FBL System mind. 2 Spektrum Satelliten aber nur ein Futaba E
mampfy
#1 FBL System mind. 2 Spektrum Satelliten aber nur ein Futaba E
Beitrag von mampfy »
ich beschäftige mich schon seit einigen Tagen mit den verschiedensten FBL systemen. Bei Spektrum wird immer geraten, dass man ab einer Größe von einem 500er 2 Satelliten betreiben sollte. Bei Futaba jedoch kommt nur ein Empfänger in betrieb.
Gibt es einen unterschied zwischen diesen beiden Herstellern??
Marcel
Modelle: Kasama Srimok 90, T-Rex 700 Nitro, JR Vibe 50 Nex
face
#2 Re: FBL System mind. 2 Spektrum Satelliten aber nur ein Futaba E
Beitrag von face »
Ja gibt es durchaus. Konkret halt auch bei den Antennen... Spektrum bevorzugt Satelliten (kann man extern anbringen), Futaba hat einfach zwei Antennen direkt am Empfänger. Reicht dem FASST auch völlig aus... funktioniert einwandfrei; wie gut das bei Spektrum mit einem oder mehreren geht kann ich nicht sagen, wird aber nach dem was man liest auch als sicheres System gehandelt.
Ich würde meine Kaufentscheidung aber nicht davon abhängig machen außer es geht um sehr kleine oder sehr große Helis. Zudem hat das FBL-System im allgemeinen nichts mit der Empfangsanlage zu tun (außer beim Microbeast wo man einen Satelliten anschließen kann).
Futaba T8
heliaddict
zx1000
#3 Re: FBL System mind. 2 Spektrum Satelliten aber nur ein Futaba E
Beitrag von zx1000 »
Hallo zusammen,
ich hatte das zwar schon mal bei einem Logo600 Thread gepostet, aber hier nochmal weil es um Spektrum Satelliten geht. Ich hatte einen Absturz mit 2 Satelliten ohne das sie geblinkt hatten, war aber definitiv ein Empfängerproblem da der Heli in ein Hold ging zusammen mit einem Rondo. Die empfehlen immer nur mit einem Empfänger, nur Satelliten wird nicht unterstützt. Hatte Horizon bezüglich meines Problems angeschrieben, hier die Antwort...
Hallo!
Grundsätzlich wird die Nutzung unserer Satelliten ohne den Hauptempfänger nicht unterstützt und es kann somit zu Problemen kommen.
Siehe auch hier:
http://support.horizonhobby.de/question ... BL-Systeme
Danke, dass Sie Horizon Hobby kontaktiert haben!
Thank you for contacting Horizon Hobby!
Mit freundlichen Grüßen
Horizon Hobby Service
Hamburger Str. 10
D-25337 Elmshorn
Sollte man beachten.
Thomas
PS: das war Grund genug für mich das System zu wechseln da der Vorteil mit nur Satelliten zu fliegen dahin ist.
135erHeli
#4 Re: FBL System mind. 2 Spektrum Satelliten aber nur ein Futaba E
Beitrag von 135erHeli »
Was soll Horizon auch anderes Schreiben? Sie wissen ja nicht was der HErsteller wo du die Sats angeschlossen hat macht somit ist die aussage von Horizon klar.Ich selbst bin ewig mit dem Mini Vstabi und Sats unterwegs gewesen und hatte nie ein Problem.
Gruss Jens
Zurück zu „Empfänger“
