Seite 10 von 81
#136 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 02.02.2011 00:04:47
von face
Hab ich grad nen Knick in der Optik oder ist der total asymmetrisch?^^ Wusste gar nicht dass das geht...
#137 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 02.02.2011 06:33:09
von Maik262
Unsymmetrisch ist er nicht, er hat nur in den seitlichen Auslegern keinen 90° Grad winkel drin, sondern hat die Ausleger angestellt, ein ganz leichter "Bird of Prey"
#138 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 02.02.2011 07:33:55
von marix
Hallo Southside81,
warum Propmitnehmer und Kabelbinder?
Vorteile?
Marco
#139 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 02.02.2011 12:35:46
von southside81
Ich habe die Propeller zusätzlich mit Kabelbindern gesichert weil sich bei meinem ersten Quadro ein Mitnehmer gelöst hat, Folge war natürlich ein paar schnelle Flips und ein kapitaler Absturz. Deshalb diesmal auf Nummer sicher und die Props gesichert. Mit diesen Motoren geht das ja perfekt.
Die "Pfeilform" habe ich gewählt aus optischen Gründen, Problem ist nur das man es in der Luft nicht erkennt weil nicht genügend Fläche vorhanden ist. Ich bin aber gerade dran sowas aus Gfk zu machen mit indirekter Körperbeleuchtung. Bis das Ergebnis vorzeigbar ist wird aber noch ein weilchen vergehen weil ich ich noch andere Projekte laufen habe und es eigentlich nur Spielerei ist.
Mfg Michael
#140 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.02.2011 17:35:14
von Juergen110
#141 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.02.2011 18:36:52
von TREX65
#142 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.02.2011 18:52:42
von Juergen110
TREX65 hat geschrieben:oder wer hat die "Mütze" bemalt.
Ist ein Eigenporträt
#143 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 03.02.2011 18:55:37
von TREX65
#144 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 04.02.2011 23:38:35
von -Didi-
Ich will auch zeigen...mein "PEWii-Teil" (Plastikdosen-Einfach-Wii-Teil).
Schwer ist er geworden...595g plus Akku (ca. 200g, wenn 3s/2200)!
- P1000781.JPG (4.76 MiB) 2534 mal betrachtet
- P1000782.JPG (4.72 MiB) 2536 mal betrachtet
#145 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 04.02.2011 23:45:41
von Crizz
-Didi- hat geschrieben:Schwer ist er geworden...595g plus Akku (ca. 200g, wenn 3s/2200)!
Heulsuse ! Jeder 450er wiegt mehr, stell dich net so an
udn die haben nur einen Motor, du hast gleich 4
Mein tri ist schwerer, selbst mein Mini-Quad kommt an die Gewichtung ran und hat den dürren Gau 330 Frame.
#146 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 04.02.2011 23:52:21
von -Didi-
#147 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 05.02.2011 12:10:36
von JollyJoker
So, dann will ich hier auch mal:
- img_-001.jpg (98.37 KiB) 2501 mal betrachtet
Hier ist der Full Tilt Multi Wii Copter
- img_-002.jpg (96.07 KiB) 2500 mal betrachtet
Alle Motoren schwenkbar. Nach anfänglichen Problemen mit der geradeausflug Stabilität (PID ik hör dir trapsen) und daher bedingt zu gering eingestellter YAW-Rate, jetzt heftigste Piro-Willigkeit, und gnadenloses "einrasten" nach der Drehung
Wenn der Sturm draußen mal vorbei ist, gibbet bestimmt auch noch ein Flugvideo.
Damit man die Kalibrierung auch mal schnell am Platz vornehmen kann, gleich noch so eine Nivellierdose mit eingebaut. (Natürlich vorher genau ausgerichtet)
- img_-003.jpg (99.4 KiB) 2499 mal betrachtet
Licht hatta auch, hier aber leider nicht eingeschaltet. Die Nivellierdose ist von unten mit der Statusled beleuchtet, damit man auch sieht ob da alles in Ordnung ist
Abstand Motor zu Coptermitte 330mm. Abfluggewicht mit 3S 1500, knapp unter 700g. Dafür mußte ich reichlich Kabel kürzen und und Schrauben absägen, hat dann aber doch hingehauen.
Gruß Peer
#148 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 05.02.2011 12:25:05
von -Didi-
Sehr schickes Teil!!!
#149 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 05.02.2011 12:31:57
von Mataschke
Krasses Pferd
#150 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Verfasst: 05.02.2011 12:38:40
von fireball
