Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Kupfer
#1 Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Beitrag von Kupfer »
Hallo!
Letztens beim basteln ist mir der Sekundenkleber mitten auf meine Schutzbrille gespritzt (zum Glück sonst wäre jetzt meine Auge zusammengeklebt :blackeye: )
Da das ganze nicht mehr ordentlich runter gegangen ist und jetzt zerkratzt ist, habe ich es mit feinem 600er Papier geschliffen, um durch die Brille
durchzusehen ist das aber noch immer viel zu grob. 2000er ist glaube ich das feinste? Reicht das um die Brille wieder benutzbar zu machen, oder muss
ich sie irgendwie polieren?
Lg. Jürgen
PS: Ich weiß, dass ich eine neue Brille kaufen könnte, aber so eine was ich habe, finde ich nirgends :P
Christian72
#2 Re: Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Beitrag von Christian72 »
Hallo Jürgen,
es gibt Polierpaste (zB für Handydisplays), die ist wesentlich feiner. Damit sollte es gehen.
Oder Du brobierst mal Zahnpasta, die hat ~Körnung 10000 (glaube ich :oops: )
Gruss.
face
#3 Re: Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Beitrag von face »
Ja Polierpaste wirst du schon anwenden müssen. Hab für mein Display von der T8 übrigens auch Zahnpaste genommen um die Kratzer rauzupolieren, geht super! Nur mit schleifpapier wirst du denke ich nur ein matteres Finish erhalten wenn du dir nicht mit Nassschleifen sehr viel Arbeit machst...
Futaba T8
heliaddict
Husi
#4 Re: Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Beitrag von Husi »
Moin moin,
2000er Papier kannte ich auch noch nicht...
Aber wenn ich 1000er Schleifpapier benutzt habe, ist meine nächst feinere Stufe normales 80g/m² Papier. Also normales Kopier-Papier...
Ich nutzte es genauso wie das Schleifpapier, probiert es mal aus. Metalloberflächen sehen danach schon beinahe wie poliert aus!
Danach kann / sollte man man noch polieren, je nachdem welches Ergebnis man erreichen will.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
dilg
#5 Re: Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Beitrag von dilg »
mit 1000er Nasspapierdl wirst auch nicht glücklich; für feinere Sachen gibts ua kleine Schleifblöcke, auf die Art: http://www.petzoldts.info/info/--Petzol ... -p-32.html
lg michl
Basti 205
#6 Re: Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Beitrag von Basti 205 »
1000er reicht völlig aus um Acrylglas durchsichtig zu bekommen.
Schön gleichmäßig mit 1000er Schleifpapier nass schleifen und anschließend mit einer Polierscheibe und polierpaste polieren. Dazu eignet sich das Dremelzubehör sehr gut. Einzigst mein alter Dremel dreht mit seinen min. 15000 Upm etwas hoch, da gibts schnell brandspuren. Mein Proxxon geht schon bei 5000 Upm los, damit gents prima.
Von überschleifen von Schutzbrillen kann ich aber abraten. Nicht wegen der Sicherheit sondern weil die meißten Kunststoffbrillen eine harte Schutzschicht haben, ist man da erst mal durch kommt weicheres Acryl. Da ist eine gleichmäßige Oberfläche unmöglich.
Ich hatte mir mal die Arbeit gemacht und das Display meines Sony W810i übergeschliffen, die harte Beschichtung komplett und eben runter zu bekommen war echt ne schweine Arbeit. Schutzbrillen wollte ich auch schon überpolieren, aber das kann man ganz vergessen wenn man durch die Schutzschicht ist, danach gibts nur verzogene Sicht...
DIY statt RTF
Kupfer
#7 Re: Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Hallo und ein frohes neues Jahr :wink:
Zahnpaste hatte ich auch schon probiert, habe damit aber nix hinbekommen, was aber daran liegt das die schon zu fein ist.
Habe das jetzt auf dem guten Plastik ausprobiert, weil ihr geschrieben habt das geht gut, selbst nach 2min reiben ist das Plastik
vollkommen unzerkratzt also ideal, aber der Sprung von 600er Papier zu Zahnpaste ist einfach zu groß, da kann man ein Monat polieren :D
Deswegen werde ich mir hier: http://cgi.ebay.at/5-sheets-Sandpaper-S ... 3a61a26eb2
noch ein feineres Papier bestellen und nach dem 2000er Papier sollte ich dann mit der Zahnpaste weiter machen können.
Eine Brille hätte ich übrigens schon gefunden, aber mir gehts ums Prinzip, muss doch möglich sein, dass ich die wieder durchsichtig bekomme^^
Lg. Jürgen
Lengi1
#8 Re: Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Beitrag von Lengi1 »
Also es gibt da ne meinge Arten zu schleifen, Nass- Trocken und die Körnung. Wenn du nass schleifst wird der schliff grundsätzlich feiner.
Beim Teillackieren verwendet mann z.b erst mal 1000- 2000 Nass dannnach gibt es eine Schleifpolitur Grob / Mittel / Fein.
Hernach noch finish. Ich würde dir nur empfelen es immer nass zu machen um die erwährmung zu reduzieren.
Für Plexiglas gibt es auch extra Polituren.
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Kupfer
#9 Re: Wie fein ist 2000er Papier und gibt es noch feineres?
Kupfer hat geschrieben: Deswegen werde ich mir hier: http://cgi.ebay.at/5-sheets-Sandpaper-S ... 3a61a26eb2
Mein Plan hat funktioniert :D
Zuerst 600er Papier (komplett stumpf) dann 1000er(man kann schon etwas durchsehen) danach 1500er (Sicht wie im stark alkoholisierten Zustand :drunken: ) zuletzt
noch 2000er (schon ziemlich gut) und dann Zahnpasta (perfekt) 8)
