Schritt 6-2: Installation der RC-Komponenten
Beutelinhalt:
- 1x Halterung für Standard-Servos
- 1x Halterung für Midi-Servos
- 7x M2,5x10 Inbusschraube
- 4x Mutter (selbstsichernd)
- CIMG0546.jpg (415.66 KiB) 3830 mal betrachtet
Ich habe ein Midi-Servo, also habe ich die entsprechende Halterung genommen, und das Servo eingeschraubt, und danach ab ans Chassis damit.
- CIMG0548.jpg (441.6 KiB) 3827 mal betrachtet
Zu den Kabeln hatte ich ja oben schon geschrieben, dass ich mich dazu noch mal auslasse.
Ich mag gar keine nackten Servokabel, sieht nicht gut aus, und die neigen zum aufscheuern, auch bei E-Helis.
Also packe ich sie in Gewebeschlauch. Dazu lese ich manchmal recht esoterische Tipps, wir man das Ausfransen des Gewebeschlauch verhindern kann, wenn man das Kabel durchführt. Mein Tipp: Einfach verhindern, dass der Gewebeschlauch zu sehr geweitet wird.
Verfahren ist bei Servokabeln, Patchkabeln etc identisch, hier mal am Beispiel des Schalters für's SPS.
Stecker entfernen (z.B. mit ner Nadel oder so, ich war zu faul, ne Nadel zu suchen, habe ne Stiftleiste genommen, die vom WiiCopter noch rum lag).
- CIMG0549.jpg (414.46 KiB) 3826 mal betrachtet
Die Stecker schön eng einschrumpfen, und dann lässt sich das easy durch den Gewebeschlauch führen.
- CIMG0550.jpg (368.25 KiB) 3827 mal betrachtet
Dann noch 2 Hülsen aus Schrumpfschlauch drüber, Stecker wieder drauf, jeweils an den Enden festschrumpfen, und fertig.
Da man die Stecker eh schon ruter hat, kann man natürlich auch gleich die Länge der Servokabel anpassen, wenn nötig, und dann neue Stecker crimpen, aber beim X-Tron scheinen meine Kabellängen schon ganz gut zu passen.
- CIMG0551.jpg (490.6 KiB) 3829 mal betrachtet
Ich brauche dann noch nen Platz für den Schalter, wollte aber nicht, wie bei nem anderem FBL Heli mit ner "Anhängerkupplung" rumfliegen, also habe ich ne andere Lösung gefunden:
- CIMG0552.jpg (363.92 KiB) 3827 mal betrachtet
Das ist einfach die zweite, nicht benötigte Servohalterung.
Jetzt kam erst mal Baustop.
Problem 1:
Seit dem Umzug vermisse ich 3 Savox-Boxen, meine Kugelpfannen Tools und etwas Kleinkram. Leider sind in den Boxen die Schrauben für die Servohörner, und bei dem Kleinkram ist auch das Mikado-Servohorn für's Heckservo.
Habe beim Basteln dann mehr gegrübelt, wo die Teile sein könnten, als auf Ausrichtungen von Anlenkungen zu achten
Habe dann im Chat erfahren (Danke, Martin), dass die Savox metrisches Gewinde haben, also das Problem ist gelöst.
Kommt ans Heck halt erst mal nen normales Plaste Servokreuz drauf, da habe ich sicher genug.
Also geht es gleich weiter mit der Montage der Servostangen.
Problem 2:
Mir fehlen noch Motor und Akkus (Versandbestätigung von SLS hatte ich heute morgen schon in der Post), vorher kann ich den Regler nicht ordentlich verbauen, weil ich das von den Kabeln abhängig mache.
