andere Akkus für den MCP-X ?!?
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Uli4g3
#1 andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Mein MCP-X ist gekommen und ich bin schwer begeistert....
Fliegt super, einstellen und binden an meine T8 ging relativ problemlos!
Brauche jetzt natürlich noch akkus da ich mit 2 Stück nicht weit komme!
Nimmt man dann die originalen E-Flite 200mah oder gibt es schon was besseres auf dem Markt?
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
RexAndy
#2 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von RexAndy »
Uli4g3 hat geschrieben:Nimmt man dann die originalen E-Flite 200mah oder gibt es schon was besseres auf dem Markt?
Also ich hab die Orginalen genommen......bei dem Preis eigentlich egal.
Uli4g3 hat geschrieben:Fliegt super, einstellen und binden an meine T8 ging relativ problemlos!
Wie haste den denn an deine T8 gebunden........Hab ich was verpasst???
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
Uli4g3
#3 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Spektrum modul in die Funke gebaut, extra Stromversorgung mit 3,3V Diode gelegt und alles über Schülerbuchse.
Sehr nette Sache sag ich Dir....
http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=82055
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Jens Armin
#4 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von Jens Armin »
Ich habe zusätzlich 2 Turnigy im Einsatz. Haben 300mA, sind aber auch etwas schwerer. Größe und Anschluss passt, ohne dass man umbauen muss.
Die Flugzeit ist aber jedoch identisch. Merke also keinen Unterschied.
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
calli
#5 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von calli »
Bei mir haben die Turnigys mehr Druck. Merkt man deutlich wenn man mal schlechtes Pitchmanagement macht, flupp dreht das Heck raus, das passiert bei den Turnigys viel weniger.
Carsten
bastiuscha
#6 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von bastiuscha »
Bei mir hat sich bei den Nanos nix geändert. Genau die gleiche Leistung/Flugzeit. Trotz 10C mehr und 100 mAh mehr. Evtl nen Schlechten erwischt...
Allerdings spüre ich total das zusätzliche Gewicht. Fliegt sich schlechter. Ich werd mir mal so nen SLS holn!
mfg Basti
echo.zulu
#7 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von echo.zulu »
Also bei mir tun die Turnigy ganz gut. Flugzeit ist auch etwas länger und der Druck hält länger an. Die originalen Akkus lassen innerhalb des Fluges stärker nach.
rainsen
#8 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von rainsen »
echo.zulu hat geschrieben:Also bei mir tun die Turnigy ganz gut. Flugzeit ist auch etwas länger und der Druck hält länger an. Die originalen Akkus lassen innerhalb des Fluges stärker nach.
Sehe ich genauso, bin sehr zufrieden mit den Nanos
RC-Hangar15
#9 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von RC-Hangar15 »
Ich fliege die neuen G3 von Hyperion 250mAh, 25C Druck und der Clou, man kann sie mit 5C (bis max. 7C) schnellbraten, ohne das die LiPos müde werden. Fliege ungefähr ne Minute länger und super Druck gerade im Rückenflug. LG Tanja
Jens Armin
#10 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
calli hat geschrieben:Bei mir haben die Turnigys mehr Druck
Muss mich anschließen, auch wenn ich vorher etwas anderes behauptet habe. Wo ich mehr fliege, statt zu schweben, merke ich die Power auch. Lohnt sich. Mehr Druck und etwa 2 Minuten mehr Flugzeit
Christian72
#11 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von Christian72 »
moin Uli,
ich fliege auch die Turnigys mit 300mAh, fliegen sich super, der Stecker passt und ich habe mir dieses Kabel noch besorgt, dann kannste drei Akkus gleichzeitig mit bis zu 4C laden. :D
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=31&t=87467
Ich hatte mir 4 Stück bestellt, die gingen ohne Probleme durch den Zoll, da unter 22,-€.
Freeloader
#12 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von Freeloader »
hi
meine es wären paar euro mehr die ohne probs durch gehen
habe 5 stk problemlos beim zoll holen dürfen
mfg
pierre
Spektrum DX8
T-Rex 450 Pro V2 DFC
T-Rex 600N Pro
Dji F450 mit Gopro Hero 3 Black Edition+
Ultra Micro X-Treme Sbach 342
SeMc
#14 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von SeMc »
Von FastLad gibt es günstige Akkus, die ich im mCPX fliege. Kein Vergleich zu den originalen Akkus, passen in die normale Aufnahme und haben etwas mehr Kapazität.
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
-Didi-
#15 Re: andere Akkus für den MCP-X ?!?
Beitrag von -Didi- »
Wenn Ihr von den empfohlenen Turnigys redet, redet ihr von diesen hier? KLICK >>> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Px%5F.html
Zurück zu „Micro Helis“
