Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
Iliketofly
#1 Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
Beitrag von Iliketofly »
Hallo Elektronikspezialisten,
ich habe ein Problem, ich habe an meinen drei TS-Servos Align DS410 ein relativ lästiges kontinuierliches Servozittern. :( Die Bewegung der Servos wird nicht gestört, nur "vibrieren" sie ständig und zeigen minimale Zuckbewegungen. Ich habe bereits den Empfänger mal gegen einen Walkera Empfänger getauscht, auch hier zeigte sich das gleiche Zittern. Kann das am ESC (Robbe Roxy BL-940-6) liegen? Mein Sender ist der T8FG.
Danke!
Derzeit im Hangar:
T-Rex 250 SE FBL (Minijazz/HC3X)
T-Rex 450 Pro FBL (Scorpion/Roxxy/HC3X)
T-Rex 500 ESP FBL (Pyro/Jive/HC3SX)
T-Rex 500 ESP in Hughes 500 Police Semiscale
T-Rex 550 E FBL (Roxxy/HC3SX/Scorpion)
T-Rex 700 E FBL (Jive/HC3SX/Edge)
Futaba T8FG
echo.zulu
#2 Re: Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
Beitrag von echo.zulu »
Wie groß ist die BEC-Spannung?
Ein ganz leichtes Brummen tritt bei Digitalservos eigentlich immer auf. Das ist völlig normal. Du kannst ja mal die Servohebel abbauen. Dann sollte das Brummen geringer werden oder sogar ganz aufhören.
Iliketofly
#3 Re: Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
Danke für die Antwort.
Es ist leider mehr als das leichte Brummen bei normalen Digitalservos. Das leichte Brummen oder eher "Summen" hat das Heckservo. Das kenne ich auch von meinen anderen Helis. Bei den TS-Servos ist es tatsächlich ein leichtes ständiges Zittern mit lautem Geräusch. Das BEC vom Roxy-Regler hat 5,5V und ist nicht einstellbar.
Gruß...
Derzeit im Hangar:
Futaba T8FG
echo.zulu
#4 Re: Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
Das hatte ich mal bei einem Heli wo teilweise Graupnerservos montiert sind. Direkt nach dem Einschalten zittern einzelne Servos. Wenn man dann einmal die Knüppel bewegt hat, sind sie ruhig. Dies sind aber Analogservos.
Iliketofly
#5 Re: Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
Sie zittern bei mir immer, also auch während oder nach der Knüppelbewegung. Ich werde mal einen Empfängerakku anschließen. Wenn das nix bringt versuche ich mal einen anderen Regler...
Derzeit im Hangar:
Futaba T8FG
-Didi-
#6 Re: Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
Beitrag von -Didi- »
Iliketofly hat geschrieben:Sie zittern bei mir immer, also auch während oder nach der Knüppelbewegung. Ich werde mal einen Empfängerakku anschließen. Wenn das nix bringt versuche ich mal einen anderen Regler...
Und? Schon was in erfahrung gebracht?
Mataschke
#7 Re: Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
Beitrag von Mataschke »
Das kenn ich doch ....
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek häng mal nen 4 Zellen Akkupack dran , also bei mir wars ein DPSI Micro an nem 617er .... hat den Servos (allerdings Analog) gar nicht geschmeckt.
grüße Michael
Raptor-Flyer
#8 Re: Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
Beitrag von Raptor-Flyer »
Hatte das mitm DS 420 am MT auch bei dem Empfänger. Is aber erst später gekommen. Mitm S9257 ist das nich...
Warum auch immer
YouTube: KLICK MICH!
Iliketofly
#9 Re: Futaba R-617 FS Servozittern mit Align DS410
So, jetzt kommt die Auflösung:
Der Roxy-Regler war die Ursache, er hat ein defektes BEC welches Störsignale einstreut (war halt mal wieder ein ebay-Kauf :evil: ). Ich hab´s mit nem Original Align Regler getestet -und siehe da- absolute Servostille! Jetzt hab ich mir einen Kontronik Koby bestellt...
Derzeit im Hangar:
Futaba T8FG
Zurück zu „Empfänger“
