich mit dem Carbonrohr angelenkt, mit 2 Absprebungen und hatte nie Probleme damit.
Ich habe die Anlenkung in dem vorletzen Loch gehabt.
Du hast Recht, das die "verbogene" Anlenkung nicht Oprtimal ist,daher habe ich die Stahlstrebe sogar vorne abgekantet, damit sie sich nicht so verbiegt.
Wie gesagt, nie Probelem damit gehabt.
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
ORU
#3 Re: Heckanlenkung
Beitrag von ORU »
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Antwort. :D
:arrow: In welchem Loch des Servoarms hast Du den Kugelkopf bei Verwendung der Karbonstange für die Heckanlenkung :?:
Biegt sich die Karbonstange auch in dem Maß wie die Metallstange durch, oder ist die Abstrebung der Karbonstange geometrisch weiter vom Heckrohr entfernt :?:
Traube
#4 Re: Heckanlenkung
moin moin, ich schau heute abend mal nach okay?
Gruß, Stephan
- Nicci
ORU
#5 Re: Heckanlenkung
Beitrag von ORU »
Hallo zusammen,
ich habe nun das Karbongestänge mit einer Abstrebung verbaut.
Die Geometrie ist viel besser als mit dem Stahldraht.
Die Servoauflösung ist für das V-Stabi optimal wenn das äußere Loch des Servoarms verwendet wird.
Somit ist diese Setup perfekt. :mrgreen:
Zurück zu „T-Rex 700“
