- Heli_Crusher
#15106 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So, dann brauche ich mal gerade Hilfe von den WiiCopter Helfern hier ...
MultiWii 2.1 mit MPU 6050 und 4 x die 30A HobbyKing ESC in blau mit SimonK Firmware an Suppo Motoren mit 1000 K/V.
Der Copter war heute 2 x draußen.
Einmal zum EInstellen und bei der zweiten Runde wollte ich dann mal ein bisschen Aufzugfahren und hektische Manöver ausführen, um festzustellen, wie lange denn 4s 3200 mAh so reichen.
Leider sind nach dem 2. Gasstoß mit richtig Höhengewinn 3 von 4 Motoren ausgegangen und nicht wieder angelaufen .
Schaden:
An den Suppo Motoren sind einzelne Drähte aus den Wicklungen zwischen Magnete und Anker geraten und haben den Regler zum Abschalten bewegt. (Hoffentlich nur Abschalten ... Habe sofort Gas auf Null ...)
Ist schon komisch. Die Motoren waren zwar gebraucht von einem Typen aus der eBucht, aber so einen Ausfall, vor allem, dass jeweils ein einzelner Windungsdraht seine Spule in Richtung Magnete verlassen hat, dass habe ich noch nie gesehen.
Wenn ich die letzten 4 Suppo Motoren nun zwischen den Wicklungen mit 2K Epoxy fülle, Dann sollten die Drähte im Anker bleiben, aber merkwürdig ist so ein Ausfall schon ...
Schaden:
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#15107 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
sehr suspekt...
#15108 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hol dir ordentliche motoren (Tiger, Robbe etc.) sicher kosten die etwas mehr, als suppo, aber wenn du 3 sätze suppo kaufen musst und evtl noch mehr ander zeug was dadurch kaputt gegangen ist, hast du mit den suppo letztendes doch mehr bezahlt.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#15109 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Leute,
ich war „ne Weile“ nicht mehr am Ball was die Coptergeschichte angeht und habe die letzten Seiten nur quer gelesen.
Meinen ersten Copter mit ner 1.7er und einen mit der 2.1 habe ich noch aufgebaut, aber die spinnen leider beide rum, haben wohl zu viel Regenflüge mitgemacht…
Jetzt soll ein FPV Copter komplett neu aufgebaut werden und dazu brauchts ne aktuelle multiwii denke ich.
Die 2.3er multiwii nimmt man anscheinend wg. div. Problemchen nicht. Wie sieht es mit der MultiWii_dev_2014_01_14__r1648 aus - gibt es da Meinungen zu? Oder besser noch eine neuere Version nehmen?
Als FC habe ich ne nanowii und würde gerne den horizon-mode nutzen, der mit der 2.1(?) eingeführt wurde. Eine tilt-Aussteuerung der FPV-Cam über die FC wäre auch nett.
Ich hoffe meine Fragen sind spezifisch genug - danke schonmal im vorraus!
/Thorsten
/Thorsten
/thorsten
/thorsten
- el-dentiste
#15110 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Thorsten
fliege die 2.3 u d auch mal im horizon Mode
was solls da für probs geben
Gruss nico
Gruss nico
...Zahnfee....
#15111 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Nico
Naja, zwei drei Seiten vorher lese ich was von ungewollten flips und Abstürzen, einige empfehlen weiterhin ältere Versionen.
Ok, dann spiele ich die 2.3 auf. Wenn ich Probleme bekomme, wirst du eh als einer der ersten davon erfahren
/thorsten
/thorsten
- Michael Brakhage
#15112 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
die V2.3 geht im Horizon Mode ohne Probleme. Ich fliege selbst mehrere Copter so und habe alle auf 2.3 hochgerüstet. Habe bisher keine Probleme gehabt. Habe allerdings nur Gyro und ACC aktiv. Alle anderen Sensoren sind inaktiv.
Gruß Michael
Gruß Michael
#15113 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das Problem war zuweilen meist der Baro, und auch nur wenn der vor dem abheben shcon aktiv geschaltet war. Dann gab es mitunter wunderbare Speed-Backflips kurz nach dem abheben.
- Michael Brakhage
#15114 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi
multiwii mit ihrem 8bit proz sollte das machen was sie wirklich gut kann. normal fliegen mit gyro und maximal noch acc. denn vom fluggefühl her kommt so schnell nichts an die multiwii ran. habe letztes jahr so einiges probiert und habe alle copter wieder auf multiwii zurückgerüstet weil mir das andere zeugsel nicht gefallen hat. wenn ich keine filme drehe oder fotos mache dann brauch ich die ganzen sensoren nicht wirklich. also back to the basics und spass haben am fliegen.
die einzige alternative die mir einigermassen gefallen hat war die naze32 mit harakiri firmware. das projekt harakiri ist aber meiner meinung nach gestorben, weil der entwickler sich angepisst fühlt und sein eigenes ding macht. die baro, mag und gps implementation war bemerkenswert. schade um das projekt.
Gruß Michael
Gruß Michael
#15115 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
so schauts aus, und deswegen bin ich komplett weg von dem zeugs... ich will videos machen, von daher... NAZA drauf und gut - wunderbar für meinen zweck und kost mittlerweile mit gps auch nur noch 129€, und ja zum reinen fliegen war/ist wii mit nur gyro am besten.Michael Brakhage hat geschrieben:hi
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#15116 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Naza ist halt was für Leute die wenig Arbeit mit haben wollen. Wer es halt noch akkurater mag hat ja noch die Möglichkeit von AutoQuad.
#15117 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Autoquad ist mir noch zu teuer
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#15118 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
AutoQuad ist schon nicht billig, aber das Ergebnis möchte ich nicht mehr missen.
Es ist einfach eine ganz andere Liga.
Wenn meine Quadrocopter wieder fliegt, will ich mal wieder Videos machen und dann hier ienstellen.
Zuletzt habe ich ihn etwas überfrodert, starke Windböen, dann durch den Gimbal vorne einen nichtz unerhebnlichen Zusatzgewicht welches den Gleichgewicht ordentlich beeinträchtigt hat, der Kopter war in keinster Weise mehr ausbalanciert, und dann voll Gas gegen den Wind fliegen, da hat ihn einen Böen so sehr um die Achse gedrückt, dass nicht mehr ausgeglichen werden konnte, und er mit zwei ein halb Vorwärtssaltos aus über 20 Meter Höhe kopfüber in den Getreidefeld gelandet ist.
Nun ist der Aufbau fertig, und jetzt geht es darum es zu kalibrieren und testen, bevor die Kamera wieder drauf kommt.
Sieht aber ganz gut aus.
Liebe Grüße von aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#15119 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab ich auch noch vor mir, Duke. Tüdel grad meinen x8 endlich mal zusammen. Komm nur nicht dazu mal paar Stunden am Stück zu arbeiten, irgendwas ist immer....
#15120 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hört sich gut an Crizz.
Hast Du den AQ mit DIMU genommen, oder nur mit AIMU?
Also mit DIMU ist es deutlich einfacher zu kalibrieren, da reicht die TARE Funktion und das Ding steht schon in der Luft.
Die volle Kalibirerung plane ich noch zu einen späteren Zeitpunkt. Die statischen Logs habe ich schon erzeugt. Es fehlt lediglich den dynamischen Log und anschliessend die ganzen Berechnungen, aber mit meiner neuen Kiste dürften die innnerhalb kürzester Zeit durch sein.
Ich will den zuerst mal ordentlich zum Fliegen bringen mit nur TARE, dazu muss ich aber ewinen neue SD-Karte besorgen meine aktuelle scheint den Geist aufgegebn zu haben, glücklicher Weise, nachdem die statischen Log erzeugt worden sind und diese auch noch doppelt und dreifach gesichert sind.
