face hat geschrieben:Hey das ist ja mal richtig nice. Hab auch schonmal nach sowas gesucht, aber außer Eagletree etc gibts ja sonst kaum was und das ist immer ziemlich teuer. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an...
Das RPM-Modul ist aber ziemlich teuer^^ Was nehm ich denn am besten um Spannungen bis 12s und Temperaturen auszulesen?
Die TXE 50 bis 200 können 12S. Es kommt auf die Ströme an, die fließen, welches Du davon brauchst. An das TXE kannst Du dann ein TS 60 anschliesen der die Temeratur misst.
Der Drehzahlsensor kommt erst noch auf den Markt. Die 999€ sind sicher nicht der entgültige Preis.
Hängt vom Strom ab. Ich glaub bis auf das 30er TXE sind alle bis 12 S freigegeben. einach einmal auf der Homepage (link oben) nachschauen.
Das RPM ist teuer und ich habe es auch nur zur Befriedigung meines Spieltriebes gekauft
Also der RPM EXP ksotet ca. 40 Euro, cih habe meinen in der schweiz bestellt.
Das Cocpit braucht man ja nur einmal und kostet 100 Euro.
Dann ej nach Strom ein TXE von 50-200 euro, also so um die 50-70 Euro
Der Rest ist eben je nach Geldbeutel und eigenen Bedürfnissen nötig. Grundsätzlich kann man immer nur einen Sensor anschliesen oder eben zwei mit einem Y Kabel, dann aber nicht merh mit voller Abtakrate fürs Loggen, aber immerhin weiter mit einer Echtzeitwarnfunktion.
Wie meinst du das nur einen Sensor? Also nicht RPM und Temperatur gleichzeitig? Ich hoffe ich hab das jetzt falsch verstanden, weil das wär nicht so gut^^
Doch, das geht schon, nur eben nicht mit voller Abtaktrate zum mitloggen. Du kannst sie mit eienm Y Kabel an das TXE anschliessen udn entsprechende Parameter festlegen, bei denen Du durch einen einstellbaren Piepmelodie gewarnt werden möchtest.
Aber am besten Du schickst dem Hernn Isler eien email (am leichtesten über das Kontaktformular von der HP).
Ich geh ja schwer davon aus, dass Du wegen nem Verbrenner interesse hast oder?
Na jedenfalls antwortet er echt super schnell auf Fragen
Ja Wobei ich vielleicht auch bald auf E umsteigen werde. Ich überlege das Teil in Ebay zu setzen und mir einen 700er E zu holen. Auch wenns mir das Herz bricht, aber bei meinem Flugstil (Hälfte der Zeit in 10m³) nervt das meine Vereinskollegen anscheinend zu sehr. Da würds dann halt auch Sinn machen wegen der Spannung.
Ich denke ich schreibe dem dann wirklich mal eine Email, weil sonst ist mir das zu teuer wenn ichs dann nicht richtig nutzen kann...
Könntest Du mir bitte sagen, wie Du das mit dem Piepser gelöst hast?
Habe gestern 4900 mAh aus dem 5000er geholt und heute 2450 mAh aus dem 2650er Lipo, weil ich den internen Piepser überhört habe ^^
Bei meiner Cockpitverion 1.x ist der anscheinend auch leiser, als bei den aktuellen. Daher wäre so ein Piepser von Dir ja Ideal!
ah okay, bei minicopter gelistet, aber momentan nicht lieferbar. Aber eigentlich müsste man auch so einen normalen Piepser dranmachen können, wenn man an dem Piepser einen Servostecker montiert.
Ruf mal bei Minicopter an oder schreib ne Mail, deren Webseite-Lieferbarkeitsanzeige hinkt manchmal hinterher und das Zeug ist in Wirklichkeit schon lieferbar.
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Aber eigentlich müsste man auch so einen normalen Piepser dranmachen können, wenn man an dem Piepser einen Servostecker montiert.
bei mir hat´s ned geklappt... hab nen alten kopfhörer geopfert.
der zusätzliche ist aber auch nicht so wahnisnnig viel lauter, der einzige unterschied ist, daß er Dich direkt anpiepst, der eingebaute piepst ja eher weg von einem, sofern er nicht durch ne Halterung oder sowas verdeckt ist.
Wie habt ihr das gelöst? Würde gerne zwecks Vario und um nicht mit allem Gepiepse die Leute zu nerven alles über nen Kopfhörer/Ohrstecker ausgeben lassen. Geht das irgendwie? Oder muss ich dazu das Cockpit aufmachen?
