mein BeastX 500er Heli wird immer mehr zu einem Heli ... Dank des "selbstheilenden" Gewebeschlauch auch zu einem Schönen.
Was ich allerdings noch nicht rausbekommen habe: Wenn ich so die Datenblätter der Servos (speziell: HS-225 MG) durchstöbere, dann finde ich darin keine Angabe über die maximal mögliche Ansteuerfrequenz.
Wenn ich das BeastX bei 50 Hz, 65 Hz oder 125 Hz die Servos steuern lasse, dann macht das schon einen Unterschied. Nicht nur bei der Stromaufnahme und der Geschwindigkeit.
Ich will allerdings nicht durch Try und Repair die max. mögliche Frequenz finden !
So, wo finde ich die max. Ansteuerfrequenz für ein Servo ?
Keine Info im Datenblatt ... Maximale Ansteuerfrequenz.
- Heli_Crusher
#1 Keine Info im Datenblatt ... Maximale Ansteuerfrequenz.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#2 Re: Keine Info im Datenblatt ... Maximale Ansteuerfrequenz.
Moin Michael.
Das sind Analog-Servos. Die würde ich nicht mit mehr als 50Hz laufen lassen.
#3 Re: Keine Info im Datenblatt ... Maximale Ansteuerfrequenz.
so isses, wobei die Hitec auch 65Hz vertragen.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#4 Re: Keine Info im Datenblatt ... Maximale Ansteuerfrequenz.
ansonsten mal im BeastX.com Forum nachfragen, vielleicht ist da ja einer dabei der es genau weiß
#5 Re: Keine Info im Datenblatt ... Maximale Ansteuerfrequenz.
65Hz entspricht einer Framerate von ca. 15,4ms. Da gibt es schon einige Servos, die da das Zittern bekommen. Unter anderem einige Hitec und Graupner Analogservos. Diese Ansteuerfrequenz ist fast identisch mit den 16ms bei Standard-FASST-Empfängern.
#6 Re: Keine Info im Datenblatt ... Maximale Ansteuerfrequenz.
Ansonsten: beim Hersteller anfragen ist ein erlaubter Trick
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
