Hallo Piloten,
ich bräuchte mal Eure Meinung.
Fliege den Protos mit dem 880 KV Scorpion Motor und dem YGE 60 wie in der Combo. Nach dem Fliegen (pro Akku 8 Minuten) ist der Motor so heiß, dass ich ihn maximal 5 Sekunden anlangen kann.
Bevor ich nun Löcher in die Haube mache, dachte ich auch an das Timing des Reglers. Dies steht aktuell bei 18 Grad, könnte es helfen auf 12 Grad herab zu gehen und was hätte das sonst für Auswirkungen?
Der Regler wird nicht heiß, nur der Motor!
Danke für Eure Einschätzung!
Timing YGE 60
- Nymphenburg
#2 Re: Timing YGE 60
bleib bei 18° und mach ne schöne öffnung unten in die haube. das hilft schon viel.
speedflug statt rumschweben hilft manchmal auch
nach dem fliegen auf den finger spucken und an den motor halten. wenn´s nicht zischt ist alles in butter.
die motoren und "inhaltstoffe" haben ne freigabe bis 150°C oder so. also ausreichend.
Gruß, Flo
- Nymphenburg
#3 Re: Timing YGE 60
Danke Flo
Gerade ein schönes Dreieck von unten hineingedremelt, ich hoffe es hilft und beeinflust nicht die Flugeigenschaften
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
