Leises Setup für 3S mit Power?
#1 Leises Setup für 3S mit Power?
Hallo zusammen,
ich würde mir gern nen Funjet besorgen, diesen aber gerne leiser machen. Die Idee wäre einen niedriger drehenden Motor (z. B. Turnigy) zu besorgen, diesen etwas höher montieren also original vorgesehen von MPX und ne größere Schraube drauf. Somit sollte das ganze kraftvoll, halbwegs schnell und leise sein.
Wer hat den sowas schon mal versucht und könnte seine Konfig. posten?
Vielen lieben Dank für sämtliche Tipps!
Schöne Grüße, Josef.
#2 Re: Leises Setup für 3S mit Power?
Funjet+leise geht doch gar nich, da kann man ja gleich Acromaster fliegen
*schnellweg*
*schnellweg*
Zuletzt geändert von asassin am 01.01.2011 14:40:25, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: Leises Setup für 3S mit Power?
Gehen wird das bestimmt aber ich finde gerade den Sound beim Funjet echt super! Es gibt doch zu den meisten Flugzeugmotoren eine Luftschraubenempfehlung und den Resultierenden Schub. An welche Drehzahl denkst du denn?
#4 Re: Leises Setup für 3S mit Power?
naja, "Pusher" und leise an sich ist nicht so einfach. das liegt einfach an der Tatsache das die Luftschraube teilweise schon turbulent angeströmt wird und deswegen schon lauter ist als der selbe Antrieb als "Puller"
das Hochlegen des Antreibs würde ich auch lassen, das gibt meiner Einschätzung nach mehr Probleme als es löst.
Außerdem muss man aufpassen das man nicht zu viel Drehmoment bekommt, sonnst dreht es einem den FJ vor allem beim Beschleunigen aus dem Langsamflug (Start, oder durchstarten) einfach weg.
#5 Re: Leises Setup für 3S mit Power?
Danke für die Antworten. Okay, ich seh es ein, ein Pusher wird wohl nicht leise werden. Ich möchte nur nicht zu extrem sein, da unser Dorf nur ein paar hundert Meter weiter beginnt. Daher die Überlegung, ob es ein preiswertes Setup gibt, welches nicht zuuuu laut ist. Oder anders gefragt, wie laut ist den der Funjet, wenn er nicht hochgetuned wurde? Kann man das irgendwie vergleichen, oder hört man das auf 300 Meter noch?
#6 Re: Leises Setup für 3S mit Power?
Also ich glaube nicht, dass das viel mit Push oder Pull zu tun hat.
Um einen Flieger schnell zu machen, braucht man hohe Drehzahlen und dann wird es halt laut, wenn du etwas leises willst hol dir einen Shocky oder Segler
Um ihn so leise als möglich zu bekommen, solltest du einen langsam drehenden Motor und einen Propeller mit viel Durchmesser und Steigung nehmen,
wobei dir da auch nicht viel Spielraum bleibt...
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#7 Re: Leises Setup für 3S mit Power?
Also ein FunJet leise und dann auch noch flott untwergs kannst du vergessen.
Zudem ist er ein Pusher was meine Vorredner auch schon gesagt haben, welche immer deutlich lauter sind, als ein Prop in der Schnauze.
Ich kann dir nur den FunJet Ultra mit dem passenden MotorSet von MPX empfehlen.
Damit geht er ab wie Hölle (über 200 km/h) , hat aber eben die normale FunJet Lautstärke aber das Setup passt eben und ist perfekt aufeinander abgestimmt.
PS. Meiner liegt flugfertig mit dem oben genannten Antriebsset neben mir, und wartet drauf bis der Schnee weg ist
Gruß 3D-Freak
Gruß 3D-Freak
-T-Rex 450Pro + Microbeast + 450M Stock Motor + 3S 2200mAh MPX FX
-T-Rex 550 FBL +MicroBeast.. Stock Motor,Jive 100LV, Servos 3X DS610, 1x DS620 powered by Turnigy 6S 5000mAh u. 6S 5000 MPX-FX
-FunCopter *Der EasyGilider unter den Helis* - 3200mAh 3S MPX - FX Lipo
-Sender: Royal Pro16 M-Link 2,4/ MPX-Team
#8 Re: Leises Setup für 3S mit Power?
Ich bin mit dem Natterer Torcster Antrieb auf jeden Fall zufrieden.Ist zwar ein wenig langsamer wie der Original Antrieb aber dafür wesentlich günstiger.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#9 Re: Leises Setup für 3S mit Power?
Ich habe nun auch den FunJet.
Und suche nun dEM passenden Antrieb.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Fliegen sollte er mit 3s 2200mah und sollte zügig unterst Wegs sein
Lieben dank
Gruß sascha
Lieben dank
Gruß sascha
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
