GY 401 blinkt dauernd
Jürgen E.
#1 GY 401 blinkt dauernd
Beitrag von Jürgen E. »
Hab ein Problem mit dem GY 401. Als ich ihn in meinen Titan eingebaut und alles eingestellt habe, funzte der Gyro einwandfrei. Dauerleuchten im HH-Modus, blinken wenn man den Knüppel bewegt....
Aber jetzt spinnt er: Egal was ich mach, wie ichs mach, in welchem Modus ich starte, er blinkt. Laut Anleitung bekommt er kein Signal vom Heckservo, was aber nicht stimmen kann, es geht.
In der DX7 sind alle Mischer raus, kein sub-trimm, kein Trimm...alles neutral. Ich weiß nimmer was ich tun soll.
Viele Grüße,
Jürgen
echo.zulu
#2 Re: GY 401 blinkt dauernd
Beitrag von echo.zulu »
Auch wenn Du den Heli im HeadingLock Mode einschaltest?
tdo
#3 Re: GY 401 blinkt dauernd
Beitrag von tdo »
Gain Stecker richtig im Empfänger eingesteckt?
Jürgen E.
#4 Re: GY 401 blinkt dauernd
Danke für die flotte Reaktion, aber mittlerweile hat sichs erledigt.
Der Grund:
Spektrum. Der Kreisel initialisiert sich schneller als der Empfänger sich mit der Funke verbindet. Also will der Kreisel sich wieder initialisieren, was er nicht mehr kann.
Abhilfe besteht nur wenn man nach der ersten initalisierung und bindung den Akku absteckt und gleich wieder ansteckt. Dann kapierts auch der Kreisel.
Würd mal sagen....echt doof.
echo.zulu
#5 Re: GY 401 blinkt dauernd
Gabs da nicht nen Trick bei Spektrum? Ich hab sowas im Hinterkopf, dass man die Failsavepositionen neu einlernen muss. In der Init-Phase gibt der Empfänger die Failsave-Servo-Positionen aus. Wenn Du den Empfänger bei aktiviertem HH neu bindest, dann sollte die Servoposition gespeichert werden. Nen Versuch ists allemal wert.
Jürgen E.
#6 Re: GY 401 blinkt dauernd
hmmm....
in der Funke gibts nichts dazu. Werd mich jedenfalls auf die suche machen es hier kundtun sobald ich was hab.
echo.zulu
#7 Re: GY 401 blinkt dauernd
Ich hab so im Hinterkopf, dass Spektrum beim Bindeprozess die Failsavepositionen einlernt. Probiers doch einfach aus. Wenn es dann funktioniert, hast Du doch schon gewonnen.
asassin
#8 Re: GY 401 blinkt dauernd
Beitrag von asassin »
einfach neu binden
(dabei in der Funke HH für den Kreisel einstellen)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
satsepp
#9 Re: GY 401 blinkt dauernd
Beitrag von satsepp »
Das Programmierst Du so:
Motor auf AUS setzten trotz Motor EIN, weil das Binden sonst nicht klappt.
Alle Hebel auf gewünschte Stellung, sprich auch HH-Mode an.
Dann Bindingplug stecken (Funke bleibt aus)
wenn schnell Blinkt Binding Plug abziehen!
Dann Binden, das setzt die Failssave Essntellungen.
Ganz wichtig Motor vom Ritzel, Motor laufen lassen und Sender ausschalten, der Motor muss ausgehen!
Sepp
Meine Flotte:
Jürgen E.
#10 Re: GY 401 blinkt dauernd
Super.
Habs gleich ausprobiert :)
Funktioniert. Vielen Dank.
Grüße,
Jürgen
asassin
#11 Re: GY 401 blinkt dauernd
RHF - hier wirst du geholfen ;)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
echo.zulu
#12 Re: GY 401 blinkt dauernd
Na siehste. :D Prima das es RHF gibt.
christian_cb
#13 Re: GY 401 blinkt dauernd
Beitrag von christian_cb »
satsepp hat geschrieben:Das Programmierst Du so:
Sepp
Ich habe das gleiche Problem.
Nur versteh ich deine Anleitung niht so recht. :(
satsepp
#14 Re: GY 401 blinkt dauernd
Die Gaskurve Beispielsweise 0,0,0 setzten und den Autorotationsschalter auf Motor EIN stellen damit das Binden klappt.
Ich hoffe so ist es verständlicher.
Und nach der Failsavebindung keine Bindung mehr machen, denn diese würde das wieder aufheben, da bin ich nun selber 2x drüber gefallen!
Sepp
Meine Flotte:
christian_cb
#15 Re: GY 401 blinkt dauernd
satsepp hat geschrieben:Die Gaskurve Beispielsweise 0,0,0 setzten und den Autorotationsschalter auf Motor EIN stellen damit das Binden klappt.
Sepp
Das Problem habe ich beim Funcopter.
Zurück zu „Gyros“
