moin moin,
ich such jetzt schon seit kurz nach acht alle deutschen shops nach SAB Rotorblättern [ black/white 600mm (optisch wie Red Devil) ] ab, werden die nur auf Bestellung gefertigt ?
die sind nirgends zu bekommen !? (Alle haben sie im Sortiment, aber keiner Vorrätig!?)
kann mir da jemand weiter helfen ?
ich wollt eigentlich nicht 2-3 wochen auf ein paar Rotorblätter warten müssen...
Vielleicht findet ja jemand was !?
Viele Grüße und ein schönes WE
[SAB - Rotorblätter - 600mm - FBL]
#2 Re: [SAB - Rotorblätter - 600mm - FBL]
Moin
Vielleicht passen ja auch 620iger: KLICK
Sonnst kannst du auch bei Fast Lad.uk ordern. Ist meist auch in 4-5 Tagen da. Und da sind die 600er vorrätig.
Gruß Holger
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#3 Re: [SAB - Rotorblätter - 600mm - FBL]
Idefix hat geschrieben:Moin
Gruß Holger
danke... ich hatte auch schon überlegt die 620er zu nehmen, aber da ich nur einen os max 50 sx hyper fliege hab ich gedacht der ist damit vielleicht ein bisschen überfordert !? mit nem 55er wäre das bestimmt kein problem !? oder sollte das auch bei mir gehen ?
viele grüße
und vielen dank
Send from my Computer using Tastatur
#4 Re: [SAB - Rotorblätter - 600mm - FBL]
Das müssten eventuell andere beantworten. Ich flieg ja nur E. und da machts leistungsmäßig keinen nennenswerten Unterschied ob ich 600er oder 620iger Latten fliege.E-King 3 hat geschrieben:danke... ich hatte auch schon überlegt die 620er zu nehmen, aber da ich nur einen os max 50 sx hyper fliege hab ich gedacht der ist damit vielleicht ein bisschen überfordert !? mit nem 55er wäre das bestimmt kein problem !? oder sollte das auch bei mir gehen ?
viele grüße
und vielen dank
Wenn es beim V. mit der Leistung nicht ausreicht, müsste man das aber doch eventuell über eine kleine Pitch oder Drehzahl Absenkung hin bekommen oder ?
Gruß Holger
