Pro50H macht mir Angst.
#1 Pro50H macht mir Angst.
Servus.
Hab meinen Rappen jetzt grösstenteils aufgebaut und bin momentan dran den Motor einzustellen.
Da ich nicht weis was der gebrauchte Motor bis jetzt durch hat wollte ich ihn erstmal noch Fett einlaufen lassen.
Habe jetzt die verschiedensten Einstellungen durch.
Problem ist:
Im unteren Drehzahlbereich ist er schön fett und läuft auch ganz ordentlich.
Wenn ich Richtung "halb offen" komme fängt er saumäßig an hoch zu touren und klingt verdammt "Hell".
Die Nadel für Mitte bis voll ist zur Zeit 3 Umdrehungen offen.Auch mit 3,5 Umdrehungen hatt ich es schon versucht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Danke schön.
Problem ist:
Danke schön.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#2 Re: Pro50H macht mir Angst.
Servus!
Bei "halb offen" bist du noch im Bereich der "Leerlaufnadel".
Bitte um mehr Info.
Kerze?
Sprit?
Leerlaufnadeleinstellung?
Temperatur nach ein paar Minuten "Halbgas"?
Kurt
Bitte um mehr Info.
Kerze?
Sprit?
Kurt
#3 Pro50H macht mir Angst.
Viele Fragen kann ich dir erst nächste Woche beantworten.
Nadel ist ca. 6 Umdrehungen offen.
Sprit ist 2 Jahre alter Fleischmann mit Aerosynth 3. Müssten 15 % nitro sein.
Kerze hab ich noch nicht geguckt.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#4 Re: Pro50H macht mir Angst.
Na dann warten wir mal noch die Kerze ab.
Mit Aerosynth habe ich keine Erfahrungen.
6 Umdrehungen wären aber schon mal ganz schön fett. Bei dieser Einstellung sollte er bei Halbgas keineswegs "hell" klingen.
Wie ist die Temperatur am Kurbelwellengehäusedeckel, wenn du den Motor eine Minute in diesem Bereich betreibst?
Bist du sicher, dass keine Fremdluft gezogen wird bzw. der Überdruckschlauch nicht verstopft ist?
Verwendest du einen Spritfilter?
Kurt
Kurt
#5 Pro50H macht mir Angst.
Temperatur hatte ich nicht gemessen da er meiner Meinung nach sehr fett läuft.
Spritfilter habe ich nur nach der Pumpe vom Kanister. Im heli selbst nicht. Schläuche selbst sind alle neu. Werde aber die in den Tanks nochmal kontrollieren obwohl er da ja
Auch schon früher abmagern müsste wenn er da Luft ziehen würde.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#6 Re: Pro50H macht mir Angst.
In solchen Fällen verlasse ich mich nicht darauf, was eigentlich logisch erscheint.obwohl er da ja
Der Ansaugschlauch braucht nur einen kleinen Riss am Ansatz haben. Ich würde _alle_ Schläuche, die nicht neu sind, tauschen. Überdrucknippel durchblasen.
Es könnte auch der Vergasersitz undicht sein.
Kurt
#7 Pro50H macht mir Angst.
Werd mir alles nochmal angucken und ne os8 reinmachen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#8 Re: Pro50H macht mir Angst.
So wie es aussieht hab ich den Fehler gefunden.
In einer der Führungsnasen vom Tank war ein kleines Loch.
Hoffe das es daran lag.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
