#15076 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Meint ihr, die Suppo A2212/13 1000KV sind stark genug um bei nem 50ger Quad noch n Gimbal mit GoPro 3 zu tragen (Quad mit LiPo, GoPro und Gimbal hat ca. 1200g)? oder lieber auf Flyduino/T-Motor 2216 gehen?
Ich bin der Meinung, die Suppo sind stark genug.... ein Bekannter meint, die würden dann permanent am Limit arbeiten, aber kann doch nicht sein, dass die Dinger nur 400g - Druck aufbauen
EDIT: Vertan, mit Lipo sinds 1450g..
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
#15077 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Grobe Regel : um nen Copter agil bewegen zu können sollte die Schubleistung mindestens das doppelte des Aufstiegsgewichts ein. Bei nem 3-Quad entsprechend höher, bei nem Cam-Träger darf es auch ein wenig darunter liegen und kann für Alt_hold vorteilhaft sein
#15078 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz, das is mir vollkommen klar, mein Problem ist, dass ich zu den Suppo kein Datenblatt habe...
...ich bin davon ausgegangen, dass die Suppo mindestens 800g schaffen, was bei nem 1450g Quad Aufstiegsgewicht mal 2,2 entspricht.
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#15079 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Cronos,
schau mal einfach hierhttp://www.microcopters.de/artikel/mult ... #sa2212-13 da findest Du die Infos die Du suchst.
Übrigens hängt es auch davon ab was für Props Du verwenden willst bei 8" wird es etwas knapp, bei 9"" oder sogar 10" sollte es passen.
Liebe Grüße von aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#15080 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sorry Flo, hatte ich falsch verstanden - nix für ungut
#15081 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Top danke, an Tilmans Motoren-Test hab ich gar nicht gedachtDUKE40 hat geschrieben: schau mal einfach hierhttp://www.microcopters.de/artikel/mult ... #sa2212-13 da findest Du die Infos die Du suchst.
Crizz, kein Thema
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#15082 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo gyro Specialisten,
ich bin neu in diesem Forum und habe auch die Regeln gelesen. Ich nehme mal vorweg das ich keine Ahnung von Modell Coptern habe und das dies auch nicht mein Anliegen sein wird. Ich bin aus einem anderen Technik Bereich und suche vielmehr Menschen mit Erfahrung aus Tracking Systemen. Keine Sorge, dass könnte für euch ebenfalls interessant sein!
Ich fliege Menschen für Stunts&Performance und Kameras für Live Broadcasting und Kino. Wir haben ein Wire System Namens Skywalker Systems, das per Software und ServoMotoren einen zentralen Punkt im dreidimensional Raum verfliegt. An dem zentralen Punkt hängt ab und zu ein gyroskopisch stabilisierter 3D Remote head. Wer mal Bilder und Videos sehen will, der schaut auf www.skywalker.face-off.tv
Nun zu meiner Frage. Ich habe speziell nach Threads gesucht in dem MPU-9150 Processoren auftauchen und Menschen zu finden, die sich mit der Kalibrieung und Programmierung auskennen. Ich würde gerne wissen, wie präziese und zuverlässig ich die Position der Kamera (der zentrale Punkt des Seilsystems) im 3D Flugfeld meines Wiresystems live ausgeben kann. Geschwindikeiten von 10 m/s und Be/Entschleunigungen von 5 m/s zum quardat sind an der Tagesordnung.
Da ich neu im Forum bin und keine PN schreiben darf, habe ich den Weg des "Fremdbeitrags" gewählt und einfach in euren Thread gepostet: Entschuldigt das bitte. Ich wäre sehr froh wenn jemand mit Erfahrung dieser Tracking Systeme mit mir Kontakt aufnehmen könnte. Ich selber bin wie "aBUGSworstnightmare" aus dem Münchener Raum. Vielleicht kann sich auf diese Weise auch ein interessante Zusammenarbeit entwickeln!
Ich hoffe ihr habt Verständnis für diese Form der Kontaktaufnahme und habt Lust mir zu helfen!
Vielen Dank
Marc
Vielen Dank
Marc
#15083 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Erstmal willkommen an Board, Marc !
Über Skywalker Wiresysteme hab ich schon das ein oder andere mal aufgeschnappt, unbekannt ist es nicht, lediglich die Details sind mir nicht geläufig.
Was deine Frage betrifft wird dir nur einer unserer Programmier-Gurus wirklich helfen können, aber davon haben wir ja ein paar - denn ich versteh die Frage als solche schon nicht, was damit gemeint ist. Letztlich ist die Auflösung durch den Sensor vorgegeben, und der ist ja eigentlich nix anderes als eine MPU6050 mit integriertem Mag-Sensor. Aber egal. Wenn es um die Stabilisierung der Cam gehen sollte, da kommen dann natürlich die verwendeten Stellmotoren als wesentlicher Punkt ins Spiel, und ohne Brushlessmotoren mit passender Kontrolle wird es auch mit dem 9150 nicht anders als mit anderer Sensorik werden.
Aber ich denke das sich Jörg, Tilman und die anderen, die sich gerade mit Programmierung und Gimbal / CamStab besser auskennen, da eh noch zu Wort melden werden - also einfach etwas geduld, ich bin sicher das dir geholfen werden kann
- aBUGSworstnightmare
#15084 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Marc,iron_m hat geschrieben:Nun zu meiner Frage. Ich habe speziell nach Threads gesucht in dem MPU-9150 Processoren auftauchen und Menschen zu finden, die sich mit der Kalibrieung und Programmierung auskennen. Ich würde gerne wissen, wie präziese und zuverlässig ich die Position der Kamera (der zentrale Punkt des Seilsystems) im 3D Flugfeld meines Wiresystems live ausgeben kann. Geschwindikeiten von 10 m/s und Be/Entschleunigungen von 5 m/s zum quardat sind an der Tagesordnung.
der Gyro im MPU-9150 hat eine maximale Empfindlichkeit von 2000°/sec, der Accelerometer (Beschleunigungssensor) liegt bei max. +/-16g. Ich würde mal sagen dass sollte für die genannten Beschleunigungswerte reichen.
Wenn die beiden Sensoren kalibriert sind ist deine Positionsgenauigkeit sehr gut. Sie haben zwar nach wie vor einen Temperaturdrift; den kann man aber auch in den Griff bekommen.
Wie willst du denn die Position ausgeben? Über eine Funkverbindung? Dann liegt die Zuverlässigkeit eher darin welche Bandbreite deine Verbindung hat und wie Störsicher die ist.
Wenn ich deine Frage richtig deute willst du die Kamerarig mit einer IMU (Inertial Measurement Unit) bestücken und diese Daten dann drahtlos in deinen Hauptrechner senden damit dieser die Bewegungsbahnen der Rig anpassen kann, korrekt?
Jörg
aBUGSworstnightmare
#15085 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So,
dank einem Restposten bei Schweighofer habe ich jetzt eine DX6i, Umbau von Mode 1 nach 2 war in 40 Minuten erledigt.
Erst mal klarkommen mit dem an sich nicht schlechten Rollrad, wenn nur die mechanische Qualität nicht so bescheiden wäre... An sich nicht soooo doof zu proggen die Funke, das mit dem Travel Adjust ist allerdings nicht(?) oder nur schlecht in der Anleitung beschrieben, ich hätt aber drauf kommen müssen sowas in der Art gibt es bei der EVO9 auch. MQX und MCPX waren schnell programmiert.
Soweit schwebt mein Quad jetzt erst mal ruhig im Zimmer (Regen...). Also nunja, ich glaube ich habe ein kleines Monster gebaut, MIt 8x4 Latten wird er bei Standgas schon leicht. Bin mir nicht sicher ob ich die geflashten Regler einlernen muss oder kann und wenn ja ob ich es damit schlimmer oder besser mache
Hoffe der Erstflug ist erfolgreicher als der Letzte und ich kann auch mal den ACC Mode ausprobieren
So ganz Rund laufen die Motore auch nicht mehr und auch meine Bohrungen der Props ist eher unter Thema "Gebastel", aber die NanoWii bügelt das anscheinend gut weg
C!
C!
#15086 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich frag mich nur immer, was die frage soll.... warum fliegt ihr immer erstmal mit uneingelernten reglern rum und wundert euch warum da irgendwas nicht hinhaut... es sollte mittlerweile allgemein bekannt sein, dass man die regler einlernen muss, klar kann es sein, dass es passt, aber damits richtig passt ist das einlernen einfach pflicht.... wenn du beim auto die winterräder drauf machst schaust doch auch nach der luft und gehst nich davon aus, dass noch genug drauf ist nach dem halben jahr lagerung....calli hat geschrieben:So,
C!
ja, es gibt regler die kann man nicht einlernen, weil die von der SW einfach fest sind, aber das ist dann auch was anderes, ... sowie man die möglichkeit hat die dinger einlernen zu können, muss man es auch tun PUNKT.
warum soll die elektronik immer was wegbügeln? jedes ding was die wegbügeln muss, macht das gesamte ding schlechter.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#15087 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Jingej: Ich sehe kein Fragezeichen in meinem Post?
Disclaimer: Ich bin alt genug und habe auch so meine Erfahrungen, ich werde in Zukunft versuchen soziales Geräusch zu vermeiden um nicht dauernd unnötige Posts zu triggern.
C!
C!
#15088 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
stimmt... was kümmerts mich, macht was ihr wollt, passt scho' ... wundert euch und jammert halt weiter rum wenns nich geht wies sollte ... erwartet aber keine antworten mehr wenn zum 1000sten mal gefragt wird warum dies oder jenes nicht geht...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#15089 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Calli,
bitte nicht falsch verstehen, aber ich kann Jingej seinem Kommentar nur zustimmen.
Nicht nur das Du leichtfertig mit dem Thema Flugmodell umgehst, Du stellst Dich auch als schlechtes Vorbild hin.
Man sollte schon eine gewisse Sorgfalt und Verantwortung bei seinem Hobby an den Tag legen.
Der nächst Neueinsteiger der sich sagt, ich habe keinen Bock auf über 1000 Forumseiten zu lesen, stolpert über Deinen Beitrag und wundert sich, das er nicht auf Deine Erfahrung
zurückgreifen kann, wenn es nicht Funktioniert. Denn er sagt sich dann auch, Regler einlernen nööö, Propeller wuchten oder schlechte ausmustern.... nööö ,bei andern geht das ja auch so....
Eben so gut kannst Du auch vor einem Kindergarten/Schuhe über die rote Ampel laufen, wobei dass die Kinder ja schon von sich aus tun
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#15090 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich könnte bitte Eure Hilfe gebrauchen:
FlyduUltra mit SimoK 10 A Reglern (die von Flyduino), Roxxy Motor 2824-34. Ich habe den Minithrottle schon auf 1300 stehen, dennoch laufen die Motoren nicht an. Ein Armen erfolgt aber (wird durch grüne Status LED angezeigt). Wenn ich dann leicht Gas gebe, laufen sie an. Dies tun sie bereits lt. GUI bei 1100 (sinds Umdrehungen?). Also offensichtlich gibt die Soft (MultiWII 2.3 als auch bei 2.2) den Minithrottle Wert nicht raus.
Wo kann ich suchen?
Danke und Gruß
Peter
Wo kann ich suchen?
Danke und Gruß
Peter
