Servus Leute,
ich habe eine Verständnisfrage, die mich seit längerem umtreibt, könnt Ihr mir bei der Aufklärung helfen ?
Könnte ein fixpitch - heli, wie z.B. piccolo oder DF4 auch ohne Paddelstange geflogen werden, wenn man denn ein entsprechendes stabi-system implementiert hätte?
Wenn ich das physikalisch richtig interpretiert habe, müssen beim fixpitch - heli die Paddel (durch ihren Anstellwinkel) eine Neigung der Taumelscheibe (z.B. bei Nick nach vorne) an die Rotorblätter weitergeben, so daß sich die Rotorblattebene entsprechend nach vorne neigt. Ohne Paddel würde doch die Rotorblattebene trotz nach vorne gekippter Taumelscheibe in der horizontalen Position verbleiben und der heli würde den nick-Befehl nicht ausführen.
Sehe ich das richtig?
Beim CP-heli ist mir das Prinzip klar: Die Rotorblätter ändern bei einer ganzen Umdrehung (zyklisch, z.B. bei nick) Ihren Anstellwinkel so, dass der heli in die neue Ebene ´gezwungen´ wird, d.h. deshalb kann der heli auch ohne Paddelstange (z.B. mit microbeast o.ä.) geflogen und zyklisch gesteuert werden.
Vielen Dank für Antworten !
Verständnisfrage FP-CP Heli
#1 Verständnisfrage FP-CP Heli
MiniTitan 325,
scorpion HK 2221-8- Motor, 14 T, jazz 40-6-18, 3 x HS 5065 MG, 9257 am Heck, GY 401, SLS 2200/22C, Alu-Heck, Alu-Zentralstück, Alu-Blatthalter, Alu-Taumelscheibe, grüne Paddel, MX-16s, jeti duplex (TU) 2,4 GHZ, Blätter Radix
Compass Atom 500 im Aufbau
DF4 - momentan außer Betrieb,
3S LiPo 1500 mAh-M24-brushless Hauptmotor-10´er Ritzel-Aluheckrohr-DD-Heck-extreme skids-gws pha 300 board-jeti duplex (TU)-2 St tower pro servos SG90 - Gewicht: 410 g
#2 Re: Verständnisfrage FP-CP Heli
Moin.
Wie Du schon richtig erkannt hast, wird bei den meisten FP-Helis nur die Paddelebene angesteuert und diese nimmt dann die Rotorebene mit. Wenn Du nun die Paddel weglässt, müsstest Du eben die Blattebene direkt ansteuern. Grundsätzlich würde das wohl funktionieren, aber wie immer steckt der Teufel im Detail. Die Blätter eines FP-Helis werden nur in einem sehr engen Bereich angesteuert. Dies könnte eine FBL-Elektronik, die nun die Funktion der Paddelebene übernehmen soll, schon ein bisschen überfordern. Also gehen würde es wohl, aber ich denke nicht, dass es sinnvoll ist. Ein klassischer Rotorkopf mit kollektiver Blattansteuerung arbeitet einfach wesentlich präziser und besser.
#3 Re: Verständnisfrage FP-CP Heli
Es gibt Paddellose FP Helis von Walkera (V100 D01/D02), die auch relativ gut fliegen sollen. Es funktioniert also...
#4 Re: Verständnisfrage FP-CP Heli
grüße Michael
